kalkış anındaki tırlama
'Accent Forum - Club' forumunda abrams tarafından 9 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    <div id="isChromeWebToolbarDiv" style="display:none">
    Kardeş nasıl yaptığını burada söylesen olmazmı hepimiz faydalanırız böylece Gerçi o sesi pek duymuyorum.. belkide her yerinden ses geldiğinden olsa gerek kulak alışmış
  2. erhan_76
    erhan_76 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2011
    S.a kardeşim tabiki yardımcı olurum. bu sorun beni çok rahatsız etti kimse kolay kolayda bulamıyodu çok rahatsız edici bi ses genelde devir saati 2000 2500 arasında bu ses geliyordu. kaputu açtıgınızda ög gögüs kısmına montalanmış ince çubuk şeklinde demirler var onları anahtarla sök sonra onları taktıgın yere plastik bişe ile sar sonra tekrar monta et yani demir demire deymiyecek şekilde yapacaksın karışık oldu biraz ama yine bulamazsan fotoraf çekebilirim arkadaşlar size yardım için
  3. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    bu konunun cevabını ben birkaç ay önce yazmıştım...sadece milenyumlar ve admire larda sadece 2500 rpm de yapan ses...kimse oralı olmadı...o dedğin demirler fren borusu...bağlantı parçasının vidası içerden içerden sıkıldığı için gevşeyince ses yapıyor...ama sökmene gerek yok ...biraz gerdirip iki yanına kauçuk veya elastik olan parçaları sıkıştır sorun çözülür...bunu benim ustam öğretmişti...bunun için motor şanzuman komple indirenleri biliyorum..
  4. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Katılıyorum sana işde ben bu yüzden fotoraf çektim sorun yaşıyan arkadaşlara yardımcı olmak için. yanlz foto ekliyemiyorum :) nasıl yapacaz
  5. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    forum yardım konularında var.
  6. erhan_76
    18 Aralık 2011
  7. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    o bağlantı parçasını çıkarmak zor...onun yerine borunun parça kenarındaki yerine ister sağa ister soluna istersen her iki kenarına oraya sıkıca girebilecek elastik parrça da olur...
  8. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Zor deil iki dakikaya çıkarabiliyosun benim yaptıgım daha saglıklı duruyor en azından öle düşünüyorum ama herkes kendince fikir üretebilir oraya neticede önemli olan sesin nerden geldigi deilmi :)
    Düzenleyen : erhan_76
  9. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    şimdi dikkatle baktım fotoya...admire larda değişmiş vida yeri..benim eski aracım 2002 milenyumda parça farklı ve vidası tersten yani göğsün içinden sıkılıyordu...yani sadece o dandik parçayı sökmek için göğsü sökmek gerekiyordu o yüzden zor demiştim...
  10. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    arkadaşlar yukarıda belirtilen sıkıntı bir arkadaşın da belirttiği gibi değişik yerlerden de yapabiliyor hundailerde klasik bir sorun bu aynu sıkıntıyı 5 ay çektim aratırmadığım site kalmadı en sonunda çözdüm sıkıntıyı bu arada topladığım bütün bilgileri aşağıya ekliyorum teke tek kontrol etmekte fayda var kolay gelsin Topido gözünün arkasında havalandırma telinin yuvasında olup
    olmadığını kontrol edin.Sallantı ile titreşim yapabilir.
    iyi gnler
    arkadaşlar sorunu hallettm ben 3 4 ay bu sorundan dolayı kafayı
    yeedim sizede faydam olsun dedim aracın kaputunu açtıgınızda ön
    göğüs kısmına deyen ince demirler var onları geri dogru çekerek lastik
    benzeri plastik bişe ile o kısmı sarınız ve rekrardan oldugu yere monde
    ediniz ben gittim hiç bi usta bulamadı en sonda bi tanesi 2 dk orayı anladı
    hemen düzeltti 5 tl aldı
    hava flitresi ile boğaz
    arasındaki kare şeklindeki kartuş tırnağı yerinden çıkmış fren borusuna vuruyor
    ben 3 ay arayıp bulamamıştım en sonunda buldum ses oradan geliyor bilmeyen
    arkadaşlara duyurulur
    hava flitre kutu
    kıskaçları değil arada yassı kartuşa benzer plastik parça var onun bağlantı
    tespit klipsleri klipslerde yassı ve yukarıdan aşağı şekilde dik biçimde
    oturuyor
    bende de gögüsün
    arkasından ses geliyordu bir türlü bulamamıştım. tüpün beyni silecek
    motorların oraya monte etmişler bir gün gaz filtresini değiştirirken beynin
    arkasında uyduruktan bir metal parçası ile tuturmuşlar değiştirmelerini
    söyledim. usta orjinal bir parça getirdi taktı ve sonra öyle bir ses artık
    yapmaz oldu.
    Aynı sorun bende de
    vardı. Çok basit bir yöntemle bir arkadaşım çözdü. Diğer bir arkadaşın da
    belirttiği gibi Lpg beynini araçın göğüs bölgesinin iç kısmına yerleştirmişler,
    iyi monte edilmediği için ses yapan oymuş. Lpg beyninin arka tarafına sünger
    sıkıştırdım. şimdi ses ve titreme yok :)
    <p ="Msonormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; -: initial; -attachment: initial; -origin: initial; -clip: initial; : rgb(248, 248, 252); -: ini
  11. tuncayd
    tuncayd Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2011
    erhan76 arkadaşın tarif ettiği gibi yaptım ve sorun kalmadı ... teşekkürler ...
  12. Emir-07
    Emir-07 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2010
    geçmiş olsun.
  13. erhan_76
    18 Aralık 2011
    Sevindim Yardımcı olmuşsam ne mutlu bana :)
  14. blackman_mib
    blackman_mib Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2011
    FERHAT ŞAHİN ASLAN
    Arkadaslar bende buna benzer bir sorun yasiyorum arac rampa asagiya geri geri giderken ilk kalkista ayagimi debriyajdan tamamen cekene kafar bir tirlama sesi oluyor boyle sanki birsey biryere vuruyor ve sanki orasi kopacakmis gibi oluyor bir fikri olan varmi acaba
