Lpg Dönüşümünü Ne Zaman Yaptırmalı?
'LPG Sistemleri' forumunda sipartacus tarafından 4 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Peki usta kiti sökerse tamamen para iadesi yapacak mı acaba?
    Bir de delme kesme çok var mı?
    İnşallah bir an önce sorununuz çözülür de bunlara gerek kalmaz..
  2. ai_torcuk
    Volkan hocam, senin araçla aynı motor galiba arkadaşımda 1.4 T 14o hp insignia vardı. Landi renzo taktırmıştı. (yağlamalı sistem) Hiç arıza lambası yaktığını falan duymadım.
    umutd07, HMB ve sipartacus bunu beğendi.
  3. sipartacus
    Evet, zaten bundan dolayi tercih ettim, bugün usta birini aradı danisiyor, karsidaki adamin verdiği cevap turboda bir sorun vardır diyo, bizim usta diyor araç sıfır benzinde sıkıntı yok, iyice ayar oldum ve yoruldum. Rabbim hayirlisini versin ne diyeyim. Benzin ile kullanıyorum, ne olur ne olmaz diye
    HMB bunu beğendi.
  4. sipartacus
    Valla onun yerine başka bir kit takilir ama inşallah çözüm bulunur, bununla devam ederiz
  5. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bu ustaları denetleyen her yıl sınava sokacak olan bır sıstem olmalı
    Vadaa, Fırat Ö. ve sipartacus bunu beğendi.
  6. sipartacus
    İşin ilginci araç çok iyi ivmeleniyor, vites değişimi sonrası tekleme olmasa çok iyi, benzine birebir bir performansi var. Hiç benzin takviyesi yok, sonuna kadar LPG ile gidiyor.
    umutd07 ve HMB bunu beğendi.
  7. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    İyi en azından usta bunda bir şey Yok her araba da böle olur gibi laflar etmeyip hatayı kabul ediyor
    blue55 bunu beğendi.
  8. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Volkan hocam belki çok saçma olacak 0 araç sonuçta ama acaba buji ya da bobin kısmında bir sorun olabilir mi. Kul yapısı sonuçta belki üretimden kaynaklı o parçalarda bir sıkıntı varsa LPG dolayısı ile daha çabuk hissettirebiliyor ya kendisini öyle aklıma geldi işte eski Astra aracımda yaşamıştım da bobin sorununu. Benzinde hiç bişey yok LPG de sizin dediğinize benzer devir olayları yaşamıştım ilk başladığı zaman arıza.
  9. Roadrunners
    Geçmiş olsun daha yeni gördüm mesajı inşallah çözülür canını sıkma basit birseydir
  10. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Öyle bir sorun çıkarsa ne olacak garanti karşılar mı?
    HMB bunu beğendi.
  11. sipartacus
    Ama benzinde kesinlikle sıkıntı yok, LPG alındığında da her zaman yapmıyor ve belli bir aralığı yok
  12. sipartacus
    Garantiye girmez ama motor koruma sigortasinda o parçalar güvence altinda
  13. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Bence sorun kitte. Netice de benzinde de aynı hatayı verir
  14. sipartacus
    Evet, kesinlikle uzlaşmacı, sanırım sevilmesinin sebeplerinden biri bu, montaj yapıldığı gün 1.4 Corsaya LPG takip sorunsuz gönderdiler
  15. Roadrunners
    Bence cok basit bişey cikacak
    HMB bunu beğendi.
  16. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Adamım ıyı karakterlı olması
    Iyı bır usta oldugunu da gostermez kı
  17. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Hocam zaten dediğim gibi çok çok düşük bir ihtimal olarak başımdan geçtiği için yazdım size. Ama ben de de sizin dediğiniz şekilde ara sıra yapıyordu sonra sonra olay artınca artık ben de lpg den şüphelenip ustama gittim. Orada kulakları çınlasın bir İlyas abimiz var aracın sesini duyar duymaz bobin bu demişti. Servise gittim hakikaten servisin cihaza bağladıklarında 3. Bobin ateşleme hatası vermişti. O yüzden böyle bir tez attım ortaya. Acaba ateşleme arızası da haritayı etkiler mi yani sapıtmasına sebep olabilir mi
  18. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Kitin beynini değiştirip denediler mi?
  19. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Bulunduğunuz yerde Opel Servi̇si̇ var ise gidin bilgisayara bağlasınlar belki orda bir hata kodu çıkar
    HMB bunu beğendi.
  20. sipartacus
    Geriye değişmeyen bir regülatör ve kablo tesisatı kaldı.
    Eyvallah teşekkür ederim, biliyorum kronik arıza ama çok erken
    Arıza tespit cihazı bende de var, değişik arıza kodu veriyor, sabıt bişi yok
    HMB bunu beğendi.
