Jbl mono anfi hakkında.
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda mehmet0606 tarafından 10 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Mehmet , acilen o portu küçülttür ... Alt frekans okumaz bu şekile ... 20cm'ye 12-13cm genişliğinde port kullan ... yada 35 litre kapalı kutu ... Bu portla bas sesi almak için haddinden fazla güç kullanır ve distorsiyona sokarsın ... E hali ile bobini kısa sürede yakarsın 601.1 ile ... 50 litre ve dediğim gibi bir port ile çok çok daha fazla verim alırsın ...
  2. mehmet0606
    mehmet0606 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Hayır, koltuğun altında xetec v200.4 var.
  3. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Evet abi o portun uygun olmadığını fark etmiştim ancak oynamak istemedim, çünkü bayağı bir tefarruat isteyen bir iş olduğu için belki hiç verim alamam ya da bası zorlarım düşüncesiyle.
    Şuanlık anfiyide % 30 civarında kullanıyorum zaten, ancak madem kabinden konu açıldı;
    bu bas ile Sedan yumurta ile ve bu anfi ile 90 litrelik SPL port kabin kullansam nasıl olur, yoksa hiç bılaşmayım, 50 lirtelik standart kabinlemi dinleyeyim?
  4. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Bu bas 90 litrede çalabilecek bir 30 değildir ... 90 litrede w12'yi bile çaldıramazsın , uygun tek port veya kare portla dd 9512 anca ... 308'in hakkı kapalıda 35 portluda 50'dir ...
    Şu anki portu bir parça mdf ile kapat ve dediğim gibi bir port kullan ... Bası 2ohm'mu bağladın 8ohm'mu ?
  5. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    O zaman hiç SPL tarzına girmeyeyim, ancak işte kullanan bir kaç kişi çok iyi ses aldım felan deyince insanın aklını karıştırıyorlar, öyleyse ben 50 Litrelik uygun bir port ayarlayayım.
    Daha önce bu şekilde bir kabin kullandım sanırsam, 35 litreydi yan tarafta portluydu, hiç verim alamadım.
    Basta şuan çift bobin olarak bağlı, anfidende köprüledim, sanırsam 2ohm çalışıyo.
  6. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Portun litresi olmaz , kabin litresi 50 litredir ... Uygun port boyutu 20cm uzunluk , 12-13 cm genişlikdir ...
    Anfiden köprüleyemezsin 601.1 ile , tek kanal mono bir anfidir , kolay montaj için 2 adet + 2 adet - vardır ...
    4+4 ohm basının 2 artısını , 2 eksisini birleştirirsen 2 ohma düşmüş olur ... Bu şekil bağlıdır diye tahmin ediyorum ...
  7. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Dediğin port ölçüleri göz önünde bulunduracağım abi.
    Şuan bağlantı şekli böyle?
    a[​IMG]
  8. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Dediğim bas kabini bu şekilde
  9. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    fotoğraflar güncellendi
  10. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    8 ohm bağlı :) anfin bunu desteklemiyor zaten ... uzun süre dinlersen aşırı ısıdan anfini yakarsın ... iki artıyı ve iki eksiyi birleştir acilen ... basın performansıda iki katına çıkar ... anfi daha rahat çalışır ...
  11. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    bu kabin 90 litre değil ... kare port dahi olsa 50 litre olacak 601.1 ile ... anfin biraz daha güçsüz olsaydı 45 litrede olurdu ...
  12. Ersin
    Şu An Seri Bağlı 4+4 8 Ohm
    Paralel Bağlarsan Yarıya Düşer . Elektronigin Temel Kurallarından Direnç Hesaplamaları :)
  13. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Valla onu nasıl yapacağımı anlamadım tam olarak, ben çok eskiden 4 kanal kullanıyodum bu şekilde bağlıydı böyle kaldı gitti, acaba yanlışmı, bi şema yada anlatman mümkünmü abi?
  14. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Tamamdır 50 litrelik kabinde karar kıldık, peki porttu nasıl değiştirelim, araç sedan ve bagaj hacmi oldukça küçük, en uygunu kare olmazmı?
  15. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Valla sözelciyim kardeş ben :)
  16. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Port ile bagaj hacminin alakası yoktur ... dediğim gibi port uzunluğu 20cm , genişliği ise 12-13cm arası olacak ...
    Anfin tek kanal bir anfidir ... rahat montaj yapabil diye 2 artı ve 2 eksi vardır ... omaj ve köprü ile alakası yoktur ... omaj subwooferin bağlantısı ile yapılır ... subwooferinin arkasındaki 2 artı ucu birleştirip , anfi üzerindeki hoparlör çıkış terminalinindeki artı bağlantı noktasına gireceksin ... eksileride birleştirip eksiye gireceksin ...
  17. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Yanlış anlamadıysam bu şekilde yapacağım değilmi?
    Valla bunun bu şekilde daha iyi olacağını bilmiyordum, hemen yarın yapacağım.
  18. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    evet sağdaki gibi yapacaksın ... dene ve gör :D
  19. mehmet0606
    3 Kasım 2010
    Mehmet Özdemir
    Vay be, o zaman ta eskiden 4 kanal kullanırken yanlışmıydı yoksa bu sadece mono içinmi geçerli?
    Birde xetec v200.4 kullanıyorum Pıonner 6993s lerde 2 takım 4 adet sence tatminkarmıdır yoksa değiştirsem iyi olurmu abi :)
    Seni yakalamışken soruyum bi daha zor bulunuyosun :)
  20. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    hangi anfiye bağlarsan bağla yanlış :D ... 6x9 olarak tavsiyem 6965 veya 6975'dir ... sendeki 93'lere 200.4 olur , ama 75 için 904 veya 240.4 şart ... flat ayardamı şu an hoparlörler ?
