klimayi acinca hararet yapiyor
'Accent Forum - Club' forumunda erhann tarafından 27 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Bu fanların yerleri nerede
  2. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    radyatorun arkasindaki iki fan biri klima biride motor sicakligi icin sanirsam
    Düzenleyen : erhann
  3. Ogun
    RAdyatör ile klima fanını aynı anda çalıştırdığında sorununu çözmüşsen
    Fanlardan biri devreye girmiyor.
    Bu da ihtimali yüksek RAyatör fanıdır.
    Klima fanı sadece gazı soğutur başka bir özelliği yoktur.
    Klima açık olmadığı halde de boşuna çalışır.
    Her 2 fanın müşürünü kontrol ettiriniz .
  4. Misafir
    Zannetmiyorum, bence ikiside radyatör için, biri yetmediğinde diğeri devreye giriyor, klima gazı geri dönerken kendi kendine soğuyor diye biliyorum...
  5. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    Dostum tamamda sen yine servisin yolunu tut sorun orada çıkar burada ne sölesek boş olur sonuçta bir arıza mevcut 100 liradan kaçıcam derken 4000 liradan olma derim
  6. Ogun
    Split klima mantığını düşün abi. soğutucu ve dış ünite.
    Dış ünitenin petekelrine devirdaim ile gelen klima gazını
    soğutarak tekrar iç ünitenin peteklerine gönderiyor.İç ünite soğutma mantığı bu.
    (ki, yenisi xxx 400 gazı olarak geçiyor. KYATO çevre koruma anlaşması gereği kulnlanılmaya başlanmış.)
    Radyatör önünde 2 fan var biri standart radyatör fanı diğeri Klima radyatör fanı.Zaten klima radyatörü de ayrı içinde gaz var.
    anlayamadığım ! 2 fan düz bağlı daimi çalışırken;araç hararet yapmıyor. (Belirtilen)
    otomatikte fanlar devrede; klima kapalı normal ( Rad. fanı çalışıyorsa klima fanı çalışmıyor.),
    ancak klima açık hararet yapıyor. (Rad. fanı yine açık olmalı, klima fanı gazı soğutmak için çalışmalı.)
  7. Misafir
    Hımmmmm, demek sistem böyle....., iki fanı'da çalıştırarak radyatör fanına destek oluyor ve hararet yapmıyor sanırım...yani klima fanı bir yandan gazı soğuturken bir yandan'da radyatör fanına destek oluyor..
  8. MSC
  9. Ogun
  10. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    datayli anlatayim
    arac calisiyor hersey normal klimanin fanida calisiyor klimayi acinca klimanin fani duruyor motorda klimadan dolayi yuke bindigi icin hararet yapiyor
  11. lsg333
    lsg333 Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    slm ark senin hararet prb var klima devreye girince motoro yük çok biniyor bu yüzden hararet artıyor klimayla alakası yok bence soğutmayla ilgili bir sorun var bence servis daha iyisini bilir tabikiii
  12. Ogun
    RAdyatör arkasında 2 fan olmalı.
    Klimayı açınca Klima fanı 1 ve 2. kademede iken yarı otomatik çalışıp durmalı.
    Kabin içinde üfleyen fan kademesi 1. yada 2. kademede iken
    motor önündeki fan fasılalı olarak devreye girer ve devreden çıkar.
    Motor kaputunu açtığında bunu gözler ve dinlersin.
    Devreye girme esnasında hafif bir uğultu vardır.
    ( Klima açık iken) Eğer klima fanı hiç devreye girmiyor ise Temel sorun burasıdır.
    Çözümünüde sen üretemezsin gibime geliyor.
    Kısa devre var gibi.
    Özel yada yetkili servis veya aracın ECU yazılım ile okunarak çözümü söylenecek.
    Düzenleyen : ogunmas
  13. Duhan23
    Duhan23 Yeni Üye
    30 Nisan 2020
    Yılmaz özüyılmaz
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Aracında egr varsa kontrol et egr soğutucusu catlamış olabilir
  14. MSC
    hyundai crdi motorlarda egr soğutucusu yoktur.
  15. Duhan23
    Duhan23 Yeni Üye
    30 Nisan 2020
    Yılmaz özüyılmaz
    Yok olur mu benım i30 crdi egr de var soğtucuda benımkı de catladı ordan biliyorum
  16. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Sorun çözüme ulaştımı?
