Kapı Kilitleyince Arabada Titreme
'İ20 Forum - Club' forumunda hasansutcu tarafından 26 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. hasansutcu
    hasansutcu Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Merhaba,
    2014 1.4CVVT i20 aracımda şöyle bir durum farkettim;
    Arabam çalışır vaziyetteyken içerden kapıları kilitlediğimde veya otomatik camı açıp/kapattığımda arabada titreme oluyor. Hatta bazen devir saatini bile oynatıyor. Dalgalanma yaratıyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir ? Normal midir yoksa kontrol ettirmem gereken bir sorun mudur?
    Teşekkürler.
    bekobey bunu beğendi.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Böyle bir sorun varsa elektrikseldir. Atıyorum mesela kısadevre yapıyordur. Kontrol edilmesi gerekir.
    hasansutcu bunu beğendi.
  3. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Şase zayıf olabilir
  4. hasansutcu
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Bunun için bir elektrikçiye gitmeliyim değil mi?
  5. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Benim i20 2010 da hafif yapıyor, tahminim anlık olarak fazla akım çekilince araç sersemliyor.
  6. adnankaya
    adnankaya Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Kocaeli
    Adnan KAYA
    2012 1.4CVVT blue da yapıyor.
  7. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Kendi aracımda ölçtüm . ilk çalıştığında akü 14.4 V seviyesinde , kapıları kilitlediğimde anlık 13.8 V ye düşüyor sonra eski haline dönüyor. Araç ısınıp seyir halindeykende 13.50 V civarlarında.
  8. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Normal bir durum elektrikçiye falan gitmene değmez. Bakmadan akternatör değişecek derler.
  9. Halil
    normal gibi. aküyle alakalı şüpheniz varsa, mesela 5-6 yıllık bir aküyse bunun da etkisi olabilir.
    MAERKEK bunu beğendi.
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Elektriksel sistemlerden dolayı oluyor gayet normal bence. 2006 model Eramda da aynı durum mevcut cam tam kapalıyken , kapatma tuşuna basılı tut. Devir düşer , yükselir . Elektrik sistemi akım çektiğinden oluyor. Lambaları aç , kaloriferi aç , yine devirde oynama olur.
    Bunun sebebi alternatördür (şarj dinamosu).
    Alternatör rölantide sadece araç çalışması için gereken elektrik akımını üretir. Siz elektrik ihtiyacını artırdığınızda , ilk önce devir düşmesi olur (sebebi sadece rölantiye yetecek akım üretiliyor olması) sonrasında ECU(beyin) bu durumu fark eder ve araç kendiliğinden devir yükseltir ki alternatör daha hızlı dönsün ve üretilen elektrik ve akımı artsın.
    Sizden isteğim , çalıştırdığınız elektrik sistemi ve çalıştırdığınız esnadaki devir düşme oranını , devir yükselme zamanını takip ederek buraya yazmanız.
    bekobey ve FatalRhymer bunu beğendi.
  11. erenuzel41
    Elektrikli donanım çalıştığı ilk anda şarj dinamosuna anlık fazla yük biner o esnada rölantide titreme motorun kasılması gibi bunlar çoğu zaman normaldir ben park ederken elektrikli direksiyonu sağa sola hızlı çevirince farlar kısılıyor. Aslında iyi bir akünüz olsa bunlar pek hissettirmez. İyi aküden kasıt sadece yüksek amperli alıp takmak değil şarj dinamosunun ve aracın sevdiği türden bir akü olabilir.
    Otonom, MAERKEK ve bekobey bunu beğendi.
  12. FatalRhymer
    FatalRhymer Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2019
    Emin Kılınç
    Araç durur vaziyette, rölantideyken normal olduğunu düşünüyorum. Benim aracımda da mesela otomatik camları açarken bu durum anlık oluyor.
  13. Samet_ak
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Kullanım kılavuzlarında cam açma düğmelerinin iki veya daha fazlasını aynı anda kullanmayın yazarlar bazen. Bununla alakalı olabilir.
    bekobey ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  14. saylon
    saylon Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2008
    Sadi Bora APAYDIN
    71-KIRIKKALE
    Öncelikle akünüzü bir ölçtürmeniz gerekli muhtemelen akünüz bitik...
