  1. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Teoman bey merhaba , aracınız açısından en uygunu, düşündüğünüz gibi sıralı sistem olacaktır. Lovato Smart dediğimiz ürünümüz 1600 tl nakit, 1700 tl vadelidir. şuan ki sistem için öncelikle iyi bir usta bulmanız gerekiyor. muhtemelen hava girişi fazla olmakta. bayi listemizi aşağıda ki linkte görebilirsiniz.saygılarımla
    http://www.lovatogaz.com/turkiye-bayileri.aspx
  2. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
  3. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    T-gdı araçlara Lovato olarak dönüşüm yapmaktayız, henüz bir konu açmadım burada fakat herhangi bir sorun olmadan , son derece performanslı şekilde olmaktadır. yine tusconlarda da t-gdı motor bulunmakta ve dönüşümünü yapmaktayız. fiyat olarak nakit 3500 tl dir. sistem yine benzin takviyesi yapmaktadır , soğutmak maksadıyla. ancak bu sarfiyat normal kullanımlarda yüzde 10 un altında kalmaktadır. son derece de ekonomik bir sistemdir.
    mektuplar bunu beğendi.
  4. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Emrah bey , yolunuz Ankara ya düşerse merkezimizde baktıralım, ucu açık ve çok olasılıklı bir durum çünkü.
  5. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    çokkk teşekkür ederim hocam ama bize ustanın bir türlü iyisi denk gelmiyor 1600 tl verecek şuanlıkta durumum yok ben yine hava filtrresini değiştittiriyim bakalım usta belki düzelir tkrar çok teşekkür ederim
    Lovato bunu beğendi.
  6. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    Merhabalar,
    aracım 2008 accent era team 1.4. üzerinde atiker kit var.
    genelde depomda çeyrek depo benzin olur ve gaz depom bittiğinde bir süre benzin ile gezip bildik tanıdık bir lpg istasyonundan dolum yaparım.
    son dönemlerde aracım tek marşda çalışmamaya yada marş alma süresinin uzadığına şahit oluyorum.
    farkettim ki kontağı açtığımda bazen benzin pompası çalışmıyor ve çalışma tek marşta olmuyor. üst üste zorlasam da hiç ses gelmiyor.
    bu sürekli değil ama 3 kontak açışımın 1'nde benzin pompası devreye girmiyor.
    sıkıntı ne olabilir ?
    teşekkürler.
  7. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Merhaba hocam bu konuya acil cevap vermeniz gerek sanırım. Şimdi simit tank olan araçların tankların geldiği yedek lastik yerine izalasyon malzemesi konması zorunlu mu? Bugün site içinde bir arkadaşımızın aracı bu malzeme olmasından dolayı ağır kusurlu sayılmış. Konu hakkında aydınlatıcı bir bilgi vermeniz çok yerinde olacak şimdiden teşekkür ederim.
  8. Tilki
    @ndipi , ağabey muhakkak yetkili cevap verecektir ama, benim önceki pejo'da simit tank yaptırdıydım, altına hatta kenar ve üstüne'de ben izalasyon yaptım... hatta forumda bahsi var. Bir iki ay evvel vizesi vardı , geçmiş. Hatta sattığım çocuk sadece benden proje kağıdını istedi... Sanırım TÜV gene bölgesel karar vermiş...
    Lovato ve ndipi bunu beğendi.
  9. Tilki
    Değerli yetkili , Aracım Mercedes Benz E200 Sıralı M111 kodlu motor... Benzin/LPG Araç sadece sabahları ilk çalıştırdım, problem yok bir 200-300 metre gidince , gaz yemiyor gibi oluyor ama bakıyorum hala benzinde gaza geçiş düğmesi daha yanmıyor... Sonra hemen düzeliyor... Forum sitelerinde lpg'den diyorlar ama lpg o an aktif değil ? Sizin yorumunuz nedir ? Çok teşekkür ederim.
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Halil bey merhaba . benzin pompası olduğundan eminseniz, ömrünü doldurmuş olabileceğini söyleyebilirim sadece. lpg sisteminde dikkat edeceğiniz bir durum sözkonusu değildir.
  11. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhabalar , evet şuanda tankın altına şilte adını verdiğimiz yalıtım malzemesi istiyorlar. şilte olmaması halinde muayene tutanaklarında '' yakıt gaz deposu sürtüyor '' ibaresi ile ağır kusur olarak değerlendiriyorlar. muayeneden dönmesi halinde de tekrar sızdırmazlık raporu istendiği için en uygun olanı muayeneye gitmeden önce bunu yaptırmaktır.
    ndipi bunu beğendi.
  12. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Talha bey merhaba , şayet normalde lpg ışıkları yanıyor tam o sıra sönüyorsa ayarsal bir durum da olabilir. Lovato ise gerekirse uzak bağlantı ile programını kontrol edebiliriz.
  13. Tilki
    Normalde LPG kırmızı aktif ışığı yanıyor ama LPG'ye geçince yanan Yeşil ışık yanmıyor... yani sanırım daha lpg yakmaya başlamamış... Ne yazıkki BRC :(
    Ben acaba lpg uyumlu olmayan buji veya Benzin filtresini yeni değiştirdim ondan mı diye şüphelendim. Cevabınız için teşekkürler bu arada
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Düğme ışıklarının fonksiyonunu yerine getirmemesi buji ya da benzin filtresinden olmayacaktır. dilerseniz bir bayiye baktırın derim.
  15. Tilki
    Tamam, teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.
  16. coskun78
    coskun78 Kayıtlı Üye
    14 Haziran 2016
    Yaşar coşkun
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Bende lpg taktırdınim 4 bin km sonra aracın dengesi bozuldu silkeleme yapıyor defalarca lpg dönüşüm servisine gittim bobin dedi motorcu sibop diyor şaşırdım ne yapacağımı 4 bin km de sibop uzarmı taktırdığım sistem sibop yağlamalı sistem bobin alsam sorun bobinde değilse elimde kalacak 500 lira çöpe gidecek
  17. coskun78
    14 Haziran 2016
    Yaşar coşkun
    Bobin kablosu dediler değiştirdim buji dediler değiştirdim bujiler değişince 2000 km kadar rahat çalışıyor sizce sorun nedir
  18. ahmetgocemez
    ahmetgocemez Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2016
    Bursa
    Ahmet Gocemez
    2013 Kia Sportage Concept Plus Otomatik Vitesli 1.6 GDI Benzin araca MarJET marka Sıvı Sistem LPG taktırdım. Bursa NiRa Mühendislik 4250TL çok memnunum. Hiç benzin yakmadığı için aşırı ekonomik oldu, baya avantajlı
  19. renat
    renat Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2016
    taner yalçın
    Matrix (2001-2010)
    yaz aylarında LPG li mpi bir araç için benzin tüketiminin oranı ne olmalı araç haftada sadece 2 gün yoğun kullanıldığı halde bana hızlı tükeniyor gibi geliyor.
  20. lansker
    lansker Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2016
    Yunus Şahin
    Aracım 1.4 cvvt motor accent Blue. Tasarruf yüzde kaç olur? LPG nin yanında yüzde kaç oranında benzin yakar. Verilen LPG değerlerine yakılan benzin de dahil mi?
    Performans verimliliği yüzde kaçtır?
    Fiyatlar nedir?
    Biraz detaylı oldu. Şimdiden teşekkürler.
