lada vega birkaç sorun
'Diğer Markalar' forumunda aliii0752 tarafından 6 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Vites geçişleri tam olarak belirlemez sanırım. Eğer baskı bitikse motor devire kalksada araba hızlanmıyor. Koray hocamın dediği patinaj olayı ile anlayabilirsiniz
    HTC Desire 500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    size birşey soracağım bu aracı vurdurarak çalıştırmak çok zarar verir mi araca.Bu kontak sorunu yüzünden babam bi 6-7 defa vurdurarak çalıştırmış. Herhangi bir zarar verip vermediğini nasıl anlaybiliriz. Nereye zarar verebilir. Teşekkür ederim cevabınız için şimdiden...
  3. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Üsten eksantrikli araçlarda vurdurma
    önerilimez.
    MT27i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  4. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Nasıl bir sorun cikartabilir
  5. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Koray hocam sorun kontak mekanizmasındanmış. Parça artı işçilik 80 TL tutmuş masraf.
  6. erenuzel41
    vurdurma yapılırken motora hiç birşey olmaz, vurdurma işleminde yapılan şeyler arabayı boş viteste yada vitese takılı halde debriyaja basarak hızlandırmak ve iterek hızlandırılmış arabanın motor ile tekerlek bağlantısını kurarak marş motorunun döndürdüğü volanı tekerleklerden alınan güç ile çevirmeye ve motoru çalıştırmaya dayalı olduğu için zaten bu işlemi günlük sürüşte vites küçültme işlemi yaparken yapıyoruz
    yani bir motor vurdurarak çalıştırıldığında bozulacak olsa o zaman vitesi 3 ten 2 ye takınca da bozulur kompresyon freni yaptırıncada bozulur dolayısıyla motora vurdurarak gelecek zarar konusu saçmadır
    burada asıl zarar veren etken şudur, elektronik aksesuarı bol olan günümüz otomobillerinde yüksek amper kaynaklı sorun çıkmakta.
    marş motoruna kontak anahtarını çevirerek normal bir motor çalıştırması yaparken tüm elektrikli aksamlara giden elektrik akımı kontak sistemi tarafından kesilir, marş motoru döneceği zaman farlar söner teyp durur elektrikli ne varsa kontak marş konumunda iken elektriği kesilir, fakat o anda elektrik sadece bujileri kıvılcım çaktıran indüksiyon bobinine, elektronik ateşleme sistemine, marş motoruna ve enjeksiyon sistemi gibi sadece motoru çalıştıran kısımlara gider, bunun sebebi ilk hareket anında yüksek amper çeken indüksiyon bobini ile yüksek voltaj çeken marş motoru gibi aksamların çektiği yüksek elektrik akımının arabanızdaki teyp farlar ve hassas elektronik diğer donanım gibi kısımları bir şekilde koruma şeklidir, ayrıca motor çalışır çalışmaz marş motoru kısa bir anlığına da olsa halen volanın üzerinde dönmektedir bu esnada marş motoru volanı çevirirken motor çalışır çalışmaz o anda marştan elinizi çekemeyeceğiniz süre olan 1-2 salisede volan marş motorunu döndürmeye başlar bu saliselik anlık bir şeydir ancak marş motorunun bağlı olduğu hattan geri elektrik gelmesine elektrik hattının aşırı yüklenmesine neden olur, işte bu sebeplerden ötürü hassas elektronik sistemleriniz voltaj dalgalanmasından yükselmesinden alçalmasıdan zarar görmemesi için marş esnasında kontak tarafından kapatılır ve zaten o anda yüksek elektrik ihtiyacı duyan marş motorunun rahat döndürebilmek indüksiyon akımını sağlayabilmek için gerekli elektrik daha rahat sağlanır ve hassas elektrikli aksesuar vs gibi cihazlarınız o andaki voltaj dengesizliğinden korunur
    işte arabayı kontak açık pozisyonuna alıp ittirerek vurdurduğunuz zaman bu kontak sistemi marşı çevirmediğiniz için elektriği hassas cihazlardan kesmez şarj sisteminden basılan elektrik marşa giden elektrik vs hepsi birbirine karışır ve teyp gibi klima fanı gibi kısımlarınız elektrik yüklenmesi sebebiyle zarar görebilir.
