  1. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Merhaba, aracım Elantra 2013 üzerinde Lovato OBD II kit var, dolum ucu aracın altında, dolum ucunu benzin kapağının içine aldırmak için maliyeti nedir, herhangi bir proje değişikli gerekiyor mu.
  2. mert0619
    mert0619 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar lovato easy fast LPG kit i takılı aracımda ilk çalıştırmada sorun yaşıyorum bana Ankara da yol da ayar yapacak 4*4 lük bu işten anlayan servisiniz var ise buradan yada özelden telefonunu paylaşabilir misiniz teşekürler.
  3. andonnn
    andonnn Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2016
    ismail balcı
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    dolum agzini depo kapagina aldirmak icin ben 100 tl fark verdim lpg kitini taktirirken.
    Lovato ve Sabahattin bunu beğendi.
  4. YavuzaLp
    YavuzaLp Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
  5. YavuzaLp
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
    İlk resimdeki okla ,işaretli yere! en alttaki resimde üst kısımdaki gri filitre uygun ve açlıp kapanma cevrilerek yapılıyor dimi?
    2.resime bakarak benım Lovato sisteminin hangi model oldugunu ve bu parçanın ne oldugunu ve okla gösterilen yerde filitre varmı yok mu?varsa anahtarla acıp kendim değiştirebilirmiyim.Yoksa hassasmı ?ve en lattaki filitrelerden hangisi buraya uygun?orta resim? en alt resimdekimi?
    3.resimdeki simitteki şamandıradan A mı yoksa B muslugunumu kapatmalıyım.gazı kesmem icin?(filitre değiştirirken)
  6. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    İsmail bey, obd modelde farklı olan bir kaç parça vardır, bayiniz ile görüşmenizde fayda var bu konuda.
  7. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Sabahattin bey, herhangi bir proje değişikliğine gerek kalmıyor. ortalama 100 tl gibi bir ücretle yapılacaktır.
  8. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mert bey merhaba , şaşmazda merkezimize bekleriz sizi. 278 58 32 / Utku Beyaztaş, Geldiğinizde görüşelim.
  9. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    teşekürler utku bey
    Lovato bunu beğendi.
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yavuz bey merhaba
    Evet ilk resim için doğru parça gri olandır. 2. resimde ki filtre değişimini ben pek önermiyorum ki zaten Lovato da 100bin km den sonra değişimini düşünmüş. Filtre değiştirirken de herhangi bir vanayı kapatmanıza gerek yoktur çünkü çekvalf gazı bırakmayacaktır. ancak bu kadar emek emek resim çekip yüklemişsiniz, buyrun şaşmaz merkezimize gelin ben sizin filtrenizi ücretsiz değiştirttireyim. emeğe saygı :) forum dolayısıyla jestimiz olsun.
    ekremce bunu beğendi.
  11. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Peki kanunen hangisi geçerlidir, nereye takılması daha uygun.
    aracın altı, tanpon, benzin yakıt girişi, muayenede sorun çıkmaması açısından soruyorum.
  12. YavuzaLp
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
    çok tsk ederim.çok şaşırtıcı bir teklif,bu zamana kadar, tanıdıgım tum ustalar bi sekılde para almak icin bırakın fiilen işciligi, bilgi veririken bile para cıkarmı diye baktıkları icin.şaşkınım.!
    ama ben bunu kendim ögrenmek istiyorum.
    ilk resimdekini hiç bir yeri sökmeden cevirerek değiştiricem.tabi contalarına cok dikkat etmem geekiyor.
    2.resimdeki ni sökebilirim.izledigim tüm videolarda kim sökmüşse içi kum gibi toz kurum doludu.2012 de takılmış lovato, ve 6 yılda sanırım hiç değişmemiş belli.sanırım icindeki filitre en alt resimdeki FİLİTRELER İCİNDE , orta kısımdaki olmalı.icinde sanırım birde mıknatıs var.
    benım lovato hangi tip?söyleyebilirmisiniz.rica ediyorum.
    yakında ayarlarımı kontrol icin lovato ayar kablosunu alıcam, sistemlerinizden programı yuklucem.eski aracımda mimgaz vardı hep ayarlarımı kendim yapardım.lovato cok farklı geldi bana.sesi, çalısması,geçişleri cok cok mukemmel!
