  1. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Hava diyence bir ara gaz yerine hava basırlar diyorlardı o geldi aklıma [​IMG]
    Lovato bunu beğendi.
  2. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Aracım 93 model jeep grand cherokee 5200cc v8 motor.
    Uyumlu en ucuz ve en pahalı lpg kiti fiyatı verirseniz sevinirim.
    LPG ile ilk buluşması olacak aracın. Çekiş kaybı yaşarmıyım? Montaj dahil kaça patlar bana?
  3. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mirkan bey merhaba, Lovato olarak tek seçenek ile montaj yapıyoruz bu araçlara. 8sil. Obd Hp diye adlandırdığımız kitin fiyatı 2800 tl civarındadır. performans kaybı yaşamazsınız. iyi günler dilerim.
  4. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Kredi kartına taksit olur ise en tecrübeli bayiinizde taktırmak isterim.
  5. adsahin01
    adsahin01 Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2015
    Adnan Şahin
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhaba. Gecen hafta sıfır aldıgım 2015 model Hyundai i20 1.2 elite+smart aracıma lpg taktırmak istiyorum.
    1- En uygun kitin fiyatı nedir?
    2- Ne kadar sürede takılır?
    3- Garantisi nasıl olur?
    4- Verim yaklaşık % kaç olur?
    Ankaradayım.
  6. bozbey_26
    bozbey_26 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2010
    serkan
    bende bir soru sorayım arkadaşımıza bende 1,6 era var lovata lpg li sorunum şu gazla birlikte benzin harcıyor kışın gittiğimde lpgci arkadaş geç geçiyordur ondan dedi ama yaz geldi yine aynı iki haftada 50 liralık benzin yiyor dün yine gittim bi lpgciye geçiş ayarını 30dan 20 ye indirdi hala sorun devam ederse emme manifoldunun altında benzin tahliye kapağımı var dedi ( tam emin değilim öyle bişey dedi) o değişecek sonra düzelir dedi doğrumudur bilgi verirseniz sevinirim
  7. Gorazul
    Gorazul Guest
    2015 model Hyundai i20 1.4 otomatik aracıma hangi lpg kiti uyumludur ? Ne kadara takılır ve motor garantisi veriyor musunuz ?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Temmuz 2015
  8. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mirkan bey , dilerseniz Ümraniye Kadosan da Marmara bölge dist. Çözüm lpg ye taksitli yaptırabiliriz, ya da aşağıdaki linkten diğer bayilerimize de bakabilirsiniz.
    http://www.lovatogaz.com/bayiler/istanbul
    mirkan bunu beğendi.
  9. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Adnan bey merhaba , Obd2 modeli uygun olacaktır. Randevu ile birgünde takılabiliyor. 170 tl karşılığında motor garantisi de verilmektedir, yüzde 40 min. tasarruf sağlarsınız. bu işlemi şaşmaz merkezimizde yapabiliriz. 1700 tl nakit 1900 tl vadeli ücreti vardır.
  10. adsahin01
    20 Temmuz 2015
    Adnan Şahin
    Merhaba.
    Cevabınız için sağolun.
    1- Garanti süresi ne kadardır? Tüm motoru kapsar mı?
    2- Start-stop sistemi sorunsuz çalışır mı?
  11. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Serkan bey merhaba , sanıyorum arkadaş benzin kaçağında şüphelenmiş. olasılık dahilindedir ancak koku yapar kaçak olursa. aslında mümkünse laptop ile yolda bakılsa lpg den kaynaklı olup olmadığı netleşir. çünkü belki araç benzine geçiyordur yolda , ya da yüke binince benzin takviyesi yapıyor olabilir.
  12. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Adnan bey garanti süresi 2 yıl ya da 100bin km dir. genel anlamda motor üst kısmını kapsar ( zamanınız olur da uğrayabilirseniz suretini inceleyebilirsiniz. ) start - stop seçeneğimiz mevcuttur programda, sorunsuz çalışacaktır.
  13. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yücel bey merhaba, obd2 modeli uygundur. 1700tl nakit - 1900 tl vadelidir. 2yıl motor garantisini de 170 tl karşılığında vermekteyiz.
  14. erenuzel41
    Sayın yetkili, arkadaşımda 2013 model renault clio 1.2 benzinli otomobil var ve eski kulladığı arabasına göre bu arabanın çekiş gücünden oldukça sıkıntı duyduğunu söylüyor, motor gücünü arttırmak için çeşitli yollar arıyor ve kolay uygulanabilen yöntemleri araştırıyor, geçenlerde şöyle birşey duymuş; lpg gaz ayarını normal öngörülen ayardan farklı bir ayar yapıldığında yani deyim yerindeyse lpg gaz ayarı biraz fazla açıldığında motorda güç artışı alındığını duymuş böyle birşey mümkün müdür?, eğer arabasına bu işlem için uygun bir lpg sistemi taktırırsa lpg ayarını bu şekilde açtırarak yada ayarlatarak şu an 75hp 109nm olan motorunun gücünü bir miktar arttırabilirmi? yaklaşık yüzde kaç bir artış sağlar? bu işlem sonucunda motor gücü verimi elde ederse normalde olması gerekenden fazla miktarda harcayacağı lpg nin masraf olarak bir önemi olmayacağını söylüyor ve böyle bir işlem mümkün ise bunun motora ne gibi zararları olur?
    cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Eren bey merhaba , bu tip (lpg'de çekişini daha iyi olması ) olaylar bizim de başımıza geliyor ancak ben bu durumu aracın olması gereken performanstan daha düşük performans verdiği durumlar olarak değerlendiriyorum yani biraz açacak olursa aracın benzin enjektörleri vb. sadece benzinde kullanılan parçalarında herhangi yıpranmışlık varsa benzinde daha az performans göstermesine rağmen gazda daha performanslıdır. Ciddi bir güç arttırımı için chip vs. gibi seçenekleri değerlendirmenizi öneririm , lpg den ziyade.
  16. Turker ERA
    Turker ERA Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2015
    Turker Ördek
    Merhaba , 100 bin km doldurmuş 2010 model bir arabaya Lpg kiti taktığımızda , garantininiz nasıl oluyor. Ben bunu merak etmekteyim
  17. Murat
    Lpg kiti garantili olur sanırım sadece
  18. Gorazul
    Gorazul Guest
    Klima açıkken lpg den değil benzinden harcar araç diye birşey duydum..Doğru mudur bilgisi olan var mı acaba ?
  19. mursel_balci
    Olurmu öyle şey. Klima kompresörü motora bağlı hareket eder. Siz klimayı açınca kompresör devreye girip motora ekstra bi yük bindirir. Bundan dolayida klimayı açınca araç normalden biraz daha fazla yakmış olur
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  20. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Lpg kiti
    2 yıl garantili olacaktır tabi, ancak motor için garanti söz konusu olmayacaktır.
