  1. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    [HR][/HR] Slm lar yeni aldıgımız 1.4 era arabamızda omwl kit takılı yalnnız depo ve şamandrayı atiker kullanmışlar lpg kit i 2010 yılında takılmış 2 ay evvel şu şekilde bir sorun başlamış ve hala devam ediyor :aracın içerisindeki lpg göstergesi sürekli kırmızı yanıyor depoda ne kadar gaz olursa olsun sürekli kırmızı yanıyor ama arabanın çalışmasında benzine geçmesinde vs hiç bir sorun yok sizce benim sorunum nedir ve aşagı yukarı masrafım ne kadar olsur degerli fikirlerinizi esirgemeyin saygılar...
  2. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba sorunuzu geç cevapladığımız için özür dileriz. Galiba sorun sizinde söylediğiniz gibi ECU'dan kaynaklanıyor. Ancak yinede servisten bilgi almanızda fayda olduğunu düşünüyoruz.
  3. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba sorunuzu geç cevapladığımız için özür dileriz. Sorununuz şamandıra üzerindeki sensörden kaynaklı yada şamandıranın ucundaki balondan kaynaklı. Çünkü deponuz full de olsa kırmızı yandığına göre arkadan gerekli sinyal ön taraftaki düğmeye gelmiyor. Ya sensör bozuk iletmiyor , ya şamandıra balonu arızalı sensör kalkmıyor. OMVL bayilerinden yardım alarak kısa sürede bu sorunu çözebilirsiniz.
  4. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Aracım Accent era 1,6 Lovato Lpg Var.Yagını Degiştiricem ama lpg uyumlu yaglar warmıs 20/50 castrolun veya sizin tavsiye edebilceginiz yag var mı lpg uyumlu ? Yetkili Serviste 5/40 yag kullanılıyomus ?
  5. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Yücel bey, Bu konuda Lovato nun herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.
  6. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Merhabalar lpg enjektörlerinin kullanım süresi var mı ne zaman değiştirilmesi gerekir? Teşekkürler
  7. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Merhaba LPG ile olan sorunumu paylaşmak istiyorum
    Daha önce benzinden lpg ye geçişler olmuyordu tesadüfen lpg filtresini temizledim rast gelmiş olacak'ki arıza giderildi şu an'ki arıza tam tersi lpg den benzine geçmiyor Yolda giderken lpg min bittiğini hisettim arabam kasıldı 5. vedese taktım öylece 1 km gittim yine benzine geçmedi yolda durup arabamı stop ettirip tekrar çalıştırdım malum ilk çalışma benzinle olduğu için benzinle çalıştı ve devam etti ta'ki ben stop ettirene kadar.Arkadaşlar sorum şu yolda giderken her yakıt bittiğinde geçişler otomatik olmuyor mu?Arabamın lpg kiti markası "ramses"Konu hakkında hiç bir bilgim yok Yardım ederseniz minnettar kalırım.​
  8. MSC
    LPG yağı diye bişey yok, mobil yada castrol harici yağ kullanmayın.
  9. MSC
    minimum çalışma basıncını çok düşük girmişlerdir, ufak bir ayar ile düzeltilir.
    elsidi bunu beğendi.
  10. no good
    no good Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2008
    Kara B.
    Merhaba, yaptığım kısa araştırmaya göre, LPG tüketimi benzine göre az değil hatta belki biraz daha fazla, ancak LPG daha ucuz olduğu için maliyet düşüyor. 2010 Getz 1.4 için 100 km.de şehir içi, şehir dışı ve karma LPG tüketimleri ve bu araç için LPG dönüşüm maliyetini bildirebilirseniz memnun olurum.
  11. Murat
    lpg nin tüketiminin fazla oldugu bilinen bir gerçektir sıralı sistemlerde bu durum ayara, araca ve lpg kit i ne baglı olarak 1/1,2 oaranındadır. yani şehir içinde 8 litre benzin tüketen bir araç yine aynı şartlarda 9,6 lt lpg tüketecektir.
    yani benzinde şehir içi 40 tl ücret verirken lpg de 24 tl ücret ödersiniz. aradaki farkıda yol yaptıkça günden güne amorti edersiniz.
    en önemliside psikolojik etkidir. gaza rahat basarsınız aman çokmu yakıyor muhabbetiniz azalır eşiniz dostunuz bir yere gidelim dediğinde içiniz rahat olur gibi.
    Lovato bunu beğendi.
  12. esatgelmedi
    esatgelmedi Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2013
    esat gelmedi
    İyi günler. 2013 İx35 aracım için lpg montajı düşünüyorum. Fiyat ve garanti bilgisi verebilir misiniz?
  13. 59 ZZ 823
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Lpg Bakımı Varmıs Sanırım? Bakim içinde Neler Yapılıyor Acaba ?
  14. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    merhaba Ebubekir bey, enjektörler kullanım, yakıt , bakım gibi unsurlara göre ömürleri değişiklik gösterebilir. Lovato enjektörler bu konuda çok kuvvetlidir, şu km de değiştirmeniz gerekir demek yanlış olacaktır, herhangi bir tekleme, rolantide sallama gibi olaylar ile karşılaşıldığında servisinize başvurabilirsiniz.
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    yaşar bey, belki tesisatta temassızlık yada programsal bir hata vermiş olabilir, farklılıkları olabilir her markanın, servisinize gitmenizde fayda bulunmaktadır.
  16. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Esat bey, direk enjeksiyonlu araçların dönüşüm maliyeti 2500 nakit, 2700 tl vadelidir. aracınız 20.000 km nin altındaysa 2 yıl motor garantisi de alabilirsiniz. %30 civarında net tasarrufunuz olacaktır.
  17. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Yücel bey Lpg bakımı olarak ilk önce akla filtre değişimi gelmektedir. bununla birlikte gaz&su hortumlarının sızdırmazlığının kontrolü, program denetimi de yine yapılacaklar listesindedir.
  18. esatgelmedi
    6 Temmuz 2013
    esat gelmedi
    Gdi araçlarda uzun vadede yüksek sıcaklıktan kaynaklanan motor hasarları ortaya çıkıyormuş. Sizin uyguladığınız sistemde Bunu önlemek için bir çözüm var mı?
  19. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Esat bey , sistemin arka planda az miktarda benzin püskürtmesindeki neden, motor üst kısmındaki ısıyı ve benzin enjektörlerindeki ısıyı azaltmaktır. zaten sistem bunu sağlıyor. Takılan araçlardan 100.000 km yi geçenlerin sayısı bir hayli fazla. hiç bir sorun yaşanmadı.
  20. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Teşekkürler cevap verdiğiniz için..
