  1. memin
    memin Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2015
    mehmet emin
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba; @Lovato ;
    Öncelikle bir yetkili olarak forum ortamında ilgilenmeniz çok güzel. Konu çok uzun olduğundan mükerrer sorularım için kusuruma bakmayınız. Mesleğim ve aracıma hassas davranmam gereği bazı sorularım olacak, şimdiden teşekkürler.
    - Lovato sitesinde %45 tasarruf yazıyor. Aracım kış koşulları sebebiyle 7.0 litre benzin 5.5 lira üzerinden km başına 38.5 kuruş yakıyor. LPG taktırırsam 10.15 litre, LPG fiyatı 2.8 liradan km başına 28.5 kuruşa tekabül ediyor. Avantajın daha fazla olması beklenmez mi, hesap doğru mudur?
    - 3 adet LPG dönüşüm kiti var, direk enjeksiyon karbüratörlü eski nesil motorlar için sanırım. Sıralı OBD ile sıralı OBD II arasındaki fark nedir, OBD devamlı kalibrasyon (sıcaklığa göre gaz miktarı) ve arıza lambasının yanmasını engellemeye yarayan bir sistem midir?
    - Bilinen başka bir marka için 1000 devir altında motora %10 hacimle benzin püskürtülerek Magnezyum alaşımlı subapların soğutulmasına yardımcı olduğu ve subap erime sorunlarının indirgendiği söyleniyor, doğru mudur, doğru ise Lovato'nun subap erime sorununa çözümü nedir?
    - Emme manifoldu (egzoz değildi sanırım yalnızca emme) deliniyor mu, deliniyorsa içine parçacık kaçma ve ileride motor içine giden bu ufak partiküllerin subaplara vs zarar verme ihtimali hk çözümünüz nedir, i20 lerde emme manifoldu metal midir plastik mi (plastik diyen oldu) ?
    - Simit tanklarınız stepne yerine tam oturuyor mu (eski başka marka aracımda şişiklik yapıyordu) ? LPG dolum yerini nereye yapıyorsunuz, benzin dolumunun yanı iyi gibi geliyor, sizin tavsiyeniz neresidir? Aracımızı teslim ederken ıslak imzalı teslim formu dolduruluyor mu? Fiyat ve taksit durumu nedir?
    Başınızı ağrıttım kusura bakmayın, biraz hassasiyet hastalığı olunca böyle oluyor işte :) Makine mühendisi olmam iyi olmuş, mesela doktor olsam her ameliyatta hastayı sabunla iç dış yıkardım gibime geliyor ;)
    MSC bunu beğendi.
  2. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mehmet bey merhaba
    - 100 km de 7 lt benzin tüketen bir araç, lpg de 9 lt yakacaktır. Aracımıza sıralı sistem olmaktadır, bazen obd olarak kısaltmasını telafuz etsek de aslında Obd2 dir . Yani tek modeldir. Bu sistem arka planda heran yakıt düzeltmesi yapmaktadır. Dediğiniz gibi o an ki sıcaklık , basınç, yakıtın kalorifik değerleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak gaz ayarı yapmaktadır. Bu da aracın karışım hatasına düşmemesi anlamına gelir ki, aynı zamanda ısının da daha büyük değerlere ulaşmasına mani olmasıdır. çünkü burada oluşacak daha yüksek ısı subapların da ilerde boyutlarının değişmesi anlamına gelmektedir.
    - Benzin takviyesi ile soğutma seçeneği belli bir markaya ait bir durum değildir , genel olarak şuanda yaygın bir yöntemdir. benim de şahsen çok tercih etiğim ve önerdiğim bir yöntemdir. ancak daha çok daha yüksek devirlerde ve yüzde 10 un altında uygulanması daha uygundur.
    - Emme manifoltu denilipde montaj yapılmaktadır, genelde ters matkap ucu kullanılmaktadır zaten plastik olduğu için bu konuyu kafanıza takmanıza gerek yok kesinlikle. ( manifolt sökülmesi diğer olasılıktır ancak ben kendi araclarıma yaptırmam, bazı spesifik araçlarda tercih sebebi olabilir )
    - Simit tank takılıyor bu araçlara, oturuyor. Lpg dolum noktalarını genel olarak alt tarafa yapıyoruz, ancak avrupa tipi dolum opsiyonel takılabilmektedir. Teslim formu doldurulabilir , herhangi sıkıntı sözkonusu değildir. Fiyat olarak şuanda 2150 tl nakit, 2250 tl vadelidir.
    Meslektaşız, aynı zamanda titiz insanları da gayet severim. herhangi başka sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım.
    MustafaErtugral, memin ve MSC bunu beğendi.
  3. Tilki
    @Lovato , İyi günler 1997 model Ford Explorer 4.0 LPG takılırmı ? Muhtemel cevabınız EVET olacaktır :) Ama randıman alınmadığından bahsettiler hatta sahibi Takas ile teklif ettiler ama LPG uyum ve yetersizliğinden ötürü taktırılmamış benzinli bir araç.
  4. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    tabi ki EVET :) hatta bir bayimizde de mevcut, arkadaşlarımdan da kullananlar var. 6 silindir Obd Hp dediğimiz kit uygundur. su hortumları bağlantısında ufak bir nüans vardır hepsi o.
    Tilki bunu beğendi.
  5. mami4890
    mami4890 Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2017
    Muhammet ülgen
    48-MUĞLA
    Aracım i20 2014 model 1,2 jump atiler ile lovato arasındayım.lovato obd önerdiler sübap sorunu yaşar mıyım düşünmekteyim..Sizzce?