  7. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Çok teşekkür ederim. Bu triger kopar diye bir yazı okumuştum öyle birşey olma ihtimali yok yani
  8. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Bence vurdurmak tehlikeli heleki hizlanmadan uzun sureli yag pompasi calismazken krank ve eksantirik mili yagsiz kaliyor vemotor yagsiz calisiyor triger olayina gelince motor devrini yakalayamayinca ziplaya basliyor kayisida gerdiriyor esnemesine catlamasina neden olabilir mecbur kalmadikca araba vurdurmak dogru degil
  9. MehmetHan
    Lada samarayi sol tekerine halat gibi bişey dolayip tüm gucuyle çekip tekeri donduren bir insan o şekilde calistirabilir. Biz defalarca vurdurmustuk lada samaramizi bir sıkıntısı olmadı. O arabalarin dilinden o anlıyor. Nazik olmak yaramiyor o arabalara :)
    GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  10. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Aynen öyle kardeşim. Salı günü arkadaşlarla uzun yol yapacağız yolda kalmayalım daha doğrusu bende patlamasın. Biryerde okudum. Lada vegalarin 1.6 16 valf olanlarda triger kopsada herhangi bir yere zarar vermiyormuş. İlk defa böyle birşey duydum. Olabilir mi böyle birşey
  11. koray2907
    hadi geçmiş olsun.. marş kömürü yada motorundan kaynaklı olsaydı 100 den aşağı çıkamazdın :D
  12. koray2907
    olamaz.. bu arada sendeki 1.6 16 valf mi? perfonmansı felan nasıl? 115 bg diye duydum ama doğru mu yada 102 miydi tam hatırlamıyorum.
  13. MehmetHan
    Konya sivas arası aynı günde gidip gelebiliyordu. Bir keresinde trigeri sivasta koparttik. 30 tl ye değişmişti ustanın biri :-D
  14. fatihko
    fatihko Kayıtlı Üye
    20 Mart 2014
    Lada üsten eksantrikli mi bilmiyorum ama vurdurma durumunda subapları eğebilirsin. Üsten eksantrikli değilse no problem.
  15. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Genelde lpg ile kullanıyoruz uzun yolda benim dizel getzden sonra rampalar da bayağı bi insanın canı sıkılıyor. Benzinde hissedilebilir bir fark oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 92 bg'di.
  16. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Parçası ucuz kardeşim dediğin gibi. Fakat iyi bakılmamışı dökülmüşü toplanmıyor o arabaların bir yeri düzeltsen başka biryerden açık veriyor. Biz sıfır aldığımız için ve de iyi baktığımızı düşünüyorum çok bir sıkıntısı yok bu tür ufak tefek şeyler haricinde.
  17. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Ben motor tipini sohc diye biliyorum, az önce başka biryerde okudum dohc tipi olduğu söylenmiş.
  18. erenuzel41
    boşuna arama burada liste var enterferanslı motormu değilmi yazıyor
    http://www.agcoauto.com/content/List_Of_Interference_Engines
    pardon :( listede lada veya vaz yok?? ama arıyorum .....
  19. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    enterferanslı motor nedir abi ? İlk defa duydum birde makina mühendisliği okuyoruz valla.
  20. MehmetHan
    Aynen dediğin gibi abi bizimki bakimsizdi birde bi tarafını yaptiriyorduk başka bir tarafı sorun çıkarıyordu haftada bir sanayiye ugrardi. Ama beş yıl kahrimizi çekmişti hemde hiç bikmadan. Sahinden dogandan kat kat iyi lada bana göre.
