  1. fatihurhan
    fatihurhan Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    merhaba bişey sormak istiyorum forumda arama yaptım ama net bişey bulamadım.
    aracın yol bilgisayarındaki tüketim değeri mesela benzinde kullanımda ortalama 6 gösteriyor. lpg ye alınca da yaklaşık değerler göstermesi gerekir. ancak daha lpgde daha yüksek bir değer gösteriyorsa karışım fakirmidir,zenginmidir
  2. Lovato
    Lovato Servis-Satış Yetkilisi
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba; Yol bilgisayarı LPG de gerçeği yansıtmayacaktır. Çok dikkate almamanız gerekir.
  3. canbaba
    canbaba Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2007
    Lpg tüketim değeri ve arabayla ilgili başka değerleri gösteren bilgi veren küçük ekranlar var. Adını hatırlayamıyorum o yüzden isim veremeyeceğim Bu cihazlar Lpg tüketimini tam olarak gösteriyor mu? Yol bilgisayarı yerine kullanılan bu aletler yol bilgisayarı olan araca da takılabilinir mi? Teşekkürler
  4. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba ;
    Aslında o konu ile ilgili tam olarak bir bilgimiz yok. Ama kullanan müşterilerimiz aracın yol bilgisayarının daha faydalı bilgiler verdiğini söylemişlerdi. En sağlıklı bilgiyi kendiniz hesaplayarak sağlayabilirsiniz.
  5. fatihurhan
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    merhaba sayın yetkili aracımda lovato smart kit mevcut regülatör basıncım 1.36 civarı sizin daha önceki yazılarınızda smart kitin basıncının bu aralıklarda olması gerektiğini okumuştum, merak ettiğim şu regülatör basıncı rölantide 1.34-1.36 aralıklarında ancak gaz verince basıncın 1.28-1.29 lara düştüğünü görüyorum birde rölantide fan açılınca 1.42-1.43 lere çıktığını gözlemledim bu durum normal mi. yoksa basınc her durumda sabitmi olmasımı gerekiyor
  6. Tilki
    Merhabalar, Fiat brava 1.6 otomatik aracımda, sabahları tek marşda çalışmıyor.... Basıyorum alıyor, araç çalışıyor, stop ediyor... Tekrar kapatıp basıyorum sonra çalışıyor.... Normal çalışmasında bir sıkıntı yok ama sabahları azcık soğuktanmı oluyor bilmiyorum... İlk çalışması direk benzinle....
  7. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Söylediğiniz herşey normal. Basınç değerleri gayet güzel gözüküyor söylediklerinize göre. Ama içinizin rahat olması için sizi en yakın bayimize yönlendirerek ufak bir kontrolden geçirebilirisiniz.
  8. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Söylediğiniz gibi ilk çalışması benzinle olduğundan dolayı LPG ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ateşleme sistemi ile ilgili bir problem olabilir. Ancak kesin sorunu en yakın bayimize giderek net bir şekilde bilgisayara bağlayarak öğrenebilirsiniz.
