KIŞIN KLİMA KULLANIMI
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda 44 FERHAT 878 tarafından 15 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. Yusuf
    bunu nasıl ögrenebiliriz...?
  2. macellan72
    macellan72 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2008
    Hyundai_Era_06 çok haklı. Kışın haftada bir klimayı biraz çalıştırmakta çok fayda var.
  3. Misafir
    Hocam söyleyeceğim şey mantıklımı bilmiyorum ama şöyleki, camlar buğulu haldeyken çözmek için fanı sıcakta çalışıtırıyorum belli bir hızda buğunun çözüldüğünü görüyorum.Fakat bu durumda klimayı devreye alınca birkaç sn içinde buğu filan kalmıyor. Klima sıcakta açıkken buğu çok daha hızlı çözülüyor.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  4. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    klimayı açıp ister sıcağa al ister soğuya al üflediği hava yine aynı havaki.ben birden bire üşütmemesi için sıcağa alıp öle vurduruyorum ön cama çok faydası oluyo.belli bi zamandan snra işe yaramıyo.ozamanda klimayı kapatıp normal sıcakla devam ediyorum
  5. macellan72
    6 Mayıs 2008
    Aynı şey bendede oluyor. Klima açıkken anında sıcak hava veriyor.
  6. Misafir
    Yapma hocam araba klimalarında geri çalışma olmaz, detayına girmek istemiyorum, eskiden bizim UPS (kesintisiz güç kaynağı) odalarında kullandığımız klimalarda rezistans vardı ancak yeni tip klima sistemlerinde üzerine basa basa söylüyorum gazı ters basarak soğuma yerine ısıtnma yapabilirsiniz ancak oto klimalarında bu mümkün değil, sebebine gelince klima kompresörü motordan aldığı tahrikle döner, bu durumda kompresörü nasıl ters döndüreceksiniz, insanların kafasını karıştırmayın, yani kısaca motor ısınmadan araç ısınmaz.............
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  7. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    bidk bişeyi açıklığa kavuşturalım.arabanıza sabah biniyorsunuz,klimayı açıp sıcağa çeviriyorsunuz ve anında sıcak hava mı geliyorbu imkansız bişey.reven arkadaşın sölediği klima soğk havayla buğu çok iyi açıyor demek istemesiydi.bi önceki sayfanın son msjnda bnde aynı şeyleri sölemiştim.ama klimayı açar açmaz hiç bi zaman sıcak hava esmez.
  8. Misafir
    Haklısınız. Sonuçta sıcak hava geliyor. Yalnız klima açıkken gelen sıcak hava insanı normal fanın üflediği sıcak havaya nazaran sanki sıkmıyor. Yalnız klimanın üflediği sıcak hava uzun süre kullanırsam bende baş ağrısı yapıyor. Sanırım nemi sıfıra düşürüyor. Buna bağlıyorum. Dijital kontrollü değil benimkisi. Belki dijital olsa onda nem sensörüde var. Bu durum olmuyordur o zaman...
  9. lombak
    lombak Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2008
    önceki mesajımda bende bunu anlatmaya çalışıyorum,arada kaynadı gitti,kompresör tesrten çalışmaz dolayısı ile bu tez yanlıştır
  10. Misafir
    Elbette imkansız. Böyle birşey yazılmadı zaten...
  11. Misafir
    Sebebi soğuk havanın buğuyu daha çabuk çözmesi..........
  12. lombak
    lombak Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2008
    ahanda iddaam,ben meslek lisesi motor mezunuyum ama böyle işleyen bir klima sistemi ne gördüm ne duydum....saygılar
  13. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    buğu açan soğuk hava mı yoksa klimanın verdiği nem mi?çünkü klimayı açmadan soğuk havayla buğlarım hayatta gitmiyor coşkn abi.
  14. Misafir
    Doğrudur ben klimacı arkadaşın söylediğini yazdım. Haklısınız komp. araçta nasıl ters çalışıpta gazın ters akışını sağlayacak? Belki ben yanlış anladım. Kafa karıştırmak değildi amacım kusura bakmayın.
    Bu arada Tırlarda ve transporter da ve Mercedes te kullanılan ısıtma sistemi gerçekten çok kullanışlı bir sisteme benziyor. Sonradan donanıma dahil edilmesi mümkün müdür?
  15. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    şuan için mümkün olduğunu zannetmiyorm.ama bizim türkler bununda üstesinden gelir zamanla
  16. Misafir
    Tabi canım böyle bir şey olması mümkün'mü, kompresör'ü nasıl ters çevirip ev kliması gibi soğutma sağlayacaksın....
    Bu konuda yorum yapamıyorumancak direk soğuk havayı verdiğimde buğu daha çabuk çözülüyor, hatta yıllar önce bi arkadaşım bi gün koşa koşa bana geldi "yahu bi şey keşfettim, klimayı açınca buğu daha çabuk kayboluyor" demişti. Mantıkyürütmek gerekirse buğu neden olur sıcaklık farkından, eğer içeriyi soğutarak bu farkı ortadan kaldırırsan buğu olayıda çözülmüş olur.
  17. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    ben başka bi forum sitesinde karşılaşmıştım.çünkü getzde ön camın buğarını çözmek ölüm.klimanın nem verdğini 4-5 kişi sölemişti orda.nekadar doğru nekadar yanlş bilemem.
  18. Yusuf
    aracın kullanım klavuzunda ön cam bugusunu çözmek için klimada hava akışının cama verilmesini saglayan bir düğmeye basılması gerektiği yazıyordu..o düğmeye basınca klima otomatik olarak devreye giriyor..
  19. Misafir
    ben nem olayından daha çok dış hava sıcaklığı ile iç hava sıcaklığını eşitleme gibi düşünüyorum, normalde buğu siz araca bindikten sonra oluşur, zira siz içeri girdiğinizde vucut sıcaklığınız aracın içini ısıtır ve ortaya sıcaklık farkı doğar, klima bu farkı düşürerek buğuyu yok eder, soğuk havada hoh yaptığınızda neden ağzınızdan buhar çıkar..........
  20. Misafir
    Buğunun daha kolay çözülmesi klimanın içerideki nemi anında almasından bence. Sıcak çalışsada soğuk çalışsada buğu normal fana göre çok çabuk çözülüyor. Bu durumda sistemin sıcak çalışmasını sağlayan heat pump var gibi geliyor...
    Birde yazın klimayı direk camlara verdiğimde ve en soğukta çalıştırdığımda camlar dışarıdan buğu yapıyor gıcık oluyorum...
