Ilk Marşta Geç Çalışma Yada Çalışmama
'Accent Forum - Club' forumunda milenyum2 tarafından 19 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. Bytuzkral71
    Bytuzkral71 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Birçok şeyi denememe rağmen düzelme olmadı Fakat birşey farkettim arabam sabah gölgede olduğu için zor calisiyor birkac gün antalyadaydim sıcaklık fazla olduğu için Sabah çalışmada bir sorun yaşamadım
    Bunun sebebi uzun yol gittigim icinmi düzelir gibi oldu yada sıcaklık soğukluk etken mi mi oldu bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.
  2. ai_torcuk
    En son ne zaman benzin aldınız?
  3. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Sürekli aliyorum
  4. ai_torcuk
    Daha önce buna benzer bir durum 1.5 gls accente başıma gelmişti. Yine bu şekilde yaz sonuydu. 2-3 marşta ve uzun uzun marş yaparak çalışıyor ve ilk çalışmada siyah duman atıyordu. Yaz dönemi araç hemen lpg ye geçtiği için depodaki benzin çok fazla bekleyip yanma özelliği azaldığı için olmuş benim araçta. Depodaki benzini tamamen bitirip yeni benzin alınca düzelmişti. Bende de bu durum Marmaristen Giresuna gidince ortaya çıkmıştı.
  5. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Ama ben Kırıkkale den Antalya'ya gittim yolun yarısını benzin yarısını LPG tükettim donustete aynısını yaptim
  6. Asel Kaan Efe
    Antalya ya da Akdeniz sahilinde her hangi bir yerde gölge ile güneşin farkı yok , etrafımızı saran hava her yerde sıcak nemli ve boğucu , aracınızdaki düzensizliğin bu durumla alakalı olduğunu sanmıyorum. [emoji3525]
  7. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Şuan son teşhisimiz üst kapak contası yanmış bu sebeble sabah bujilere su doldugi için çalışımiyormuş birkaç marş sonra suyu attığı için çalışıyormuş. Tabi bunu birkaç ustaya sormadan üst kapak actirmicam gelişmeleri yazıcam ben şifa bulursam basklalarinada şifa olur belki.
    Not. Aracımda su eksiltme yok motor yağına su karışıp karismadigini bilemiyorum motor yagimi yeni değiştirdiğim için
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Eğer böyle bir şey varsa egzostan çıkan beyaz su buharından anlaşılır galiba diye tahmin ediyorum. Sabah ilk çalıştırmada geç çalışma nedenlerinden biri de LPG regülatörü diyaframındaki yırtık olması gerekiyor galiba.
  9. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Valla usta usta geziyoruz bu son usta en ilginciydi sadece bujileri söktü üçü paslanmış üst kapak contasından yapar dedi 15000 lira civarı tutar dedi hatta arabayla gezme yolda kalırsın dedi. Ben ustanın bilgisini tam bilmediğim için Bask ustalarada daniscam eğer dediği doğruysa üst kapak yapılacak
    LPG regülatörü olsa her çalıştırmada yapmaz mı benimki sadece sabahlari çalışmıyor onun dışında çalışması çok iyi
  10. MSC
    işte tamda bu sorunun çözümü o linkte.
  11. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    LPG regülatörü diyaframı bozulduğunda benzer bir durumla karşılaşmıştım. Uzun süre LPG ile ilgili olduğunu fark edememiştim ve bir gün depodan LPG vanasını kapattım, bir hafta boyunca sorunsuz çalışınca LPG regülatörünü değiştirip sorunu çözmüştük. Regülatör arızasını sadece sabah motor soğukken yapıyordu, gün içinde ısındıktan sonra 1 saat sonra araca dönünce olmuyordu mesela.
  12. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    LPG vanasını kapatmak yerine regülatördeki hortumu çıkardım akşam aynı işi görür mü?
  13. MSC
    aynı işi görse "hortumu çıkartabilirsiniz" yazardık :)
    enjektörler de kaçırıyor olabilir, depodan kapatmak ve arabayı borudaki gaz bitene kadar çalıştırmak en doğrusu.
  14. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Üstadım o dediginide yaptım gaz bitti araç stop etti bir daha çalışmadı. Olaylar şöyle evrildi benzin deposunu fulledim 3 gündür takip ediyorum arabam sabahları çalışıyor fakat sorun başka yöne döndü sabah calismada sıkıntı yok ancak aşırı bir benzin kokusu doluyor arabaya ve çevreye akabinde lpgye geçiyor LPG de rolantide düzensizlik baş gösterdi. Benzine aldığımda ise rolantide stop etme benzin yememe yığılma ardından hızlanma var. Pazartesi günü Ankara'ya götüreceğim fakat varsa aklında bir tavsiyen en azından ustalara yardımcı olurum.
    Not . LPG'de giderkende benzin kokusu alıyorum.
  15. MSC
    sorununuzun çözümü o likte, tek tek denemelisiniz. aşırı benzin kokusu kanister filtresi yada benzin buharı geri besleme valfiyle alakalı olabilir.
  16. Baryshx
    Baryshx Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Lpg beynide yapar. Başıma geldiydi, sabahları çalışmıyordu, zorlayınca dip gaz verince çalışıyordu. İlk çalıştırmada benzin ile çalışıyor ama lpg beyni bozuk olunca lpg'da veriyor aynı anda, aracı boğuyor. Lpg beynini değişince düzelmişti
  17. necmi33
    necmi33 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    20 Temmuz 2023
    necmi ak
    Katalitik dağılmış olabilir.Bence öncelikle egzozcuya kontrol ettirmelisiniz. Ücrette almazlar. İki vida söküp bakılıyor. Aslında ustalarda biliyor fakat katalizör değişiminden para kazanmazlar, Katalizör arızası güzel bir fırsattır kuzu postu takmış kurt tamirciler için. Gerçeği sen öğreninceye kadar değişmedik parça bırakmazlar. Katalizör arızası oksijen sensörünün yanlış okumasına, zengin karışıma çiğ yakıt atmaya sebep olur. Bazı eralarda katalitik arıza kodu hemen çıkmıyor, bazısında çıkıyor, bazısında orjinal cihaz harici kesinlikle çıkmıyor. Oksijen sensörü bazı eralarda özellikle 1.4'lerde aracı pek etkilemiyor ama bazı 1.6 direksiyonda krom amblem olan modellerinde ve bazı 1.3'lerde çok etkiliyor.(işinin uzmanı egzozcu ve hyundaici bir ustadan öğrendiğim) Katalitik dağılınca egzoz susturucunun yollarını tıkıyor ve araç boğuluyor,hızlanmıyor, tekliyor,stop ediyor,zor çalışıyor. Soğuk sıcak benzin lpg farketmez hepsinde aynı sorunlar olur. Beyne reset atarsan 3-5 dakka düzelir. Üç aydır aynı sorunla ugraştım ve katalitik dağılmış.Boşalttım. Aynı sorunlar çıktı çünkü susturucu tıkanmış.Susturucu değişince hepsi düzeldi.Katalizörüde yenilemek zorunda kaldım.
    Bir süre sonra zırt pırt stop etmeler başlar. Elinden geliyorsa alttan ister sondaki susturucunun, ister katalizörün ilk baglantılı iki vidalı borusunu sök test et. Aniden herşey düzelirse teşhis ve tedavi bellidir.
    Baryshx ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Kırıkkale oksijen sensörüne baktılar bı sıkıntı yok dediler.Ankarada oksijen sensörü değişti bı haftadir test ediyorum maşallah çalışıyor. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.
