LPG CİLERE İYİ HABER:)
'LPG Sistemleri' forumunda alp35 tarafından 9 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    Kalpler bir revan kardeş.Takılıyoruz zaten bu şakalaşmada olsa siteye niye gireyimki.Alllah kaza bela vermesin araçlarımıza.SELAMLAR.....
  2. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    Pastane olayına gelince;Cafede otururken''Arkadaşlar bir saniye susadım benzinciye gidip bisu alıp geleyim'' dediğimde çok tuhaf bir durum olur herhalde.SELAMLAR......
    Düzenleyen : alp35
  3. Misafir
    Select i de bilmesem diyecemki haklı arkadaş... Dijital klimadan başka, işe yarar başka bir özellik göremedim.Yol tutuşumu daha iyi, nedir biraz açarmısın? Zaten dizel araçlada ben benzinliyi rakip görmem. Dizel kullanmadığın belli. Bir test sürüşü yap. Yalnız direksiyonu sıkı tut. Benzinli gibi gaza basarsın allah korusun bir yerlere girme...
  4. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    1-select modellerde digital klima var team abs de yok.(İçerideki ortamı istediğiniz dereceye sabitliyorsunuz.Klima o dereceye geldiğinde kapanıyor.Hem yakıttan tasaruf ediyorsunuz hemde sağlık açısından daha iyi oluyor.)
    2-Select modellerde yol bilgisayarı var team abs de yok.(Bu özelliğini sevdim ben Depodaki benzinle kaç km gideceğinizi vede 100km de kaç litre harcadığınızı gösteriyor.Agresif kullanıldığında sizi en azından frenliyor.)
    3-Select modellerinde kapı kolları vede aynanın renkleri kasa ile aynı,team absde boyasız yani siyah.(Görünüm olarak siyahlık hiç hoş olmuyor.Basitleştiriyor aracı.Kasayla aynı renk olması ayrı bir hava veriyor araca.)
    4-select de ısıtmalı yan aynalar var teamda yok.(Yağmurlu havalarda oluşan buharı çözüyor.bu özellikğini eklemek istediğimizde baya bir ücret olduğunu biliyorum.)
    5-selectlerde yolcu hava yastığı var team abs de yok.(Yanınızdaki sevdiklerinizi güvenli yolculuğunu sağlamakiçin önemli bir ayrıntı)
    Bence bu özellikleri göz ardı etmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.Gerçekden hayatı kolaylaştırıyor,aynı zamanda sürüş keyfinizi artırıyor.Diğer önemsiz özellikleride var onları yazmadım.ama bunlar can alıcı olanlarıydı.SELAMLAR.......................
  5. Misafir
    Arkadaşlar başlık amacından saptı yahu bu kadar güldük yeter. Size bir şey danışacam. Enitede 1.4 turbo motor Linea var. Adam tutturdu buna LPG takacam diye. Turbo benzinliler için LPG uygulaması nasıl olur bilgi verirseniz sevinirim... Lovato düşünüyor birde 100 ytl farkla turbo için ayrı bir parça daha takılıyormuş... Bilgisi olan var mı? Hangi markayı seçmeliyiz?
  6. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    zzzzzz turbolu araca lpg mi? Daha önce hiç duymadım takılabiliyormuymuş???
  7. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    Turbo araçlara lpg takıp takılmadığını bilmiyorum ama takılıyorsa Brc den şaşmasın derim dostum.SELAMLAR.......
    Düzenleyen : alp35
  8. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Raven kardeşim trubo benzinli araç alıp sonra lpg taktırmak bence mantıklı değil. Performans için alınmıştır mutlaka o araç yok niye turbo benzinliyi alacaksın dimi?
  9. Misafir
    Bende takılamaz diye biliyordum ama takılıyormuş Master35. Cumartesi günü öğrendik. BRC veya Tartarini taktırsın istiyorum ben yalnız ulaşamadım henüz telefonlarına. Servise sorduk, taktırmayın turbodan dolayısorun yaratır dedi. Lovato ya sordukbirşey olmaz diyor. Çevresinde buna benzer işlem yaptıran varmı?
