kapi acık ikaz lambası yanmiyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda kılınc tarafından 1 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    yumurta kasa 1.5 gls kapı acık ikaz lambası yanmiyor dha düne kadar sorunsuz yaniyodu bugun biraz dag yoluna cıktım aracla yollar cok bozuktu acaba sikorta atmiş ola bilirmi ama atmiş ise neden atmış olabilir. Eger sikortadansa nerde bulabilirim o atmiş sikortayı arabada
    kapıda ki switch bozulmuştur. Göstergedeki ikaz lambasının sigortası yok, lambada bozulmuş olabilir.
  3. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Peki ne yapmamı önerirsin yapabilcem bişe olabilirmi acaba
  4. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    kılınc bunu beğendi.
  5. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Kapılardakı sıviclerı elimle acıp kapayarak yani pompolayarak 4 kapiyida deneyerek simdi sadece 2 arka kapi acıldıgında ikaz lambası yaniyor arka 2 kapı acıldıgında kapandigında sorun yok. Ama on 2 kapi acilip kapandıgında ikaz lambası yanmiyor. Ve tavan lanbası aracı aldıgımda yanmiyor ne kapi acildıginda nede elle ectıgında yanmiyor
  6. Murat
    bir yerlerde kısa devre var sanırım. sigortalarıda bir gözden geçirin:
  7. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    o zaman gösterge ampülü sağlam,ön iki kapının müşürlerini söküp temizleyip soketlerini kontrol edin birde tavan lambasının ampülünü, muhtemelen patlaktır.
    işaretli yerden ince uçlu tornavida ile kastırıp camını çıkartabilirsiniz.
    <<bülent>> ve kılınc bunu beğendi.
  8. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Eyvallah tsekkürler saolun sabah ilk isim o olacak
  9. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Sorun ön 2 kapının siviclerini söküp temizledim ve sorun ortadan kalktı
  10. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Geçmiş olsun kazasız belasız sürüşler
  11. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Konu hortlamış olacak ama yeni konu açmamak için buradan devam etmek istedim. Aracı ilk aldığımda Şoför kapısını açınca tavan lambası ve kapı açık ikaz lambası bazen yanıyor bazen yanmıyordu. Ama sonra komple gitti. Diğer üçünde sorun yok. Direkteki anahtarı söküp temizledim değişiklik olmadı kablolar da sağlam görünüyor. Hatta arka kapı ile ön kapının anahtarları değiştirdim bu sefer ne ön ne arka yandı :) Nasıl çözebilirim acaba bu sorunu? Yeni kablo çeksem nasıl yapılır bu iş?
  12. ugur 1.5 gls
    ugur 1.5 gls Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    Arkadaşlar acil yardım.kapıyı açınca ikaz lambası ve tavan lambası yanmıyor.diğer 3 kapıyı denedim sorunsuz çalışıyor.şöför kapısı sorunlu kabloyu ölçtüm 3 v elektrik var sorun ne olabilir
  13. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Önce kapı sviçini söküp kontrol edin .
    <<bülent>> ve ugur 1.5 gls bunu beğendi.
  14. Asel Kaan Efe
    Sürücü kapısında yakıp/söndürmeyi yapan buton vardır , o zamanla oksitleniyor bir şekilde görevini yapamaz oluyor , onu çıkartıp bir temizle ve wd-40 sık düzelir.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  15. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    Söküp temizlemiştim zaten ama 12v yerine 3volt var ölçü aleti ile ölçtüm diğer kapının butonunu söktüm onla denedim yine olmadı
  16. ugur 1.5 gls
    11 Şubat 2016
    ugur seyfi
    Arkadaşlar sorunu çözdüm şöför kapısındaki orta direkteki buton ile direksiyon altında bulunan sigorta kutusunun bulunduğu o ara kısmında geçen hatta düğmenin kablosunu buldum o kablo sorunluymuş kestim ek yaparak tekrar onardım 12v elektrik geldi
  17. Tatar4242
    Tatar4242 Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2018
    Serkan sert
    Kapıları açtığımda tepe lambası yaniyo ve göstergede de yanıyordu sonra komple gitti tepe lambası ve gostergedeki lamba yanmıyor. Tepe lambası elle açtığımda yanıyor şase yaptıysa nasıl bulabilirim
