  1. gobuya
    gobuya Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    Merhaba iyi bayramlar!2006 accent era 1.4 SELECT otomatik aracım var. Aracım 140bin kmde tüm BAKIMLARI tam ve zamanında yapıldı. Lavoto marka kit takılı fakat bir kaç sorunum var! Birincisi, mesela kırmızıda durdum, arabayı N ye aldım yeşil yandı ve kalkmak için D ye taktığım anda rölanti çok düşüyor ve bazen araba Stop ediyor,bir diğer sorunum ise arabayı kullandım ve parkettim enaz 2- 3 saat sonra tekrar çalıştırmak isteyince çalışmıyor 3/4 marşta çalışıyor! Bu söylediklerimin hiçbiri benzinde kullandığımda olmuyor, benzinde en ufak bir sorunu yok! Tüm BAKIMLARI yeni buji+buji kabloları dahil her şey orjinalleriyle yenilendi,izmirde lavota Ege bölge bayisine götürdüm lpg filtreler değişti enjektörler temizlendi her şey kontrol edilip ayar yapıldı ama hiç bir değişiklik yok lpg de aracı kullanmıyorum bu yüzden !
  2. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Geçmiş bayramınız kutlu olsun Mert bey , aracınızın enjektör nozulları büyük olabilir, bu hem rolanti de düşüş, hem de geç çalışma işlemini gerçekleştirebilir.Kontrol ettiriniz.
  3. falkonx
    falkonx Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2014
    yusuf kıraç
    selamlar benim 2013 model ix35 gdi elite otomotik aracima tup taktirmak istiyorum fakat motora zarar verirmi yakitta ne kadar tasarruf edebilirim birde tamamen lpg yle calisan sistem olacak fiat verebilirmisiniz selamlar
  4. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yusuf bey, Lovato ile yüzde 30 - 35 arasında tasarruf sağlayabilirsiniz, 3 yıla yakın zamandır montajını yaptığımız araçlardan şu ana kadar en ufak motor sıkıntısı ile karşılaşmadığımızı belirtmek isterim. Sistem, enjektör ve motor üst kısmındaki ısıyı azaltmak uzun yıllar sorunsuz çalışmasını sağlamak için benzin takviyesi yapmaktadır. Şuanda 2500 nakit, 2700 tl vadeli yapılmaktadır. saygılarımızla.
  5. omerdogan43i20
    omerdogan43i20 Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2014
    ömer erdoğan
    1,2 i20 2014 için montaj fiyatı maliyet ne olacaktır
  6. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    merhabalar .getz aracıma lovato lpg kiti 15 gün önce taktırdım.daha öncede lpg li araç kullandım.fakat taktırdğım lovato çok geç benzinden tüpe geçiyo.çok fazla benzin sarfiyatım oluyo.daha öncede sıralı sistem lpg kullandım bu kadar geç geçmiyordu.acaba unun bi ayarı varmı teşekkürler
  7. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Ömer bey merhaba, Lovato nun Obd 2 kitini öneririz. yakıt ayarı yaparak kuvvetli bir sistem olması açısından. 1700 nakit 1900 vadeli rakamı vardır.
  8. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Cihan bey, tabi benzinden gaza geçiş derecesini ayarlamak mümkündür. bayinize başvurabilirsiniz. biz teşekkür ederiz.
    corti55 bunu beğendi.
  9. volkanvolkan
    volkanvolkan Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2014
    reşat sefercioğlu
    Coupe FX (1996-2008)
    Merhaba Hyundai coupe 2009 1.6 fx 27binde ne önerirsiniz lpg?
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Reşat bey, aracınız için Lovato' nun smart ürünü de, Obd2 ürünü de uygundur. Ancak Obd2 modeli bir adım öndedir herzaman.
  11. corti55
    corti55 Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2014
    samsun
    cihan inci
    teşekkür ederim cevabınız için .peki kaç dereceye ayarlamamı önerirsiniz.ona göre söyliycem servise.
  12. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Cihan bey, minimum 30 olabilir. bununla birlikte motor suyunu da kontrol ettirirseniz, orada ki eksiklik de olası geç geçme işlemi yaptırabilir.
  13. Umr
    Benim enjektörlerim çok ses yapıyor araç içinde kutur kutur ses yapıyor.Bu normalmidir acaba.Araçta Lovato OBDII sistem lpg var.
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Umur bey merhaba , aracınız accent admire sanırım, bu araçta enjektör sesini içeriden duymamanız gerekir normal şartlarda. belki gaz teli ya da bunun gibi bir parçaya temas ediyorsa içeriye vibrasyon sesi alıyor olabilir. Kontrol ettirmenizi öneririm.
  15. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Turbo benzinli araca lpg takıyormusunuz?
    Motor ışığı yakma tekleme gibi sorunlar yaşıyorlarmış lovatoda aynı sorunlar varmı? Turbo araç için lpg fiyatları ne kadar?
    güvercin vasıtasıyla gönderildi
  16. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Turbo araçlara genel itibari ile lpg takıyoruz ve herhangi sorun yaşamadan kullanılıyor Lovato' da. Aracınızın marka ve modelini öğrenebilirsem daha net bilgi verebilirim teknik ve fiyat anlamında.
  17. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Kardeşime yeni aldık daihatsu yrv turbo. Daha öncesinde takılmış bobin yakmış geri sökmüşler takıp takmama konusunda kararsız
  18. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansınlar. Lovato Obd2 kitini taktırabilirsiniz. bu sistemde bobinden herhangi bağlantı yapmaya da gerek kalmıyor devir sinyali almak için. 1700 nakit, 1900 tl vadeli rakama montajını yaptırabilirsiniz.
  19. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Teşekkür ederim kendisine iletirim saygılarımla
    Lovato bunu beğendi.
  20. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    merhabalar ben daha önce size sormuştum tavsiyeniz üzerine aracımın 2400 cc ve 170 beygir olması itibari ile bugün aracıma lovato obd2 hp regulatörlü sistem takıldı size sormak istediğim 2 soru var
    1-araç lpg geçiş ısısına uygun olduğunda lpg ye minumun 15 saniyede geçiyor bu süre indirilemiyor araçtan sürekli inen binen biri olduğum için aracı her çaıştırdığımda motor sıcak olduğu halde bu 15 saniyeyi beklemek zorunda kalıyorum ama ayar ekranında bir şey gözüme çarptı motor sıcaklığını atıyorum 50 dereceye ayarladığımızda motor sıcaklığı bu derecenin üstünde ise araç direk lpg ile çalışıyor ve bu 15 saniyeyi beklemek zorunda kalmıyormuşuz
    eğer bu ayarı seçersek aracımızın direk lpg ile çalışması motora yada başka bir sisteme zarar verir mi
    2-birde benzinden lpg ye geçiş devri var benim aracımda bu ayar 1000 devire ayarlandı sınırıda 600 ben bu 1000 deviri 650 ye çektirsem bir sıkıntı olur mu
    biaz uzun oldu ama kusura bakmayın iyice anlatmak istedim
