Klima Açınca Çekişten Çok Fazla Düşüyor.
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda alperz tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    2006 Elantra 1.6 LPG ile sürüyorum. Klima açınca çekişten biraz düşmesi normal biliyorum. Ama bu o kadar çok ki şöyle bir örnekle anlatayım:
    Evin orada bir rampa var. Normalde 2. viteste gaza basmadan inerken arabanın devri 3000'e kadar çıkıyor. Klima açıkken yine 2. viteste bu rampayı inerken araba bırak hızlanmayı fren yapıyormuşum gibi yavaşlıyor.
    Geçtiğimiz eylül ayında araca komple motor yapıldı. Kayışlar falan da değişti. Acaba kayışın ayarıyla ilgili bir sorun olabilir mi? Mesela gevşek ya da fazla gergin gibi?
    Bilgi için: arabayı ilk çalıştırdığım viyyyk diye bir saniyelik bir kayış sesi geliyor sonra hemen kesiyor. Direksiyonu tam sağ tam sol yaptığımda da aynı sesi bazen duyuyorum. Yani direksiyon kayışı ile ilgili bir sorunum hali hazırda var. Klima kayışı ve direksiyon kayışı ayrı mıdır bilmediğimden bunu da yazayım dedim.
  2. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Kompressör bakımı gerekiyor olabilir, kompressörü araç rölantideyken test edin. Klimayı açtığınız zaman eğer gereğinden fazla yük biniyorsa aracın rölantiyi toplayamayıp stop etmesi gerekir. Eğer böyle bir problem yoksa, kompressörden garip sesler çıkmıyorsa ve soğutmada problem yoksa bence normal. Kayış sesi gelmemesi gerekiyor, yanlış ya da yıpranmış kayış, bozuk ya da gereğinden gevşek gergi buna neden oluyor olabilir.
    Asel Kaan Efe ve alperz bunu beğendi.
  3. MSC
    klima gazınızın miktarını kontrol ettirmelisiniz. kayış sesini kesmek için direksiyon pompası yerine şarj dinamosundan gerdirmelisiniz.
  4. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Hocam geçen kışa girerken gaz bastırmıştım. Motor yapılırken tüm gaz boşaltıldığı için...
    Araba modeline göre gaz miktarı değişir mi? Yani klimacı mesela bildiği miktarda basmıştır da bu elantra daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor olabilir mi?
    Yoksa bir yerlerde kaçak mı vardır sizce?
  5. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Yarın Bursa'da daha önce gittiğim iyi bir servisten randevu aldım. Bakalım neler çıkacak.
  6. Asel Kaan Efe
    Genelinde sağ farın az gerisinde klimaya basılcak gazın miktarı gram olarak yazar. Oralarda yoksa başka bir yerde mutlaka vardır bu değer , miktardan eksik ve fazla gaz sorun çıkartır.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yokuş çıkarken fan devrini düşürün . Kompresör sorun yoksa çok fazla güç çekmez.
    Asıl çekişi zorlaştıran fan'ın çektiği elektrik akımıdır. Buji kablolarınız , bujileriniz iyi değilse fanı çektiği aşırı akım dolayısıyla kendilerine az miktarda elektrik akımı gideceğinden çekiş kaybına sebebiyet verebilir .Şarj dinamosu da sebebiyet verebilir
    Ayrıntı gireyim akünüz ölüyse şarj dinamosu sürekli aküyü şarj etmeye çalışır ve diğer elektrik tüketicilerine daha az elektrik akımı verilir . Klimasız bile giderken çekiş düşüklüğü yaşatır.
  8. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Akü kasım ayından. Varta. Ama iyi bir elektrikçiye şarj dinamosunu ve ve kompresörü göstermek istiyorum. Bugün gittiğim servisteki arkadaş "iyi abi bu" dedi geçti. Bence değil. Ayağımı gazdan çektiğimde sanki fren yapar gibi yavaşlıyorum.
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Önce klima gazına baktırarak başlayın.Sonra akü ve şarj dinamosu kontrolü.Bunlar da sağlamsa en sonda klima kompresörüne kalır ihale.Aküm zayıfken klima devredeyken arabayı şaşkına çeviriyordu.Gaz mı bitti acaba diye kontrol ettirecekken baktım tamamen bitmiş akü.Değişim sonrası şu an klimanın devreye girdiği neredeyse anlaşılmıyor.Akü zayıf ise türlü hatalara neden olabiliyor.
    MAERKEK, alperz ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Mehmet mai
    Mehmet mai Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    mehmet muzaffer boz
    63-ŞANLI URFA
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Merhaba aracım 2014 hyundai i10 benzinli otomatik vites sorun şu klima açınca araç stop ediyor sırasıyla gaz kelebeği değişti buji değişti 3 kez klima kompresör kontrolü yapıldı gaz dahil ama maalesef sorun çözülmedi yaklaşık 2 aydır uğraşıyorum arabanın çekişinde falan bir sıkıntı yok klima açınca ve ısınınca oluyor ama glderken değil kırmızı ışıkta durduk diyelim araba stop ediyor yardımcı olursanız sevinirim
  11. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Kompresör kasnak sisteminin rulmanlarına baktırmanızı tavsiye ederim.Kanister valfi,depo havalandırması aklıma gelebilecek sorunlardan biri.Buji kablolarınızı da bi kontrol ettirin derim.Bu arada Akününün ömrü dolmuş olabilir,bi ölçüm yaptırsanız iyi olur.
  12. MSC
    klima açıldığını motor beyni görüyor mu, bilgisayardan bu kontrol edilmeli.
  13. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    Aynı sorun Yakın zamanda 1.4 era manuel de başıma geldi.enjektör hortumlarım hafif çatlamış(koku duyulmayacak derecede).değiştirdim,düzelmedi, regülatör ısı senseörünün 5 10 derece eksik gösterdiğini ve kablolarda temassızlık olduğunu farkettim(sistem eski soketsiz bantla bağlıyorum artık),sensörü değiştirdim,eki yeniledim, soketledim ve ayar yaparken yükte farları açıp kaloriferi 3.kademeye getirdim.çok ferketti.klimada çekiş güzelleşti ve stop etmiyor çok şükür.deneme yanılmayla uzun zamandır "kendi ayarını kendin yap"' a devam
    @MSC serdar beye de her seferinde teşekkürü borç biliyorum, tavsiyeler, kablo ,yazılım,forumlar
    MAERKEK ve MSC bunu beğendi.
  14. Mehmet mai
    Mehmet mai Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    mehmet muzaffer boz
    63-ŞANLI URFA
    Evet hocam görüyor anlamadım bir türlü en son üst kapak dediler inancım kalmadı maalesef bizim sanayii ustalarına burdakileri söyleyince bunlar ne diyor
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Külbüratör kapağıdır umarım o
  16. Mehmet mai
    Mehmet mai Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    mehmet muzaffer boz
    63-ŞANLI URFA
    Özellikle farkettim araba iyice ısınınca o hatayı veriyor
  17. MSC
    sistemdeki bir parça yüksek akım çekiyorsa bu nedenle de stop edebilir. beyin üzerindeki voltaj verisini grafik olarak izleyebilir misiniz.
  18. Mehmet mai
    Mehmet mai Yeni Üye
    9 Haziran 2025
    mehmet muzaffer boz
    63-ŞANLI URFA
    Dün motor üst kapak için tamirciye teslim ettim 30 bin fiyat biçti bakalım düzelecek mi
