Ix 35 Arka Bagaj Ya Da Koltuk Taraflarından Gelen Ses
'İX35 Forum - Club' forumunda zaferbukulmez tarafından 29 Temmuz 2024 tarihinde açılan konu
  1. zaferbukulmez
    zaferbukulmez Yeni Üye
    29 Temmuz 2024
    Zafer BÜKÜLMEZ
    Merhabalar, forumu araştırdım benzer sorular gördüm fakat çözümü ile ilgili paylaşım göremedim. Şöyle bir sorunum var. Araçla yolda giderken bazen çukurda, bazen düz yolda, bazen frene basınca yani kısacası biraz kafasına göre aracın arka bagaj kısımlarından geldiğini düşündüğüm garip bir ses var. Sesi şöyle tarif edeyim, askerde sabahları koğuş kalk yaparken metal bir çubukla metal yataklara hafifçe vurur gibi bir ses. Yani iki metalin hafif şiddette birbirine vurma sesi. Araştırdığım forum soru cevaplarına göre bagaj kilidine, arka koltuk kilit karşılıklarına izole bir şeyler sardım. Bagajı tamamen boşalttım. Arka koltukları sol ve sağ olmak üzere ayrı ayrı yatırarak kullandım. Sesi azaltsam ya da duyma periyotlarını uzatsam da tamamen kesemedim. Bu arada aracımda LPG yok, alt takımlarla ilgili kontrole de gittim herhangi bir parçada boşluk vs. yok. Okuduğum kadarıyla da kronikmiş ve benzer durum yaşayanları gördüm ama cevapla ilgili bir şey bulamadım. Bu durumu yaşayıp çözen var mıdır?
  2. zaferbukulmez
    29 Temmuz 2024
    Zafer BÜKÜLMEZ
    [​IMG] [​IMG]
    benzer konular ve sorular buldum ama çözümle ilgili bir şey bulamadım. Çok sık forum kullanmıyorum, durum eski konu ile ilgili mi yoksa yeni bir konu mu bu karar veremedim. Yardımlarınız için teşekkürler.
  3. Asel Kaan Efe
    @zaferbukulmez , her şeyi yaptım diyorsunuz ama bu tür sesler akla gelmeyecek yerden çıkabiliyor , bir ara bir Astra F arabam vardı , bu tür bir sesi 6 ay araştırdım , gitmediğim usta kalmadı , meğer egzozun askısı uzayıp kopmuş ve her sarsıntı ve irkilmede kazan bir yere çarpıyormuş. Olur mu olur. [emoji3525]
  4. bulut_blt
    bulut_blt Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
  5. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
    merhabalar benim araçtada aynı ses var bazen kesiliyor bazen devam ediyor ama sorunu bulamadılar. birde otomak olan bu araçlarda şansıman yağı değişmiyormu birkaç yere gittim öm ürlük dediler
  6. ai_torcuk
    Şanzıman yağı işi biraz karışık. Aracınız düşük km de ise değiştirebilirsiniz. (Doğru yağ ile) Km'si yüksek ve daha önce değişmediyse biraz riskli olabiliyormuş. Risk şu; yüksek km'de yağ tortu ile kalınlaşıyor ve yeni yağ ince kaldığı için vuruntuya sebep oluyor deniliyor. Benim aracım 100.000 km de ve çıkan yağ çok kötü durumda olmadığı için ben değiştirdim. Şimdilik bir sorun görünmüyor.
  7. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
  8. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
    Hocam merhaba aracınız hyundai ix 35 mi benim araç 92 binde yağ değişimi makina ile mi yoksa manuel olarak mı değiştirdiniz
  9. ai_torcuk
    Aracım ix35. Manuel olarak değiştirdim. Bu şekilde mevcut yağın %60'ı değiştiriliyor. Aslında bunun bir faydası da yukarıda bahsettiğim riskin bir nebze önüne geçiyor. Özellikle araç yüksek km'li ise makineli değişim çok daha riskli oluyor.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/ix35-bakim-ve-onarimlar-ai_torcuk.53105/
  10. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
  11. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
    teşekkürler o zaman 100 binde sanzıman yağı çok eskimiyor anlaşılan
  12. ihsangunes
    ihsangunes Kayıtlı Üye
    İhsan Güneş
    Merhaba. Bagajda tabanda bulunan halı kaplı pandizot var. Onun altına plastik aksamlara temas eden yerlere pencereler için olan kahverengi kaucuk lastik var. onlardan alıp yapıştırın. zaten kendinden yapışkanlı. Sonra avadanlık diye geçen kriko yuvasını kontrol edin. çeki demirinin bulunduğu siyah çanta var ona bakın yerinde sabit duruyor mu? Birde arka kapıları kapatınca boşluk varmı. esneme varmı. Tavsiyem menteşelere wd 40 yada silikon sprey sıkın. son olarakta arka bagaj kapagınının sağında ve solun 2 adre yuvarlar kauçuk var. Bunlar bagaj kapagının aralığını ayarlar. Kapatınca boşluk olmayacak şekilde ayarla. Zaten vida gibi sağa ve sola elle döndürülüyor. Bunları bir kontrol edin.
  13. bulut_blt
    25 Temmuz 2024
    nuri bul
    60-TOKAT
    merhabalar makina ile mi değiştirdiniz yoksa manuel olarakmı tork konvektörün içindeki yağıda değiştilermi makina ile değişince zaten değişiyor ancak manuel değişince malesef değişmiyor dediler buradada makina ile değişim yapan yer yok bu konuda nasıl bir yol izlediniz
    birde hocam araç 3bin devirde lpg de takılıyor gaz yemiyor kontağı açıp kapatınca düzeliyor böyle bir durum yaşadınızmı
  14. ai_torcuk
    Ben makine ile tam değişim yapmadım. Karterdeki yağı boşaltıp değiştirdim. 4 litre yeterli oluyor. Linkten bakabilirsiniz.
    3000 devirde takılı kalma benim hiç başıma gelmedi. Çoğunlukla lpg'den kaynaklı ya da benzin yüksek basınç pompasından oluyor gibi yorumlar görüyorum sosyal medyada.
