Kar Yağdıktan Sonra Motordan Gelen Sürtme Sesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda HüseyinT tarafından 27 Kasım 2024 tarihinde açılan konu
  1. HüseyinT
    HüseyinT Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Merhaba,
    2013 model 1.4 crdi i20 aracım var. Arabamı sağlam bir şekilde park ettim ancak kar yağdıktan sonra arabamı çalıştırdığımda arabanın ısnmasını beklerken (10. Dakikadan sonra) iki plastiğin birbirine sürtmesi gibi bir ses gelmeye başladı. Kardan önce bir sorun yoktu. İlk çalıştırdığımda 5-10 dakika ses normal geliyor ancak sonrasında belirttiğim ses başlıyor. Sebebi ne olabilir bilen var mı?
    Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
  3. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Seste bir artma olmuyor sabit gibi
  4. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Ustaya götürdüm şimdi baskı balata bilyasından kaynaklıymış. Debriyaja basınca ses kesiyor bırakınca başlıyor.
  5. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Tespitinin yapmış olması sevindirici bunun için motor inecek diyecek ustalar eminim vardır :)
  6. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Allah kimseyi öyle ustaların eline düşürmesin hocam:). Şanzımana bakacak prizdrek bilyası olma ihtimali de varmış bu arada
  7. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Debriyaj baskı balata ve debriyaj bilyası değişti. Ancak ses halâ devam ediyor. Debriyaja basınca kesiliyor. Prizdrek bilyasında da sıkıntı olmadığını söyledi usta. Sorun neyden kaynaklı olabilir? Belki şanzıman dişlilerinden olabilir dedi usta ama emin olmadan da yaptırmak istemedim.
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aynı ses benim araçta da da var. Debriyaj körüğü sonradan değişti ses başladı . Yaptırmadım da . Şanzıman incecek bunun için dedim kaldı
  9. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Peki bu ses beni yolda bırakabilir mi sizce? Bu şekilde kullanmaya devam etsem sorun olur mu?
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Ben bir skıntı yaşamadım
  11. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Debriyaj alt merkezi ucu debriyaj çatalına sürtüyor olabilir. Normalde dip dibeler ses çıkmamalı ama nedense buradan ses yapıyor.
    HüseyinT bunu beğendi.
  12. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Baskı balata, debriyaj bilyası, debriyaj çatalı değişti aslında. Eğer öyle bi sürtme olsa farkedilmez miydi?
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Marş motoru temizliğinin ardından sesten kurtulan bir üyemiz var. İki dişli arasında biriken metal tozları neden olmuş olabilir
  14. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Sorun prizdirek bilyasındanmış arkadaşlar. Çözümü için şanzumanın komple dağıtılması ve içerideki bilyanın değişmesi gerektiği söylendi. Ama hiçbir usta bu işi yapmaya yanaşmaz çünkü 6 ileri şanzumanların revizyona çok uygun olmadığını söyledi gittiğim usta. Genelde çıkma şanzuman takma yöntemine giriyorlarmış ama o da çok pahalı 25-30 binden aşağı değil. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?
  15. Asel Kaan Efe
    Hocam geçmiş olsun , bir bilye için çıkma şanzıman alınır mı ? Tabi mevcut şanzımanın yaşını ve durumunu bilmiyorum ama ustasını mutlaka bulursun , arkadaşların İstanbul’dan ZDF diye bir yete yönlendirildiklerini biliyorum sadece.
  16. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Çok teşekkür ederim. Bana da çok saçma geldi, arabam daha 110.000 kmde. Viteslerde felan en ufak bi sorun yaşamadım ama dizel 6 ileri şanzumanın tamiri düzen tutmaz gibi yorumları oldu ustanın. Ses iyice artana kadar böyle kullan diyor. Ama iyice artınca da daha büyük bi soruna sebebiyet vermekten korkuyorum açıkçası. Ankarada önerebileceğiniz bi yer var mı acaba?
  17. Asel Kaan Efe
    @Roadrunners hocam Ankara’da muhtemeldir ki bildiği ve tavsiye edeceği bir yer vardır.
  18. Roadrunners
    abi manuel şanzıman için bir tek tanıdığım var onu da arkadaşa özelden atıyorum.
  19. Roadrunners
    Özelden attım...uzun zamandır gitmedim ama yardımcı olur diye düşünüyorum
  20. HüseyinT
    4 Eylül 2024
    Hüseyin TAŞDELER
    Teşekkür ederim @Roadrunners ve @Asel Kaan Efe
