  1. sicilyali005
    sicilyali005 Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2011
    Slm bende ix20 var bu araclara lpg taktinizmi fiat ne olir saygilar
    S A Y K O
  2. vuralaydogan
    vuralaydogan Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2013
    turkiye
    vuralaydogan
    Teşekkürler hocam bu parçalarda sistemde önemli parçalar olduğu için sanayideki ustaciklar hemen bana komple sistem satmaya çalışyorlar uğraşıp bulacaz artık
    GT-N7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Saygı deger ustam ilk önce cevap yazdıgınız için çok teşekür ederim zaten baskı balata degişmi için şamaz oto sanayi sitesine gidecegim eger iyi bir atiker ustası bildiginiz var ise çok sevinirim, bazı danıştıgım ustalar aracımdaki atikerin sorunlu oldugunu düzelmeyecegini söylüyorlar acaba lavoto taktorsam tank deigşmeden ruhsata işleme masrafıda olmadan acaba ne kadar tutar saygılar...
  4. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Tabiki dilediğiniz zaman atabilirsiniz. Yeni nesil LPG sistemlerinde söylediğiniz sorunlar artık ortadan kalkıyor. Depo konusunda ise tercih tamamen size ait. Simit veya silindir fiyat farkı olmaksızın montajını yapıyoruz.
    MehmetHan bunu beğendi.
  5. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    MPI (Çok noktadan Enjeksiyon) yakıt tipi aracınızda uygun lpg kiti Lovato'nun OBD kitidir. Yağlama sistemi ile montajını yapabileceğimiz aracınız 2 yıl garantili olmakla beraber fiyat olarak 2000 TL LPG kiti+ Elektronik yağlama kiti fiyatıdır. İsterseniz bu fiyatlara vadelendirmede yapabilirsiniz.
  6. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Şaşmaza gelecekseniz eğer mutlaka bekliyoruz. Ticari amaçlı olmasada ziyaret amaçlı mutlaka bir çayımızı içmeye bekliyoruz :) Elimizden gelen her türlü yardımı sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.
  7. kartalacar
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm lar ustam ben aracın ön tarafını yeni sistemle deiştirdim lakin bu gün kontrol ettigimde degişimi yapan usta eski gaz hortumlarını kullanmış yeni hortum olarak sadece map sensörünün hortumu yeni görünüyor ve eski hortumlarıda kesip parça parça yeni sistemde kullanmış hortumları kontrol ettigimde üzerlerinde çatlaklar oluştugunu gördüm şimdi bu gaz hortumlarını degiştirmek çok zahmetli bir işmidir görünen yerlerdekini kendimiz degiştirebilirz ama alt taraflarda da çok miktarda gaz hortumu varmıdır ya da bu işin maliyeti nekadardır bilgilendirirseniz çok sevinirim saygılar...
  8. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba ; Hortumlar sadece regülatör map arası, map enjektör arasında olan hortumlardır. Alt taraflarda olanlar bakır borudur. Kolay kolay kırılma eskime çatlak gibi sorunlar olmayacaktır. Kendiniz değiştirebilirsiniz tabi ki ama değiştirdikten sonra kaçak kontrolü yapmak gerekir. En sağlıklısı bir bayi yardımını alarak söylediklerinizi uygulamaktır.
  9. Tilki
    Ustacığım, Aracım Fiat Brava 1.6 otomatik. 3 sene önce Atiker marka sıralı takılmış... 37-40 Krş yakıyordu... (şehir içi sabah erken saatlerde kısa mesafe kullanım ayrıca yeni olmasada kış lastiği takılı üstünde) Hafta sonu lpg filtresi, hava filtresini değiştirttim... Tekrar kalibrasyon yaptılar Bu sefer 40 krş direk yaktı... Ben düşer diye tahmin ediyordum... :( Yeniden mi kalibre ettiriyim, yoksa acaba beynini mi değiştirsem LAVATO felanmı yaptırsam... Atiker fazla yaktırmasını bir kaç kişiden daha duymuştum... Tavsiyeniz nedir ? Teşekkürler.
  10. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba; İlk önce sorununuzun biran önce çözülmesini dileriz. Yalnız sadece beyini LOVATO yapamazsınız. Ön taraftaki sistem parçalarınıda değiştirmeniz gerekiyor. Ayrıca söylediğiniz gibi 40 krş LPG için yüksek bir tutar. Tekrar ayar yaptırarak parçaları gözden geçirin :)
  11. Tilki
    Tamam, ben tekrar bi hafta sonu olmazsa ayar yaptırıyım. Sonrasına bakarım. Kışlıkları felan sökünce yazında düşmezse... bi genel baktırıyım... :) Teşekkürler.
  12. MERT_MT
    MERT_MT Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2014
    MERT TUNALI
    iyi günler blue ya taktırmayı düşünüyorum güncel fiyat nedir ?birne ne kadar tasarruf saglanır ?
  13. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Mert bey merhaba; yaşanılan gecikmeden dolayı özür dileriz. Aracınıza lpg dönüşümü yapılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır, dönüşüm yapılmış araçlarda da şu ana kadar hiçbir sıkıntı meydana gelmemiştir. Lovato Obd2 sistemi aracınızla son derece uyumlu olacaktır. 1800 TL rakamla 2 yıl garanti şekilde yaptırabilirsiniz .
    İyi günler dileriz.
  14. Umr
    68 bin km de iken aracıma lovato obd2 sistem lpg taktırdım.Şuan araç 70 binde normal sistemlerde 1000 km ayarı var diye biliyorum bu sistemde böyle bi ihtiyaç yokmu?
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Umur Bey; OBD sistemlerde ayara gerek yoktur. Ama aklınızda soru işareti kalacaksa kısa bi kontrol ettirebilirsiniz bayilerimizde. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.
  16. rbatasoy
    rbatasoy Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2014
    Buğra
    Merhaba. Getz 1.4 için en uygun lpg kiti nedir? ODB'li sisteme gerek var mı?
  17. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba Buğra bey; Tercşh tamamen size aittir. İki sistemde uygun olacaktır. Yalnız OBD'li sistem daha iyi olur kanaatindeyiz. Yakıt hatasına düşmeyeceğinden dolayı ( kendi gaz ayarını kendi yaptığından dolayı) subaplar daha az zarar görecektir. Tavsiyemiz OBD sistemdir.
  18. rbatasoy
    12 Haziran 2014
    Buğra
    Getz'ler ağırlıktan dolayı muayenede sorun yaşıyormuş lpg ile. Ona uygun depo mevcut mu?
  19. Umr
    madem gerek yok diyorsunuz ben bilgi edinmek için sordum sadece üstüme düşen vazifeyi bilmek istedim yoksa aracımda sorun yok gayet keyifli bir şekilde kullanıyorum.
    İyi forumlar.
  20. Tilki
    İyi çalışmalar, Aracımda sıralı sistem LPG var. İlk çalıştırmada Tüpe geçene kadar, araç gaz yemiyor... Gaza basıyom ama banamısın demiyor ve birde 1-2 kere ilk çalıştırmada stop ediyor... Bu dediğim sorunlar düğmeye basarak direk aracımı Tüple çalıştırdığımda ise başıma gelmiyor... Acaba sizcede Benzin ECU'sunu mu resetletmem lazım ?
