LPG depo fulleme konusunda uyarı
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda 4yAs0 tarafından 23 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    normalde lpg tankları kapasitesinin %80 kadarını alıyor. tamamen emniyet açısından. yani buda 50lt lik depoda 40 lt ye denk gelir. şamandıranın ayarsızlığından dolayı bazen bu + veya - olabiliyor. ustalar lpg tankı tamamen boşken şamandıradan alacağı kapasiteyi ayarlıyorlar.
  2. devilscream
    devilscream Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2012
    Enes Çelik
    LPG gazını basan pompaların basınçları istasyondan istasyona farklılık gösteriyor.Bazılarının basınç değerleri yüksek oldukları için 43 litrelik bir deponun neredeyse tamamını doldurabilir.Düşük olanlar da genelde 32-33 litreden fazla zorlayamıyorlar.Ekstra bilgi olarak paylaşmak isterim,LPG farklı gazlardan oluşan bir gaz.Homojen olmadığı için ısıdan etkileniyor.Dolayısıyla LPG içerisinde bulunan gazlardan bazıları havanın ısısına göre pompa tarafından aynı oranda basılamayabiliyor.Bu basılamayan gazların kapladığı hacim normal şartlarda daha fazlaysa,basılmadığında daha fazla hacimde gaz basılmış olabilir.Ama karışımda fazladan bulunan gazların basınç değeri düşük olmalı.
    2. bir ihtimal ise hile yapılmış olabilir.
  3. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Bence LPG yi fulletmek yerine deponuzun alacağı mikatrı bildiğinize göre ... TL lik yakıt diyerek kendinizi emniyete alabilirsiniz. Örneğin 100 TL ye dolacağınızı bildiğiniz deponuza 70 TL lik almanız size yeterli olacaktır.
    4yAs0 bunu beğendi.
  4. tolgaburakhan
    tolgaburakhan Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2012
    Tolga Burakhan KOÇYİĞİT
    - Babam, Oğlum; depoyu doldurt ki basınç yapsın az yakar belki demişti.
    Banada mantıklı gelmişti. Demek zararlıymış :D
  5. apolatera
    bu siteden çok şey öğrendim ve öğrenmeyede devam ediyorum teşekkürler hyundaiclubtr ve üyeleri... :)
  6. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Normalde 37lt alan depoya 42 lt basti son depoyu doldurdugum yer. Bakalim yapacagim kmde bir farklilik olacak mi?
  7. 4yAs0
    4yAs0 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2012
    Yasin ÖZTÜRK
    pompa zaten otomatik gaz alımını 119 TL de kesti. Pompacı elindeki pompanın tuşuna basarak iteklediğinde gaz basınçla geldiği için zoru zoruna alıyor. Bu da şamandıranın dişlisine yükleniyor. mesela tüpün üzerindeki gaz göstergesi yeşili bırakın tur atıp kırmızıya kadar gelmişti.
  8. apolatera
    iyi tüpü patlatmamış... :) birde tüpü olabildiğince hangi saatlerde almalıyız?
  9. Murat
    ilk defa lpg li araba kullanıyorum bu bilgiler çok iyi oldu
  10. karmate027
    karmate027 Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2012
    Ahmet Berk
    faydali bir bilgi tskler
  11. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    ankara polatlı yolunda almıstım gaz ve pompacı düz hesap yapalım demişti ve tmm olur demiştim tırrrkk diye ses geldigi halde doldurmaya devam etti bundan sonra gaz doldururken pompacı basında bekliycem tırkkk dedi bırak diyecegim tskler bilginiz için kötü bi tecrübe olmus
  12. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    bende 35 litrelik tank var dolum yaparken doldugunda tırrrr die ses cıkarması gerekirken bikere tak die ses cıkıo gaz almayı bırakıo 26 litre alıo en bos halinde
  13. micheal
    micheal Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2010
    Yüksel Alkan
    32 litrelik depom var. 27 litrede pompa atıyor. Bp den alım yapıyorum kesinlikle 10 krs bile fazla basılmıyor :RpS_thumbup: ama başka yerlere gittiğim zaman başında bekliyorum %80 i geçer belki çok tehlikeli
  14. marasov
    marasov Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2013
    murat şanlı
    31-HATAY
    28 lt ye 35 lt bastılar bu ne ?
  15. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    A-Pompa yanlış ölçüyor
    B-Pompa hava basıyor.
    C-Pompa basınçlı çalışıyor
    D-Deponuz sandığınız gibi 28 lt değil.
  16. steel61
    steel61 Vip Üye
    18 Ekim 2011
    Murat Kürşat
    4. ayda araca lpg taktırdım .56 lt lik simit tank takıldı ve şamandıranın iki yanından delik açıldı depo takılırken.her dolumda 50-51 lt cok rahat alıyor.6 yada 6 litre fazla basılıyor her defasında.Aşağı yukarı 10 bin km yaptım şuana kadar ve her hangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım.km / lt hesabında da değerler normal görünüyor. bilgilendirme iyi oldu bir kez daha bayı ıle iletişime geçmemiz gerekiyor demek ki .
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    hiç bir zaman pompacıya fulle demiyorum. kendi kafamda hesaplayıp kendi istediğim kadar koyduruyorum. :RpS_thumbup:
  18. mert54
    mert54 Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2013
    Mert BOZBAŞ
    lpg basan bazı pompacılar çalıtırmaları gereken bi ısı ayarlayıcısını çalıştırmayıp yakıttan çalabiliyorlar fakat sabah ve gece vakitlerinde hava serin veya soğuk olduğundan gazın 1 lt hacmı 100 iken 80 e düşüyor buda şirkete zarar veriyor bu yüzden sabah saatlerinde ısı ayarlayıcı alet çalıştırılıyor en azından en adaletli ve karı saat sabah saatleridir
