Jbl mono anfi hakkında.
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda mehmet0606 tarafından 10 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. mehmet0606
    mehmet0606 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Şu bir kaç ay imkanım yok abi, belki daha sonra. Sağol yinede.
  2. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    istediğin zaman buluruz ...
  3. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Tamam abi aklımdasın.
  4. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
  5. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    İşleme eski portu sökmekle başlıyorum ancak bu çok kolay olmadı.
    Buda 5 TL ye aldığım yeni ölçülü port
    Eski portu söktüm ve altındaki silikonları temizledim
    2 artı ve eksileri birleştirmek zor olacağı için glamens kullandım
    Kabin içinde 12GA kablo kullandım
    Kutunun çerçevesini tek taraflı sünger ile çevirdim
    Buda bitmiş hali
    Anfiden kabine ise Cadence 8GA lık kablo kullandım
    Bana fazla kalın gelmedi
    Bu bittmiş yeni hali
    [​IMG][​IMG]
    Buda eski hali
    Şuan porta 1 metre ya da 2 metre uzaklıkta durduğumda saçlarımı havaya kaldıracak bir hava veriyor, bas zorlanıyormu bilmiyorum ama çok fazla fark edilir bir değişim oldu, hem ohm değişimi hem port değişimi ile sanki yeni bir bass almışım gibi farklı bir tonda çalıyo daha etkileyici yani :)
    Birde 2ohm da ilk çalıştırdığımda hafif bir yanık kokusu geldi portun içini kokladığımda o koku hissediliyor çok tuaf böyle naylonsu bir koku, bu nedir acaba mirkan abi?
    6x9 ların 1 tanesindende yüksek seslerde baslı müzik kısımlarında çok hafif kağıt sesi geliyor ama bazen geliyor bazen gelmiyor, bu anfinin ayarından mı kaynaklanıyordur yoksa hoparlörün bobini yanmış olabilirmi aklıma takıldı ama sürekli yapmıyo, 5 çalıştırmamda 1 yapıyo mesela.
    Bunada değinmek istiyorum ;
    ve bazı ihtiyaçlarım için hırdavatcıya giderken, 14 senedir geçtiğim yolda ilk defa bir polis çevirmesi ile karşılaştım, ve benide çevirdi, sislerim açıktı güzel bir şekilde 72 TL ceza yedim, biraz yalvardım yakardım ancak nafile, baktım egzozumada ceza yazacaktı ki, sesimi kestim ve boyun eydim, buradan 06 A 8485 plakalı Eryamanda görev yapan polis memurlarına sesleniyorum, sizi inşallah buradaki taksi durağında mangal yakarken görürüm, saygılar sevgiler :RpS_mad:
    Güncel
  6. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Güncel.
  7. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    Maşallah iyi uğraşıyorsun kafaya fena taktın ses sistemini
    polis abilerimiz artık gelen emirle çevirmeye giren araçlara mutlaka bir bahane bulup ceza yazılıyor (bostancıdan FSM köprüsüne 2saat 30dakikada geldim köprü girişide emliyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazdı)
  8. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Teşekkür ederim abi müzik sistemini seviyorum.
    Yazık günah abi halen elim ayağım titriyor böyle insafsızlık olmaz, yemin ederim 14 senedir ilk defa orada cevirme görüyorum, burda işlenen bir hata varsa oda 3 ayda herkeze ehliyet verilmesidir, sis cezasını yedim hareket ettim, karşımdan sisi açık 10 tane araba gördüm buda insana biraz afedersin koyuyor, yani diyecek bişey bulamıyorum.....:RpS_mad:
    Sanada geçmiş olsun abi.
  9. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Mehmet , 8 ga'nın taşıdığı amper yeterli değil 601.1'e ama kesme yapmaz ...
    Bobin kokusunu aldıysan ne mutlu :) , ayrıca anfin ince ayar istiyor ...
    Pioneerin verdiği sünger bantı kullanmışsın :) ... İyi yapmışsın ...