  6. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Bu araçlarda şuana kadar yaşadığımız subap sorunu olmamıştır, çok şükür. Lovato Obd yi son derece tavsiye ederim.
  7. MustafaErtugral
    MustafaErtugral Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2017
    Mustafa ertugral
    Hocam benim lpg sorunum var aracım 98 model 520 lpg ye bazen geçiyo bazen geçmiyo beyin arızalı dediler tamir falan ettiler bi kaç gün sorunsuz kullandım sonra gene aynı araçta zengin karışımı var çiğ yakıt atıyo egsoz dan hem gaz da hem benzinde yapıyo benzin enjektör mili saniyesi 1. Bilmem ne dedi düşük seviyede çalışıyormuş yani buji ve kabloları yeni değişti sizce neden yapar bu sıkıntıları yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
    MUSTAFA KEMAL DEMİRDELEN bunu beğendi.
  8. MustafaErtugral
    20 Ocak 2017
    Mustafa ertugral
  9. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    MerSinLi_Expo_Gold_2009 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    Sayın yetkili; benzinde iken aracın basınç milisaniyesi 3,50 3,80 civarı, lpg'ye geçince 5,20 5,50 civarına çıkıyordu, usta enjektörler arızalı değiştirmemiz lazım lpg ye geçincede benzindeki milisaniyeyi vermesi lazım dedi. Fakat başka bir ustaya gösterdim, enjektörlerde sıkıntı yok dedi. Milisaniye olayında, lpg'nin milisaniyesi'de benzinin ki gibi düşük mü olmalı ? yada sizce bu deger normal midir ?
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mustafa bey merhaba , elektrik tesisatında herhangi bir şase durumu sözkonusu olursa bu tarz şikayet olmaktadır ilk önce bunu kontrol ettirmenizde fayda bulunmaktadır, daha sonra enjektör ve ecu gelir, bunların ihtimali daha azdır.
  11. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mehmet bey merhaba, zamanlama dediğimiz bu değerlerden benzin zamanlaması; benzinde iken de , gazda iken de aynı olması istenilen durumdur. ayar, lpg nozulları ilk etkendir bunu ayarlayan.
  12. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    Peki bu durumda nasıl bir yol almam gerek. Sİzin öneriniz olarak araca herhangi bi işlem yaptırmalı mıyım ? Sizce nozull ölçüsü ne olmalı. 1,4 accent era otomatik, 97bg
    Son düzenleme: 2 Şubat 2017
  13. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    Sayın lovato yetkilisi benim aracıma da 2006 da ankara Damla otogaz da lpg takıldı tan süresi 11 yıl muayeneden geçer mi 15 yıla çıktı diye duymuştum konuya açıklık getirirmisiniz muayeneden geçmezse komple yeniden lpg tesisatı ne kadara yaptırabiliriz ankar da nereye gidebiliriz iyi çalışmalar
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Nozull ölçüsü 1.4 ile 1.6 arasında olabilir. nozul ölçüsünün büyük olması gaz zamanlamasının düşük olması anlamına da gelmektedir. ancak aracınızda herhangi bir sıkıntı yok ise çok oynatmayın derim.
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Serkan bey merhaba , tank ömrü ile ilgili mevzuat henüz yürürlüğe girmedi. girince de tank üreticisinin belirlediği ömür geçerli olacaktır. dolayısı ile sizin tankınızı değiştirtmeniz gerekmektedir. sadece tank değişimi, proje ve işçiliğiyle 250-300 tl arasında tutmaktadır. bunun dışında komple değiştirmek isterseniz araç karbüratörlü ise 875 tl, sıralı ise 1850 tl nakit tutmaktadır. Merkezimiz 2500. caddede ki damla lpg ile irtibata geçebilirsiniz.278 58 32
  16. sbicer
    sbicer Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2017
    Sefa biçer
    23-ELAZIĞ
    sn @Lovato bugun aracıma elazığ lovato servisinde lovato smart kit taktdırdım. Size sorum şu hyundai i20 elite kullanıcısıyım montajdan sonra yol bilgisarında yakıt degeri düşüş göstermekte bunun sebebi nedir lpg ye baktıgımda araç gazda göstermekte fakat yakıtta 1 diş düşüş gercekleşti ve devamlı kalan km de düşüş olmakta sebebi nedir
  17. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Sefa bey merhaba , yol bilgisayarında kalan mesafe sizi yanıltacaktır. Sadece sizin aracınıza mahsus değildir bu durum. bir de sistem her çalışmada ısınana kadar benzin kullanmaktadır. bunu da gözönünde bulundurmanızda fayda bulunmaktadır.
  18. güvenyavuz
    güvenyavuz Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2017
    güven
    iyi günler benim kia sporteg 2012 model aracım var. aracıma lpg taktırmak istiyorum ama hiç bir fikrim yok. lovata marka öneriyorlar performans ve uyum açısından daha sonra sorun yaşamak istemiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
  19. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Güven bey merhaba , bu araçlara en çok dönüşüm yapan ve en memnun kalınan markayız diye düşünüyorum. performans kaybı yaşamadan benzinde ki performansı alırsınız. fiyat olarak 3400 tl nakit, 36oo tl vadeli rakamı vardır.yüzde 40 civarı tasarruf yapar. Sanırım Ankaradasınız, şaşmaza merkezimize buyrun yardımcı olmaya çalışayım.
  20. haluk27
    haluk27 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    Haluk Kaya
    27-GAZİANTEP
    2013 accent blue 1.4 için lavato obd 2 öneriyorlar, uyumu ve ömrü nasıl, birde maliyeti