  9. vuralaydogan
    vuralaydogan Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2013
    turkiye
    vuralaydogan
    Hocam merabalar 2 ay önce 1.5 gls 96 model yumurta kasa accent aldim 1 ay önce araç direk benzinle çalışmaya başladı (motor soğukkende) 3-4 yer gezdim ayarlarıyla oynadılar bayiler çözemediler benzini vardı arabanin ama biraz benzin alınca problem düzeldi :) acemilik dedim sevindim fakat bu sefer araç lpg de giderken benzin bitirmeye başladı 20 tl gaz la 190 km gidiyordum:) ama araba tekliyordu gidip benzin alıyordum düzeliyordu çekişi cok güzeldi tekrar gittim lpgcilere 4. Atiker bayisiyle beraber sorunu bulduk hızlı gaz verince araç benzine geciyordu fakat anahtarda lpgde gözüküyordu yanılmıyorsam bayideki arkadaş emülatör basıncını artırdı şimdi benzin azaltma problemi minimuma indi ama çekiş düştü ecu dediler burada nil elektronik var orada test ettirdim ecu sağlam diyorlar cıkma ecu taktık programa bağlıyken gaz verdiğimizde sorun yok gibi gösteriyor ama deneme imkanım olmadi ecunun çikmasına 250 tl sıfırı 350 tl dedi bayiler ben 300 e netden buldum acaba değişsem problem düzelirmi
    GT-N7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
  11. Murat
    LPG konusunda uzman sayılmam ama sizin yaşadıklarına bakılırsa yanlış veya eksik montaj sözkonusu gibi üstelik ayar yapmayı beceremeyen bir LPG ci denk gelmiş olmalı size regulator basıncını bile ayarlamamış sanki. gittiğini motor ustasıda işinin ehli imiş ( kasaplıkta ) aracınızın normal bakımları tam ise buji buji kablonuz orjinal ve yeni ise güzel ayar yapıldıktan sonra hiç bir şekilde gazda benzinde gittiğinizi anlayamayacagınız kadar güzel ayarlanabilir aracınız. yeterki işin ehli ustalara denk gelin.
    Ankarada bolca üye mevcut konuyu görenlerden usta tavsiyesi alabilirsiniz.
  12. Tilki
    Aslında Murat beyde demiş, Ankarada muhakkak vardır, Konyada da ATİKER-LAVATO büyük servisi var. Burayada getirebilirsiniz.
  13. MehmetHan
    vw touran 1.6 fsi için lpg sistemi var mi ? kaç bin tl ye mal olur? ve ne kadar tasarruf edebiliriz acaba ??
    Galaxy ace den gönderildi
  14. Tilki
    DİRECT LİQUİ MAX sistemi adı verilen prinsin bi sistemi takılıyor, Atikerinde var... Ama sanırım 2000 TL civarında, fiyat sormak lazım. Bu sistem, TSİ, FSİ, TFSİ gibi direc enejksiyonlu araçlar için geliştirlmiş. Ayrıca tasarruf miktarıda normal mpı araçlarda elde edilen tasaruf miktarı gibi %35 ile % 45 arasında...
  15. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Aracınız ile ilgili problem ECU'dan kaynaklı olabilme ihtimalide var tabiki. Ancak Tesisatı ve enjektörleride kontrol ettirmenizde fayda olduğunu düşünüyoruz.
  16. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
  17. Lovato
    22 Mayıs 2012
    DAMLA LPG
    Merhaba;
    Tabiki aracınız için LPG sistemi mevcut; Ancak Direk enjeksiyonlu araçlarda motor numarasının bizim listemizdeki kodlarla uyuşması gerekiyor. Motor numaraları uyduğu takdirde montajını yapacağımız sistemden minimum %30 şehir içi %40-50 şehirler arası tasarruf yapabilirsiniz. Fiyat olarak 2600 TL/ 9 ay vade şeklinde montajını yaptığımız sistemin garantiside 2 yıldır.
  18. Tilki
    Mehmet HAN kardeşim, bak LAVATO'da varmış... valla marka olarak tabiki iyi fiyatta 2600 hemide taksitli...Valla iyiymiş... Ulen şu lpg sistemleri ne gelişti he... Bizim Konya' da otobüsler LPG ve CNG li olmaya bile başladı
  19. MehmetHan
    dilerseniz motor numarasini en yakın zamanda atabilirim uyarmi uymazmi bilgi verebilir misiniz ? birde bu 1.6 fsi motor 1500 kg lik bir arabayı biraz ağır kaldiriyor lpg de daha bir randimandan düşme , çalışmama vs klasik sorunlar gibi yada bunlar dışında bir sorun olabilir mi ? ve depo nasıl simit tank mi yoksa bagaja yerlestirilenden mi ? teşekkür ederim.
  20. MehmetHan
    abi ekonomik biraz rahatlama olursa birde arabayi seversek lpg düşünüyoruz. ayrıca kayseride komple cng otobusler var :) 6 sene konyada yaşadım toplu ulasimin kıymetini bilin :)kayseri rezalet çünkü.
