klimadan gelen koku
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ercan585 tarafından 29 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    bahsettiğiniz olay ben de de var
    60.000 bakımında filtre değişti ve buna rağmen koku var ama kullandıkça azalıyor gibime geldi sanki...
  2. heraklius
    heraklius Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2008
    aynı sıkıntı bende de var. klima açıkken koku gelmyor ancak klimayı kapattığım anda içerisi ağır bir koku ile doluyor. neler yapmadık ki. son 16000 km içinde 4 defa filtre değişti. würth'ün klima dezenfektanı dahil birçok ürünle klima yolarındaki bakteriler temizlendi. yetmedi tüm ön konsolu söktürüp serviste klimanın tüm parçaları yıkandı. ama hala koku var.
    bu arada klimanın stop etmeden 1 km önce falan kapatılıp havalandırılmanın çalıştırılması gerekiyor. bunu zaten ilk kokuyu duyduğumda servis söylemişti. sürekli yaptım ama değişen birşey yok. bugun hyundai danışma servisini aradım, sorunun giderilebilecek bir sorun olduğunu ama başka bir yetkili servise gitmem gerektiğin belirttiler. ama bana mantıklı gelmedi. sizce ne yapmalıyız.
  3. getz2007
    getz2007 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2009
    Bu problem kronik bi sorun aynı problem bendede var
  4. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    arkadaşlar dikkat ettim 2 gündür klimayı kapatınca koku gelmiyor...nasıl oldu anlamadım ama kendi kendine düzeldi sanki..
  5. WEBBEE
    WEBBEE Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2008
    sıze gecıcı degıl kalıcı cozum onerıyorum
    aracın sıfır polen fıltresıne keskın kokan yaglı koku spreyı sıkın
    her actııgınızda ve kapadıgınızda o koku kokuyor
  6. heraklius
    2 Aralık 2008
    pek bişiy anlamadım hocam. açarmısın biraz.
  7. schlesserangel
    schlesserangel Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2009
    eğer ki konumlama düğmesini en sağa ve onun bi üstüne çevirmiş şekilde açıyorsan fanı o zaman yapar ona dikkat et diğer konumlarda açmaz o konumlar buğu çözücü olarak algılandığından klia açılıyor
  8. Misafir
    Klimasadece yönlendirme düğmesi "camdaki buhar alma" pozisyonundayken otomatik devreye girer....
  9. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    koku problemi hyundai markasına özel değil. çoğu klimalı araçta bu sıkıntı oluyor.
  10. Köksal
    arkadaşın kasdettiğini ben uyguladım fena da olmadı.
    şöyleki önce torpido kapağını söküp arkasındaki polen filtresini elimize alıyoruz (2 parça) daha sonra oda kokusu gibi bir kokuyu filtreye sıkıp yerine geri takıyoruz. klimayı açtığımızda da içeri hoş koku geliyor. resimli olarak ta bir konuda mevcut bende o konudan öğrenmiştim
    not: aynı koku sorunu bende de var...
    Düzenleyen : kxlylmz
  11. Adil
    Adil Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2009
    bende klimayı kullanıyorum ama öyle bariz bir koku hissetmedim.
    Bundan sonra daha dikkat ediyim bakalım varmı.
  12. navy35
    navy35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2008
    arkadaşlar,olayın tek çözümü KRANK yorumdaşımın belirttiği alıntıdır. yani 20 km yol yapıyorsan ilk 19 km klima kompresörü açık,son 1 km klima kapalı yalnızca fan açık olmalıdır.
  13. acaba şöyle olamzmı klimınn orda dış iç koku ayarı var onu iç kokuya alsak olmazmıkihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif??
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Klima açıkken klima sistemleri belli soğukluğa ulaşıyor.Sen bir anda klimayı kapatıp havayı ısıttığında doğal olarak bir nemlenme oluyor.Bu da biriken tozlar nedeniyle rutbet kokusu veriyor içeri.Rutubeti kurudumu koku kayıp oluyor.
  15. MSC
  16. HaRbi_GeNc41
    HaRbi_GeNc41 Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    arkadaşlar ilk olarak klima açıksa fanı hemen kapatmadan önce klimayı kapatın biraz zaman sonra yani soğuk hava kesilince fanı kapatın ve arabada sigara içmeyin farkı göreceksiniz o koku genelde içi nemli kaldığı için yapıyor
  17. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    haklısınız.
  18. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Peki arkadaşlar, olaya farklı yaklaşacak olursak..
    Yazın değil de kışın aracın içini ısıtmak için kaloriferini açıyoruz,
    AC ye basmadan. Camlar da hafif açık diyelim, bir süre sonra aracın
    içinde rahatsız edici bir koku oluşuyorsa bunu önlemek için ne
    yapılmalı?
    Havayı dışardan içeri gelecek şekilde yaptığımızda sorun epey azalıyor
    ama tam olarak geçmiyor. Sadece içerdeki havayı sirküle edecek şekilde
    ısıtma yapınca ve araçta bikaç kişi varsa oluyor bu sorun. Öte yandan
    dışardan içeri hava gelecek şekilde yaptığımızda ısıtma zaman alıyor.
  19. Köksal
    benim aklıma şöyle bir soru geldi. klima açıkken hava polen filtresinden geçiyorya, klima kapalı havalandırma açıkken de acaba polen filtresinden geçerek mi geliyor hava? komik gelebilir ama bilmediğimden soruyorum. çünkü klima açıkken koku yok, kapalı halde bariz koku var ve klima sonuçta soğutmaya yarıyor yani koku olsa soğuk halde de koku olur değil mi??
  20. mblack
    mblack Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2008
    Aynı durum benim araçta da var.Klima kapatıldığındakanalın içindeki nemli havayı bir süreliğine içeri veriyor, bu da kokuya neden oluyor diye düşündüm ve üzerinde fazla durmadım. Çünkü gelen, rutubetli bir koku.Polen filtresinin değiştirilmesi belki kokuyu bir miktar azaltabilir.