    Hoparlöreki ses bozulmasını bakmadan çözemeyiz , vidalarını kontrol et ... Montajı iyi yapılmış ise , teypdeki ekodan veya 240.4'ün üstünden bası biraz daha kıs ... Anfiden bası kısmak için frekans ayarı yapacaksın ...
    O sarı kablo şase değildir inşallah :) ...
    Yediğin ceza için geçmiş olsun diyorum ... Kanuna karşı boynumuz kıldan ince ...
  10. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Unutmadan , kabin düz bir şekilde sığıyorsa bagaja hemen düzelt ... Yani bas bagaj kapağına değil , arkaya baksın ... Kabinin eğimli kısmı lpg tankının altına girer gibi duruyor ...
  11. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Abi şimdi anlayamadım 8GA kullandığım iyi olmamışmı yani,
    O koku gelmeside normalmi onuda anlayamadım heyecandan olsa gerek :)
    Hoparlörleri kontrol edeceğim ve anfiden bası kısıp teyipten tekrar ayarları düzelteceğim umarım ayarlardan dolayı bir sorundur.
    Sarı olan kabloyu (-) ye bağladım kırmızı olanda (+) olarak kullandım anfiden basa 8GA. (şase değil yani.) 601.1 ile kapasitörde 4AWG kablo kullandım.
    Kabinide senin dediğin gibi kullanıyordum daha önceden ancak porttan aşırı derecede bir hava çıkışı var şuan, bende sıkışmasın doğal olarak yayılsın dedim hani zarar görer manasında, eğer senin dediğin gibi kullanırsam portun 10 cm lik karşısında engel oluyo ve çıkan hava ona çarpıyo onu düşündüm eğer yanlış ise onuda düzeltirim abi.
    Cezayada gelince valla diyecek birşey bulamadım yazık günah yani eğer başka yasakları görüpte göz ardı ediyorsa o polis memuru çoluğundan çocuğundan çıksın ama kimseyi göz ardı etmeyim görevini yapıyorsa boynumuz kıldan incedir.
  12. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    8awg kablo çok ince ... ama idare eder , tek basla kesme yapmaz anfin ...
    Koku normal , ama gittikce artıyorsa basın frekans ayarını düzelt ...
    Aküden anfiyemi geliyor o sarı kablo ? veya kapasitöre ?
    Eksi şasedir ... Bagajda her hangi bir somuna verebilirsin ... Yani aküden anfiye veya kapasitöre kablo çekmene gerek yok ...
  13. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Anladım abi, valla elimde 8GA kablosu vardı Sarı olanı (-) den Kırmızı olanı (+) dan çektim basa bağladım, yani sarı olan kablo şasem değil.
    Anfinin ve kapasitörün elekterik kablo tesisatı 4AWG onun şasesinide senin dediğin gibi tüpün kazanı bağlanırken bir somun vardı onu zımparaladım tel fırça ile temizledim ve sıkı bi şekilde o somuna bağladım. gerekirse bas için 4AWG kablo temin edebilirim. Normalde çoğu kişi benim speaker olarak kullandığım 8AWG kabloyu anfisine elektirik çekmek için kullanıyo :) herkez bunu abest karşıladı ama bilmediklerine veriyorum :)
    Kokuya gelince koku ilk çalıştırdığımda geldi, o onda çok korktum, böyle yeni alınan elektronik cihazlardaki sıfır kokusu gibi naylonsu bir kokuydu, şimdi geçti ama portta burnunuzla koklarsanız hafif geliyo oda kutunun içine sinmiştir heralde
  14. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    güncel.
  15. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Şimdi oldu ... ben o sarı kablo ile anfiye elektrik çektin sandım ... Subwooferda kullanman iyi olmuş ... Ben anfiden suba giden kabloyu her zaman kalın ve olabildiğince kısa tercih ederim ... böylede olması gerekir ...
  16. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Evet bende ortalama 35 - 40 cm lik bir kablo kullandım, tekrardan yardımların için çok teşekkür ederim mirkan abi sağol.
  17. ergun027_6
    ergun027_6 Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    Ergun Yilmaz
    27-GAZİANTEP
    Araniza yeni katıldım hyundai 2009 1.4 aldım setle ilgili biseyler yapmak istiyorum
