  1. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Gürcan bey merhaba , bu benzin tüketimi çok fazla geldi bana . ya çok geç geçiyor araç gaza , ya çok fazla benzin takviyesi açık ya da bir hata bulunmakta. bayimize göstermenizi öneririm.
    gurcanbulut bunu beğendi.
  2. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Can bey merhaba , mail yolu ile görüşmüş olsak da ben tekrar burda paylaşayım bilgilendirmek anlamında. Katkılı otogazlar genelde yağ ve türevleri olduğu için aracın motoru için faydalı ancak lpg enjektörü için uzun yıllarda dezavantaj sağlamaktadır. Katkılı kullanırsanız lpg filtrenizi zamanından da önce değiştirmenizi öneririm. Bunun dışında zaten marka da önermek uygun olmamaktadır.
  3. ekremce
    ekremce Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    Ekrem
    9-AYDIN
    Merhaba, aracımda lovato sistem var. sorun şu ki genelde her gaz alımında pompa gaz basmıyor ve pompacı arkadaş gaz girişinde ki bilyaya anahtarla bastırıp pompayı takınca depo gaz alıyor. bu sorun neden kaynaklanıyor sizce ve pompacıların uygulaması ileride gaz girişinde daha büyük sorunlara yol açar mı?
  4. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Ekrem bey merhaba , dolumcuna sıkışan ufak bir parçadan kaynaklanabilir, ya da deforme olmuştur. Değişimi gerekebilir. Daha ilerde başka sorunlar oluşturmaz.
    ekremce bunu beğendi.
  5. Hrnkral
    Hrnkral Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2016
    Harun Karal
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhabalar... bende 2016 i20 1.2 style var ve 750 km de. Hangi lpg kitini ve ne zaman kaç bin km de taktırmamı önerirsiniz? Teşekkürler...
  6. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Harun bey merhaba, aracınıza Lovato Obd2 modelini takabiliriz, Çok beklemenize gerek yok, arka planda yakıt ayarı yapan, enjektörleri ve yazılımı hızlı olan dolayısıyla arıza lambası yakmayacak bir modeldir. Fiyat olarak 2000 tl nakit, 2150 tl vadelidir. Bayi listemizi aşağıda ki linkte bulabilirsiniz. 2 yıl garantilidir..http://www.lovatogaz.com/turkiye-bayileri.aspx
  7. YavuzaLp
    YavuzaLp Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
    Slm.Lovato Dolum Kapagını hiç bir yerde bulamıyorum.Aldıklarım mimgaz atıker kapakları cıktı.Lovatonun dolum kapagı neden farklı?Kalın diş mı deniyor o kapaklara?Veya farklı bir isimle mi soyleniyor.
  8. YavuzaLp
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
    sökemedim filitreyi,alyan bile soktum altına yine döndüremedim.:) kemik gibi olmus. acaba filitre icinde basınc varda, o yuzden mı dönmüyor.bi boru ucunu acmakmı lazım anlayamadım.kelepçelerde cok garip,vidasız,cıkarmasıda zor.kökten bozarım diye cekindim.
  9. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yavuz Alp bey , dolum uçları iki tiptir, bizimki kalın diş diye geçmektedir dolum kapaklarımız. Filtrede büyük bir basınç olmamaktadır. Bu kelepçeler genel anlamda tek kullanımlıktır, orjinaldir. bekleriz ne diyim. :)
  10. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Merhaba benim servis yetkilisine sorum şu; Lpg'ye su karışıyordu lpg ustası kafayı değiştirdi hiçbir sorun yok gibiydi sadece hava soğuk bile olsa çok çabuk gaza geçiş(20-30 saniye)yapıyordu Çok çabuk gaza geçmesi hoşuma'da gidiyordu Kısaca elektronik kısım başka marka kafa başka marka ama işimi görüyordu
    Şöyle bir sorun oluştu ilk çalışma normal kırmızı renkli benzin çalışma kırmızı ışık yanıyor bir müddet sonra gaza geçiş yapıyor ve gaz geçiş yeşil lambası yanıyor bu geçiş anında gaza geçemiyor stop edecek gibi oluyor stop etmiyor ama hem gaz lambası yanıyor hem kırmızı benzin lambası yanıyor Oysa normalde ilk çalışmada kırmızı benzin lambası yanar gaza geçince yeşil gaz lambası yanar ve benzin lambası sönerdi Çaresi nedir? Saygılar
  11. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yaşar bey merhaba, aracımız sıralı sistem sanırım. Öncelikle bu soğuk havalarda geç geçmesi gerekir gaza. bu geçiş anında oluşabilecek herhangi sıkıntı ( önceden olmuyor da sonradan başladıysa ) ısı ayarı, gaz ayarı ya da enjektör gibi nedenlerden olabilmektedir.
    elsidi bunu beğendi.
  12. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    Merhaba. Bir arkadaşımda 1999 model volkswagen golf var. Üzerinde lovato marka sıralı sistem LPG takılı. Lpg den yana bir sıkıntımız yok ancak kafamıza takılan bir şey var. Ekteki fotoğrafta sağ taraftaki küçük sarı renkli filtre her lovato modelinde var mıdır acaba?
  13. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Sedat bey merhaba , bu sarı küçük olan filtre sıralı olmayan araçlarda kullanılmaktadır.
  14. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    Kendi aracım olan elantra da Zavolli marka sistem de mevcut ancak bu filtre.
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Bir de Lovato' nun çok eski modeli olan Fast sistemde de mevcuttur. Ancak bu modelde de ortalama 1oo bin km de bir değişir.
    pixgen bunu beğendi.
  16. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    Eski bir sistem olabilir belki. Araç uzakta olduğu için modele bakamıyoruz ancak 2007 yılında takılmış. Cumartesi günü benim aracım da yer alan o sarı küçük filtre den baya kir çıkınca acaba bunda da öyle midir diye düşünmeye başladık.
    Cevaplarınız için teşekkür ederim :)
    Lovato bunu beğendi.
  17. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    benim bir kaç sorum olacak ilk defa gazlı araba kullanıyorum lovato obd2 kit var araçta çok memnunum sistemden benzinden hiç bir fark yok aracın hatta sanki lpg de performansı daha iyiymiş gibi geliyor bana (araba 5.vitesde 55 kmh hızla giderken gaza basınca çok seri bir şekilde topluyor :D gazda olduğu halde)
    yol bilgisayarında mesela 7 litre tüketim gösteriyor bu gerçek değermidir bazı yerlerde okudum yol bilgisayarının üstüne 1 litre ekleyin falan diyorlar
    birde bu sistemde kullanılan enjektörlerin markası keihin midir ? en iyi enjektör keihin falan diyorlar bunu da merak ettim
  18. Hsynzdn
    Hsynzdn Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2016
    Kayseri
    Hüseyin ÖZDİN
    Lavoto demişsiniz ama benim sorum atiker marka lpg için bende 98 model 1.5 gls var. Bunda akü söküldü ğü zaman gaz ayarı bozuluryor mu. Bana gaz ayarı yaptırmam gerektiğini söylediler. Ben ne derece doğru
  19. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Ferhat bey merhaba , denildiği gibi yol bilgisayarı çoğu zaman yanıltmaktadır, Lovato kitinin bütün parçaları kendisinindir, başka marka girmemektedir kite. Son derece kuvvetlidir enjektörlerimiz. Keyifli sürüşler dilerim.
    getz34 bunu beğendi.
  20. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Hüseyin bey , bilgim olmayan bir marka, dilerseniz bir yetkilisi ya da bayisi ile görüşünüz.
    Hsynzdn bunu beğendi.
