LPG KABLO
Kapı kolu içi aydınlatması
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda mustafaaa_orhan tarafından 16 Mayıs 2014 tarihinde açılan konu
  1. mustafaaa_orhan
    mustafaaa_orhan Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    Uzun zamandır düşündüğüm ve fırsatımın olmadığı için yapamadığım çalışmayı tamamladım bugün, öncelikle kapı kollarının gece yanmasını istediğim için park lambalarına bağlayacaktım sonra aklım geldi parkları açtığımda klima ya soguk sıcak ayarına ışık geliyordu buradan almayı düşündüm, sonra en alttaki çakmaklık ve 12V girişin bulunduğu bölümü açtım orada boşta bir kablo gördüm hemen ölçme cihazımla ölçtüm ve parkları açtığımda 12V gelen gücü buldum, resimleri ve aşamaları sırayla paylaşacağım,
    Öncelikle gücü aldığım kablolarım, işaretledim
    Biliyorsunuz ki kapı kartonunu sökmek istedigimizde ilk çıkaracağımız yer kapı kolunun orası, bunu sabit kablo yapsam sıkıntı cıkaracaktı her defasında, bende buraya erkek disi jak koydum. Ledlerimin gücü düsük oldugu icin 12V u düsürmek icin 3.3 Coulomb luk direnc kullandım. ve bu dırenclerı bu aparata sabitledim. Ve kabloları bağladım.
    Ledim 1 liralık 5 ledli el fenerlerinin içindeki ledlerden
    Ve kapı kollarımı önden 1.5cm olmak üzere ve diptende 1cm olmak üzere led in büyüklüğünde delip taktım
    Üzerinide ısıtıp sıvı olan tabancalı silikon ile sabitledim kapattım
    9V pil ile deneme yaptım sıkıntı yok ve işlemlere devam ettim
    Hepsinin tamamlanmış hali
    İşin büyüğüne geldik :)
    kapı kartonları söküldü komple ve kablolar çekilip test edildi montajdan önce , aracın darma dağın resimleri, bu aşamada fazla foto çekemedim ama kablolar söyle geçiyor, orta direkten arka kapıya ön tarafındanda ön kapılara geçiyor. Tam aradan kabloyu almak için teybi çıkarmak zorunda kaldım.
    Ve sonuç
    <<bülent>> bunu beğendi.
  2. koray2907
    ben de yapıcam en kısa zamanda.. çok güzel olmuş emegine sağlık.. kaç mt kablo gitti? arka kapılara nasıl kablo çektin
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Eline sağlık güzel olmuş. Bende ilk fırsatta cam açma düğmelerini aydınlatacağım. Dirençlerden ledlere kadar malzemelerim hazır ama sökmeye üşeniyorum.;)
  4. Torkır17
    Tek kelimeyle harika DIY bolumune girecek bi uygulama :)
    Kapilara gecerken neden koruklu yerden sokmediniz ki kablolari? Kapilara gecerken nasil yaptiginizi daha detayli anlatabilir misiniz?
    Tapatalk Sagolsun :)
  5. saltinto
    saltinto Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2013
    Fikir çok güzel fakat işçilik biraz kötü gözüküyor :eek: eğer yalıtımsız yaptıysanız bağlantıları ilerde kısa devre olma ihtimali yüksek. ayrıca 3,3 Kohm direnç biraz yüksek bu ışığın şiddeti düşürecektir. 1 Kohm ile daha parlak yanacaktır. ayrıca Cam açma düğmelerine, park lambaları yandığında elektrik gelir. Bu uçlardan elektrik almış olsaydınız tesisat çekmenize gerek kalmayacaktı. Yinede uğraşınız için tebrik ederim.
  6. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    Güzel olmuş elinize sağlık kapıyı açıkken gözüken kablolar oylemi kalicak
    GT-S6500D cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  7. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    yalıtım kapı aralarında olacaktı ama ısıtıldığında kapanan kablodan kalmamıştı elimde , alıdıgımda kaplıcam oraları zaten, kullandıgım kablo ethernet kablosunun icindeki kablolardan , tek kablo yapmaya çalıştım direk, direnci isteyerek büyük sectim daha loş yanması için :)
    Ayrıca cam lambasında elektrık vardı ama 4 kapıya da ordan dagıtmaz zor geldi, bende ortadan dagıttım
  8. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    Düzenleme yapılacak
  9. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    körüklü yerin icinde boş alan yok direk soket var :) kapı fitilinin delikleri var ordakilerden 1 adet iptal ettim ve kabloları ordan gecirdim, geçen kablolarda kaplanacak öyle kalmayacak
  10. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    önden dagıttım arkaya kapının basamagının ordan geçtim orta direkten arka kapıya geçiş yaptım öndeki gibi
  11. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    sırada o işlem var 4 kapı için ama nerelere led takacagımı detaylı ögrenmem lazım
  12. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    rahat bi 8-9 m ethernet harcamışımdır
  13. saltinto
    28 Aralık 2013
    Her cam açma düğmesinde bu elektrik mevcut. Dağıtma yapmak gibi bir işçiliğiniz olmayacaktır. Yani istediğiniz elektrik, her kapıda mevcut.
  14. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    haftasonu soketlerdeki elektrıklere bakim o zaman boşa kablo israfı olmasın , arka cam düğmelerinde ışık olmadıgından aklıma gelmedi parklar acıldıgında akım gelip gelmedigi, keşke bu konusma önce olsaydı :)
  15. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Baskı devrede yerleri LED1 LED2 LED3 diye belli zaten. sana 3 Volt luk led ve 470 ohm luk direnç lazım sadece. Forumda uygulamalı anlatım var ordan bakabilirsin nerelere takıldığına.
  16. mursel_balci
    Elinize sağlık güzel uygulama. diy bölümüne ekledim.
    mustafaaa_orhan bunu beğendi.
  17. yolcu*
    yolcu* Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    sercan savas
    Guzel bi calisma olmus elinize saglik sahibindende ayni calismayi tuning firmalari 200 tl ye yapiyolar maliyeti Siz dusunun
  18. mustafaaa_orhan
    31 Temmuz 2009
    Mustafa Orhan İLHAN
    El emegi olunca baska oluyor hocam:)
    Tesekkurler mursel abi
    LG-G2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  19. sSsezginNn
    sSsezginNn Kayıtlı Üye
    23 Mart 2013
    Bursa
    Sezgin yeşil
    3.3 Coulomb ???? direnç değeri ohm değil miydi .s
  20. abusunu
    abusunu Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2012
    Erkan AKLAR
    31-HATAY
    mustafaaaaaaaaaaaaa basarmısın eline emeğine sağlık beyazmı mavimi bu led mavi gibi görünüyor çalışman güzel bencede :D