  13. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Sabahattin bey, maalesef bizim bu konuda stardartlarımız ve standartların uygulaması her iki yılda bir değişmektedir. Şuanda altta olmasını engellecek karar yürürlüğe girmedi. yani bugün muayene yaptırırsanız her şekilde geçecektir. Ancak genel ve tüm zamanları düşündüğümüzde tamponda olması en sorunsuz olanı. Önceden benzin deposunda da sıkıntılar yaşamıştık.
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Evet ilk resimde conta çok önemlidir.ikinci resim için dedikleriniz de doğru, orta resimde ki filtre olacaktır ve de Aracınızın lpg kiti smarttır. Memnuniyetiniz bizi de sevindirmektedir. keyifli sürüşler dilerim.
    YavuzaLp bunu beğendi.
  15. İ20ci
    İ20ci Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2016
    Ahmet fatih
    63-ŞANLI URFA
    Merhaba yeni i20 1.4 mpı otomatik sıfır aldık. Lpg düşünüyoruz sübap erimesi arıza ışığı yanması falan gözümü korkuttu ne önerirsiniz
  16. YavuzaLp
    28 Temmuz 2016
    Yavuz Alp YÜKSELEN
    ben somut olarak gördüğümü yazayım.arac 2012 de Lovato takılmış.yeni sahibiyim,aldıgım kişi daha hiç enjektör değiştirmemiş ve hiç arıza ışıgı yanmamıış.filitreleri bakımı hariç hiç birsey yapmamış.atiker-mimgaz gibi sistemlerden cok cok farklı geldi bana.1,2 motorlarda geçişler 2-3 saniye sarsıntılı olur. bol bol enjektör sesi dinlersiniz gazdayken. lovatoda bunların hiç biri yok.bildigim bu. ama ustası daha iyi cevaplar.kolay gelsin
  17. gurcanbulut
    Merhaba,
    Benim aracım Jeep Cherokee 3.7 LTD
    Aracımda Lavato marka LPG sistemi mevcut.
    Sorum şudur ki; Aracımı sürekli LPG de kullanmama rağmen ortalama her ay 100 - 150 TL Benzin tüketimim oluyor. Bu kadar yüksek tüketim olması normalmidir?
  18. İ20ci
    İ20ci Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2016
    Ahmet fatih
    63-ŞANLI URFA
    Magnezyum subap sorunu bu versiyonlarda var mı acaba 40 binde 50 binde motoru açtırmanın maliyeti edilen karın önüne geçebilir. Motora zarar vermesin ben enjektör sesine razıyım
  19. CANYALÇIN
    CANYALÇIN Kayıtlı Üye
    26 Mart 2014
    Merhaba ben farklı bi soru soracağım.eğer daha önce bu konu hakkında bilgi verildiyse kusura bakmayın bulamadım.siz lovato olarak hangi otogazı kullanmamızı önerirsiniz muhtemelen şimdi firma ismi veremeyeceksiniz en azından katkılı mı kullanalım katkısız mı.ayrıca katkılı otogaz kullanmanın yararı varmı varsa nedir yoksa zararlı mıdır zararı nedir.bazı kullanıcı yorumlarında katkılı otogaz ın enjektörlere zarar verdiği söyleniyor.bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar.
  20. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Ahmet bey , arıza lambası ya da çekiş düşüklüğü gibi bir sorun yaşamazsınız. subap için de özellikle Obd modelimiz ile kısa sürede sıkıntı ile karşılaşmayız.ben çok beklemeyin derim, dönüşüm için.
