kalorifer
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zaferbirgul tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    1 - Motor ısındıktan sonra motorradyatör giriş çıkış hortumlarını ellekontrol et, hemen hemen aynı sıcaklıkta olmalı, eğer değilse termostad kapanmıyor ve su yeterli sıcaklığa ulaşmıyor
    2 - Kalorifer radyatörü giriş çıkış hortumlarını elle kontrol et, hemen hemen aynı sıcaklıkta olmalı, eğer değilde radyatöre sıcak su gelmiyor
    3 - Kalorifer radyatörü çıkış hortumunu diğer uçtan söküp suyun devir daim yapıp yapmadığını gözle kontrol et, yani kalorifer radyatöründen bol su gelip gelmediğini kontrol et, eğer su gelmiyorsa kalorifer radyatörün tıkalı
    4 eğer su sıcaklığı uygunsa hava klapesi görev yapmıyor, yani dış havayı kesip sıcak hava dolaşmasını sağlıyamıyor...
  2. celal.oguz
    celal.oguz Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2009
    tamaman antifiriz derken sırf antifiriz demek isdemedin umarım içine su girmeden aktifleşmez antifiriz iletkenlik saglıyamaz zararlı olur derecesi fazla olabilir ama sırf antifiriz olmaz coşkun beyin bahseddigi delme işine gelince zayıf nokta varsa mutlaka deler bunun için sırf antifiriz olmasına gerek yok takip edin aracın içine işiyormu bakın yere işiyormu bakın umarım böyle bir sorunla karşılaşmassın olacaksa bundan kurtuluşun var ama yokişiyen yerleri yaptıracaksın kurtulacan en garantilisi bu
  3. celal.oguz
    22 Ekim 2009
    aynen dogru tesbit ilk yapman gereken arızayı tesbit için yapman gerekenleri açıklamış çoşkun bey bunlar senin radyötörün durumunu sana söyler ondan sonrasonuca görebahsettigim uygulamaya karar verirsin aksi çıksa bile faydası olur bahsettiklerimin kirli ise
  4. oguzhan06
    oguzhan06 Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2009
    ben size basit bir yöntem öneriyim başarılı olma ihtimalide bana göre yüksek kalorifere giden iki adet bağlantı hortumları var bu iki hortumuda söküyosunuz daha sonra kalorifere giden uçlardan birine evnizin musluğundan çektiğiniz (su ne kadar tazyikli olursa başarı şansınız artar) hortumu bağlıyorsunuz çeşmeyi açıyosunuz diğer uç boşta olduğundan içerideki zamanın yarattığı pislikler kısmende olsa temizleniyor. Bu işlemi yaptıktan sonra huni gibi bir şeyle kalorifer peteğine bir miktar matik deterjan ve bir çaydanlık kaynar su gönderip bir miktar bekliyosun bu da içerideki yağ vb. oluşan maddeleri bir miktar temizliyor. sonra tekrar ilk yaptığın şekilde tazyikli su yöntemiyle peteği duruluyorsun. Bu işlemi yaptıktan sonra kalorifer mükemmel olmasada işinizi görecektir diye tahmin ediyorum. iyi akşamlar.
  5. zaferbirgul
    zaferbirgul Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2008
    oğuz arkadaşımın dediği gibi bizde giriş ve çıkış borularunı çıkartıp içine biraz kireç sökücüyü akıtmayı düşündük başka bir problem çıkartırmı acaba
  6. MSC
    Kireç sökücü ile temizlerseniz bir süre sonra yeni radyatör almak zorunda kalırsınız. Tecrübe ile sabittir. Sadece buharlı yıkama tavsiye ederim.
  7. zaferbirgul
    28 Eylül 2008
    ileride bir şey olurmu bilmiyorum ama kaloriferim şu anda çok güzel oldu kalorifer peteğine giden boruları söktüm ağzımla üflayerek içerideki antifirizi boşalttım ardından bir huni yardımıyla kireç çözücülü su koydum 3-5 dakika sonra tekrar üfledim ve bunu 2 kez daha tekrarladıktan sonra bir ucuna çeşmeden çektiğim hortumu bağladım ve peteğin içini tazikli su ile güzelce temizledim bağlantılarımı tekrar yapıp test ettim ve sonuç çok güzel eli yatkın olan arkadaşlara öneririm ön göğüsü sökmeye gerek kalmaz.herkeze teşekkürler....
  8. oguzhan06
    3 Ekim 2009
    güle güle kullanın ama arkadaşımızın dediği gibi kireç sökücü ile bu işlemi yapmak gerçekten ciddi bir risk ben matik deterjan ve sıcak suyu öneririm.
  9. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Bu meseleyle ilgili olarak bir arkadasin basina gelen yeni bir durumdan bahsetmek isterim. Arkadasin Accent'inde de benzer isitma problemi varmis. Sokak arasi bir tamircinin onerisiylesogutma suyu yerine kirec cozucu Calgonlu sukoydurmus ve oyle biraz gezmis. Ardinda bu su bosaltilip yeniden Calgonlu su konulmus. Ne olduysa bundan sonra olmus zira arkadas seyir halindeyken Check Engine uyarisiyla kenara cekmis, ve hic sogutma suyu kalmadigini teshis etmis. Bir cekici vasitasiyla evinin onune cektirmis aracini, aracinin conta yaktigini soylemis cekicidekiler. Sizce ne olmus olabilir? Zannetmem ama sokak arasi tamircisiyle ilgili arkadasim bir hak arayabilir mi?
  10. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    zannetmem https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  11. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
    Ilginc bir problem, teknik acidan sizce ne olmus olabilir? Acaba neden sogutma suyu kalmadi?Tamirci bir yeri sikmayi mi unuttu yoksa Calgon kireci cozdu ve bu parcalar gidip bir yeri mi tikadi? Ne dersiniz?
  12. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    geçen teyibi deyiştirmek için on konsolu soktum erı taktım kalorifer şimdı hep soguk ufluyor nenendır acaba onumu z kış malum teşk
  13. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    sıcak soğuk halatı çıkmış olabilir mi. Direksiyonun alt sağ kısmında sanırım
  14. mursel_balci
  15. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    arızayı buldum on konsolu çıkarırken tam çıkamadım o arada fazlamı asıldık ne arkada fış gıbı bışey var çıkmış onu taktık olay çozuldu sag olun
