Klima açıkken stop etme
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda yues tarafından 3 Haziran 2011 tarihinde açılan konu
  1. lpgERA
    lpgERA Yasaklı Üye
    13 Ocak 2011
    klima açıkken çalıştırmamak lazım arabayı. mutlaka 0 sıfır konumunda olmalı.
    aramıza hoşgeldiniz, aracınız lpg'li mi?
  3. nacibaspinar
    nacibaspinar Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2008
    aynı sorun bende 2 senedir var ve bir çözüm bulunamadı en azından brc tarafından, yani ben hep tüpten olduğunu düşünmüştüm şimdi okuyunca benzinli ve dizellerde olduğunu da gördüm. brc servisine en az 10 kere ayar yaptırmışımdır ama değişen bir şey olmadı. rolanti devri yükseltildi olmadı, sigortaların olduğu yerden bir kablo çıkarılıp diğeri ile değiştirildi gene olmadı, izmire gittim erken bey baktı gene olmadı. çözüm bulan olursa lütfen paylaşsın.
  4. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Düzenleyen : mirkan
  5. MSC
    Akü kutup başını gece sökün, sabah takın ve aracı benzinde kullanın, sorun kalmadıysa lpg ile alakalı. ayar her zaman kurtarmaz, lpg hortum boyu uzun olabilir, pipo uygulaması yine aynı şekilde sorun yaratmış olabilir.
  6. nacibaspinar
    2 Nisan 2008
    öylede denedik bugün daha brc serviste gene olmadı bilgilerinize
  7. MSC
    dizel'i görmedim :)
  8. muratbaris37
    muratbaris37 Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2010
    kastamonu
    MURAT BARIŞ AYDIN
    57-SİNOP
    Aynı sorun malesef bende de var arkadaşlar aracım 1.4 lpgli era team. Her zaman değil bazen rölantiye düşünce ya da ışıklarda beklerken stop ediveriyor.çözen arkadaş varsa çözüm yolunu merakla bekliyorum. teşekkürler şimdiden...
  9. Ogun
    Sorun o seride fabrikasyonda olabilir.
    Ancak.. Klima açıldığında aracın motoruna yük biner.
    aracın rölanti çalışma devri 7-9 d/dK iken bu daha aşağıya düşecektir.
    Bunun dışında gerçekleşen anormal durumlarda Sensörlerin ve elektriksel malzemelerin kontrol edilmesi ECU nin arıza kodu taraması yapılması en mantıklısıdır.
    Düzenleyen : Ogun
  10. nacibaspinar
    2 Nisan 2008
    bugün servise 45 bin bakımı için gittim ve stop etme olayını söyledim onlarda yeni bir güncelleme yüklediler arabanın beynine şimdi 100de 99 düzelir dediler bakalım denemedeyim sorun çıkmazsa paylaşırım tekrar.
  11. Fede
    Fede Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2008
    Dün itibariyle, kullandığım2010 model ve 36.000 deki dizel otomatik eranın otomatik şanzımanını serviste yenisi ile değiştirerek bugüntarafıma teslim ettiler. Operasyon, Hyundai merkezden gelen elemanlar tarafından yapıldı. Gazdan ayağımı çektiğimde veya kırmızı ışıkta zaman zaman stop etmenin otomatik şanzımanla olan alakasını anlamakta zorluk çeksem de arabayı teslim alıp kullanmaya başladım. Şu ana kadar stop etmedi. Hayırlısı..http://hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
    Düzenleyen : Fede
  12. Fede
    Fede Kayıtlı Üye
    24 Ağustos 2008
    Güncelleme işlemini benim eraya da yapmışlardı ama problemin giderilmesinde hiç bir faydası olmamıştı.
  13. nacibaspinar
    2 Nisan 2008
    yaklaşık bir haftadır güncellemeden sonra deniyorum şu ana kadar sorun yaşamadım hiç stop etmedi. aracım 1.4 benzinli
  14. i20Troy
    i20Troy
    28 Haziran 2011
    N. Sultan
    Merhaba, benim araç i20 1.4 dizel. Bende aynı sorunları yaşıyorum özellikle klima açıkken araç dur-kalklarda stop ediyor,rampalarda ve dur-kalklarda klimayı kapatmak zorunda kalıyorum.
    Vites geçişleri de zor özellikle 1. vitesle geri viteste zorluk yaşıyorum.
    Bu sorunlar neden olabilir, bana ne tavsiye edersiniz?
    Düzenleyen : i20Troy
  15. hsnync
    hsnync Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2009
    2008 1.4 aera tem aynı sorun bendede var lpg taktırmazdan öncede yapıyordu yolda giderken vitesten attığın zaman rolantiye düşer düşmez stop ediyor bazen stop ettiğini anlamıyorsun arabayı vurdurmak zorunda kalıyorsun buda çok zararlı buiş nereye kadar gidecek böyle merak ediyorum
    Düzenleyen : hsnync
  16. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    aracın rolantisi düşük olabilir, yada rolantiyi kontrol eden, stop etmesini önleyen sistemde bir sorun var demekki
    mesela araç rolantideyken klimayı açınca önce devir biraz düşer, beyin bunu algılayıp devri biraz yükseltir, bu sistemdeki bir noktada sorun var demekki
    Düzenleyen : Coşkun Özcan
  17. veydel
    veydel Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    veysel
    21-DİYARBAKIR
    aynı sıkıntı bende de var. çok sık olmasada arada sıkıntı yaşıyorum. çözüm için sürekli brcyi sıkıştırıyordum. sıra hyundaide...
  18. eroglu1977
    eroglu1977 Kayıtlı Üye
    9 Ağustos 2009
    arkadaşlar aynı sorun benim elantradada vardı bujileri ve buji kablosunu kontrol ettirin sorun varsa değiştirin ve oksijen sensörünütemizletin ben yaptırdım problem kalmadı
  19. atakan53
    atakan53 Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2010
    Atakan Çelik
    53-RİZE
    benim araçtaki sorun da klimayı açınca devirin düşmesiyle birlikte başlayan ses. araç boştayken 2000 devire getiriyorum. klimayı açtığımda ise devir düşüyor ince bir tiz ses ses geliyor. ardından sanki kayış sürtmesi gibi bir ses başlıyor. sanki kasnak sesi. gaza hafif dokunuşlarda bayağı belli ediyor kendini. 80 km hızla asfaltta giderken klimanın sesini duyabiliyordum. klimayı kapatınca motorun sesi gidiyor sanki. araç daha sessiz çalışıyor. rizede servise gösterdim. sesi tespit ettiler ama onlara göre normalmiş. trabzonda da sesi dinlediler. onlarda sorunun tam olarak anlaşılması için klimanın sökülerek bakılmasını gerektiğini belirttiler. trabzondaki usta kasnaklardan, kayışlardan gelebileceğini söyledi. bakalım geniş bir zamanda randevu alıp götüreceğim. inşallah ciddi bir sorun değildir.
  20. BLUEVİSTA
    BLUEVİSTA Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2009
    elektronik ve araba şans işi bir sorun cıktımı ardı arkası kesilmiyor masallah benm eram 2008 benzinli hayattada tup taktırmam cok gereksiz bende bir tek amortisorler degisti klima stop problemi filan hikayesi hic olmadi bu yaz çeşme, bodrum, fetiye`ye gittim bazen uşudugumu bile hatırlarımhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