  10. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    turbo şahinlere lpg takıldığna göre turbolu araçlara lpg takılır bence.Yinede bi gazcıya sormak lazım tbi
  11. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Şu fikir hep garip gelmiştir bana. Benzine zam gelince "niye diesel almadım" yada diesel zam gelince "LPG'ciler iyisiniz. Yakında görürüm sizi" v.s.
    LPG ile benzin arasındaki makasın kapanması durumunda neden LPGCiler pişman oluyor anlayamam. % 10 tasarruf edebilmek için yağ değiştirmek, lastik havaları ile oynamak, yavaş gitmek, motorun orasına burasına mıknatıs takmayı kabul ediyoruz ama, LPG ile benzin arasındaki fark daralınca %45 tasaruuf ederken %25 tasarruf edince "değmez söktürelim yada sökün" diyoruz.
    LPG sistemi aracınızda var mı? var. LPG %10 bile ekonomik olabiliyorsa, ekonomi yapıyor musunuz? evet. O zaman neden %10 ekonomi yapmak varken %10 daha pahalı benzini kullanmayı tercih ediyoruz ki?
    Düşünce sevinelim, yükselince üzülelim ama, benim aracım hem benzin hemde LPG ile çalıştığı sürece hankisi karlı ise onu kullanırım.
    birde...kullanılan araçların fanatizmini anlamak çok zor. Misal aracım...starex alınır mı? zıplar, hoplar, o tenekeye verilmez, içer biçer v.s. Alırken ekonomik bir seçenekti. Kullanırken de işimi görüyor. Sağlam, güzel, konforlu. Bundan alternatifi olsa alırım. Yani aynı fiyata aynı özelliklerde bir araç verdiler de ben mi almadım? Bugün benim arabamın aynı fiyatına yarı özelliklerinde camları kurmalı olan doblo cargo vermiyorlar. Bende starex aldım.
    Düzenleyen : tolgakmg
  12. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Dediğim ibi bende ilk kez duydum. Bana sorarsan taktrmasın problem çıkartır gibi geliyor Lpg firmaları mutlaka olur der olmaz demez işin ucunda para var tabii
  13. Misafir
    Abi dinletemiyorum işte illaki taktıracak. Araç 1.4 motor 120 ps 230 nm torku var hakikaten çok performanslı. Şehiriçi 9 lt yakıyor. İş yerine araçla gidip gelmeye başlayınca şimdi masraf çok gelmeye başladı.
  14. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    9lt çok değil bence gayet ii yakıyormuş!!!
  15. Misafir
    Dediğiniz gibi çok değil aslında... 1.4 motor zaten. Seri kullanımda çok yakıyor doğru ama hakkınıda veriyor. Yalnız bu adam bunu yaptıracak... İstiyorumki iyi birşey olsun. Sorun olmasın sonra. Kaşınıyor resmen...
  16. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    LPG oktan olarak yüksek değerlere sahip olduğu için, chip tunning sonrası yada turbo araçlarda kullanılmasında sakınca yoktur. Ayrıca yüksek oktanlı benzine ihtiyaç duyulan araçlarda LPG kullanılması avans vuruntusunu önlemektedir.
  17. darkblue
    darkblue Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2007
    suyla çalışan araba almak istiyorum bulabilir miyiz
    deniz suyuyla çalışan ilk tercihtir.. dayarız sahile aracı çekeriz hortumu
    Düzenleyen : darkblue
  18. alp35
    alp35 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2008
    Tolga Hocam herzamanki gibi içimdeki düşüncelerime klavuz oldunuz.SELAMLAR......
  19. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    O zaman Brc,zavoli,tartarini falan bakın derim ben. Birde Tomesrtto var onada bakabilirsiniz !!
  20. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Teşekkür ederim..Ben LPG kokusunahasta olduğumiçin değil, daha öncede anlattığım nedenlerden dolayı benzinli araç kullanıdığım, benzin yerine de LPG kullanabildiğim için LPG'li araç kullanıyorum. Araca ailemle biniyorum ve dünyada hatrı sayılır ve güvenli bir markanın LPG sistemini taktırdım bu yüzden. Şimdiden yarı parasını da çıkardı. alırken, kullanırken diesel araç avantajlı olsaydı bana, alırdım....Ama değil.
