Lastiğe çivi saplanmış:(
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda alpozturk2002 tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. zinarturgut
    zinarturgut Yasaklı Üye
    5 Haziran 2008
    Benim için 10 km bile büyük fark. sen takma kafana hiçbişey olmaz. Eğer arka lastiği değiştireceksen stepneyi öne alacak şekide ayarla. Çekiş tarafına tak yeni lastiği...
  3. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Fitil dediğiniz delik yere tıkanan madde ise atıldı bile zaman olmadığı için.
  4. Misafir
    O kadar'da değil üstad...., aslında çok haklısın, bu biraz da şans işi, eğer çuvaldızı sapladığı yerden çelik tel geçiyorsa ve çuvaldız ona denk geldiyse teli kırıyor ve zamanla balon yaptırıyor, ama tellerin arasına denk gelirse pek problem çıkmıyor...
  5. Misafir
    Şansınız varda çuvaldız çelik tellere denk gelmediyse pek problem çıkmaz...
  6. alpozturk2002
    12 Aralık 2008
    Artık bu lastiği stepne yapıcam. Hiç kullanılmamış olan stepneyi de ön tarafa takıcam. Son kararım budur. Ancak kararım her an değişebilir
  7. Yusuf
    hocam patlak yanaga yakınsa fitil atmıyorlar..
  8. Ersin
    Lastikçi Onun Kullanıma Bağlı Olduğunu Söylüyor..Sen Sürekli Patinaj Çektirirsen O Araca Stepneyi Takamazsın Dİğer Tarafıda Değiştirmen Gerekir Dedi..En İyisini Siz Anlarsınız.. Onunda Dişine Bakarsınız Stepneninde Dişine..Zaten 8500 Km De Pek Bişey Farketmez...
  9. Yusuf
    olmaz zira kullanım klavuzunuza bakarsanız her 10.000km de stepne dahil tüm lastikleri rotasyon yapmanız gerektiğini söyler..ama yeni olan lastik yani stepne çekiş olan lastiğe takılır..birbirinden farklı olan lastikler çekiş sırasında diferansiyel sayesinde yeni olan lastikten alır gucunu ve diğerinin seviyesine getirene kadar böyle devam eder..eger her 10.000km de bu rotasyonu yaparsanız lastikleriniz aynı oranda aşınmış olur..ama TR şartlarında bunu yapan bildiğim kadarı ile çok az en azından ben hiç görmedim..
  10. MSC
    Hocam çöpe atın derken hayır beklemeyin manasında söyledim. Sizinde açıkladığınız gibi tele gelirse önce balans tutmaz, sonra balon atar. Bunun geri dönüşüde yok. En temizi zımpara/yama. Hayatta bir sorun çıkarmaz.
  11. Misafir
  12. alpozturk2002
    12 Aralık 2008
    Peki ben bu lastiği serviste değil de başka bir yerde değiştirtsem garantiyi etkiler mi? Servise gitmek istemiyorum nedense
  13. efe1988
    efe1988 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2009
    etkilemez ya niye etkilesin
  14. Ersin
    Ben Etkilemez Diye Düşünüyorum..Lastiğin Kalitesini Beğenmiyorum Güvensiz Hissediyorsam Değiştiremeyecekmiyim
  15. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Sağ arka lastiğime çivi yada benzer bir şey girmiş... Hemde alın yüzeyinden etli kısmına...
    Servisi aradım lastik tamiri yapıyor musunuz diye ama cevap olarak olumsuz yanıt aldım...
    Şimdi güvenilir işin ehli olan bir yer bulmalı ve iyi bir yama yaptırmalıyım...
    Soğuk yama yada mantar yamadan hangisini tavsiye edersiniz ?
  16. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Lastiğin sökülerek içten yapılan tip yama yaptırmanızı öneririm.
  17. erenuzel41
    lastik havalarına haftada bir bakarım genelde çivi giren arka lastiklerin biri:) 22-25 psi falan gösterir anlarız çivi girdiğini hemen kompresörün yanında 30psi hava basıp lastikçiye giderim böyle bir durumda yaklaşık 5 dakikada lastiği sökeriz supap yerini balans problemi olmasın diye lastiğin üzerine kalemle işaretleriz sonra lastiği janttan aparat ile ayırıp çiviyi çıkarıp yama iyi tutsun diye içten dremel zımparası ile biraz kazıdıktan sonra içten soğuk yama yaptırıp lastik jant oturma yüzeyini sabunlayıp takarız tamirli lastiklerle şu ana dek sıfır problem yaşadım, lastikçiye çok zor teknik bir şey yaptırmıyoruz lastikler 1915 ten beri aynı yöntemle tamir ediliyor çünki:) ancak son zamanlarda çıkan lastiğe dıştan fitilli yama gibi alternatif uygulamalar uygun değildir.
    başıma toplamda 7 kez lastik delinmesi olayı geldi 6 sefer arka biri ön lastik deliği genelde arka lastiklere çivi girer çünki ön lastikler patinaj ile önüne gelen sivri cisimleri savurup atar, bu olayların hiçbirinde kriko ve stepne ile uğraşmadım :) yavaş hızlarla dosdoğru lastikçiye giderim lastik patlaması araba kullanıyorsanız başa gelebilecek çok normal bir olaydır
  18. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Eren hocam lastiklerde herhangi bir hava değişimi yok 32 psi sabit çivi olduğu yerde gömülmüş duruyor... Berkay abinin dediği gibi içten yama yaptırmayı düşünüyorum... Hani bisikletlerin iç lastiklerine yapışkan sürüp soğuk yama yapılır yaa ondan olanından düşünüyorum...
  19. erenuzel41
    çivi lastiği delip havasını kaçırmadıysa çıkarıp boyuna bakın, çiviyi lastikçiye yakın biryerde penseyle çekip çıkarın hava kaçırmıyorsa çivinin boyu raptiye gibi kısa ise sadece tırtılı delmiş olabilir basınçlı bölüme daha çok mesafe kalmış olabilir o durumda bence yamaya gerek yok tubeless lastiklerdeki teknoloji nedeni ile küçük bir deliğin büyüyerek yarılması zor çünki.
  20. koray2907
    içten yama en sağlıklısı olur
