Kendi Lpg Ayarınızı Kendiniz Yapın
'LPG Sistemleri' forumunda koreci tarafından 24 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. fatihurhan
    fatihurhan Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    salih bey siz yine yol ayarına çıkarmışsınız ustayı ben aksarayda yol ayarı için bi talepte bulunmuştum ustanın cevabı hocam lpg ayarı rölantide yapılır artık yeni sistemler her türlü ayarı rölantide yapar oldu :)
    Hangi sistemi kullanıyorsunuz?
  3. koray2907
    karbüratörlü araçta da olur mu peki?
  4. fatihurhan
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    lovato smart kiti var aracımda serdar bey
  5. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Ustanın dediği kısmen doğru, fakat özellikle otomatik vites araçlarda alt devir-üst devir zenginleştirme gibi haritaya müdahele yani yol kalibrasyonu gerekebiliyor.
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Karbüratörlü ise kabloya ve laptop a bile gerek yok:)
    Tornavida, koli bantı vs:) yeterli olur.
    Şaka bir yana bildiğim kadarı ile lpg ecu' süne sahip araçlarda bu imkan var.
  7. koray2907
    anlaşıldı :D karadüzene devam :D
  8. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Serdar abi BRC için uyumlu var mıdır ? ve programı öğrenmek veya yanlış ayar yapmamak için bir broşür vs varmıdır ?
  9. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Ben kit mtm için kablo aldım, bildiğim kadarı ile üretici aynı olduğu için ( s.r.l ) mevcut kablo kit mtm lere ve brc' lere uyuyor.
    Tek sorun brc' de map sensörü olmadığı için yazılımda bazı ayarlara erişemiyorsunuz, mtm' de ise gerekli map sensörü kitin üzerinde olduğu için programın tamamına erişebiliyorsunuz.
    Özetle mtm kablosu ile brc kablosu soketleri aynı ama yazılıma erşimde brc' de bazı ayarlar kısıtlı erişim oluyor. ( brc de map sensörü olmadığı için )
  10. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Doğru diyorsunuz çünkü LPG montajı yaptırdığım yer Seyyar birşey takıp öyle ayarlara erişebilmişti demekki o Map sensörü o parçayada 50 tl demişlerdi 50 + 50 = 100 TL gerçi her türlü kurtarır ayrıca öğrenmek için almak isterim ama değerler ayar yapmayı becerebilirmiyim bilemiyorum
  11. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bende " acaba becerir miyim " diyordum ama çoğumuz bilgisayarla haşır-neşir arabacı adamlarız:)
    Şimdi bu lpg işinde 2 olay var,
    1. Montaj
    2. Kalibrasyon
    Montaj, bir nevi tamirat işine benzer yani el emeği ile uygulamalı işler... Misal, regülatör takma, kablo birleştirme, sökme takma v.s ) Bunu okuyup hemen yapamayız...
    Ama kalibrasyon dediniz mi işin içine matematik ve bilgisayar deneyimi giriyor...Genelde usta kesimi ne yazık ki laptop' tır, program arayüzüdür çok fazla bunlarla haşır neşir değiller..
    Bende tam bu noktada sazı elime almayı istedim. Önceki mesajımda yazdığım gibi enjeksiyon sistemleri ve karbürasyon konularına meraklı iseniz ve biraz da bilgisayar kullanıyorsanız neden ayar yapmayasanız ?
    Zaten programda kayıt özelliği var, yani mevcut hatasız bir ayarınız var ve bunu kayıt ettikten sonra yeni yaptığınızı beğenmezseniz eski kayıta bir tıkla dönebiliyorsunuz.
  12. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    ooo bu güzelmiş o zaman şuan mevcut ayarlarımı saklarım sakat birşey yapsam bile geri dönebilirim :) Ben bu dışardan map sensörünü nasıl bulcam şimdi sorun o :(
  13. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    lpg ayar kablo fiyatlarımız: Brc, Mtm, Aldesa :55TL
    Diğer markalar (istisnalar var) 50TL.
    Tekli kablolarımız filtre hediyeli.
    Kablo alan müşterilerimize programları ücretsiz gönderiyoruz.
    İhtiyaç halinde uzaktan yardım ile teknik desteğimiz mevcut.
    Tek kablo bütün markalara uymuyor ama sizin saydıklarınız aynı kablo ile çalışıyor.
    Selfpower ve mektuplar bunu beğendi.
  14. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba, kablo boyu 300cm.
    Çok rahat çalışma olanağı sağlıyor. Yetmez derseniz 3 metre usb uzatma gönderebiliriz 5TL.
    Ürünlerimiz tamamen kendi üretimimiz olup, kullanılan malzemeler 1.sınıftır.
    Montajlarımızda kurşunsuz lehim kullanılır:)
  15. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    kablolarımızla serviste yapılan bütün işlemler(özel aygıt gerekmiyorsa, BRC gibi) yapılabilir.
    Yazılımları ücretsiz olarak gönderiyoruz.
  16. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Salih bey , müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok önemli.
    Bu şekilde bütün detayıyla paylaşımınız bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.
    Çok tşk. ediyoruz.
  17. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    tamamen gerçek.
    Msc Elektronik ile bir kaç adım önde olun:)
  18. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    Mtm ve Brc aynı kabloyu kullanıyor.
    Eğer lpg sisteminiz eski versiyon (Fast) ise üzerinde map sensörü olma ihtimali var.
    Aracınızın üzerinde resimde ki map sensörü varsa Brc kitlerinde yine bütün ayarları yapabilirsiniz.
    Yeni montajlarda hem sensör değişik hemde araç üzerinde malesef bulunmuyor.
    Özetle Brc montajınız eski ise bir ihtimal map sensörü üzerinde olabilir.
    Mtm ve Aldesa da bu durum söz konusu değil.
  19. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    Brc Plug&drive için hazırlanmış Türkçe klavuz mevcut.
    Bilgisayar ile haşir neşir olan herkes yapabilir.
    Azimli olmak önemli tabi.
  20. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    map sensörünün sıfır fiyatı 250 civarı olması gerekiyor.
    Motorola üretimi ve zamanından beri pahalı satılıyor.
    Lpg'cilerde çıkma bulunabiliyor. Uygun fiyata denk gelirse alabilirsiniz.
