ilk çalıştığında titreme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda 354270 tarafından 24 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu
  1. isa karaçalı
    isa karaçalı Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2011
    slm arkadaşlar. ben de 2006 1.4 doch motor hundaı getz var. aracımda
    atiker sıralı lpg var. aracımı sabahları ilk çalıştırdığım sırada devir
    düşüklüğü oluyor. motor ısındığında bu sorun olmuyor. yakıttada çok
    fazla yakmaya başladı bu sorunla birlikte... son bir aydır böyle bu
    sorun ndn olabilir? burdaki ustaların hepsi ayrı bşy diyor ne yapmam
    gerekiyor yardımlarınız için şimdiden tşkrlr...
  2. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    sorun bujiler veya kablolarında olabilir...
  3. isa karaçalı
    31 Aralık 2011
    bujileri ve kabloları değiştirdim ama sorun hala devam ediyor... benzin pompası dediler onuda değiştirdim sorun yine aynen devam ediyor... yukarıda bi arkadaş lpg enjektörlerinden yaptığını yazmış aynı sıkıntıyı ve ebjektörleri değiştirdiğinide sorun ortadanb kalmış. bende gidip enjektörleri değiştiricem inşlh düzelir...
  4. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    araç sıralı sistem lpg ise sabah çalıştırdığında araç benzinle çalıştığı için sorunun lpg den olması biraz zor...sadece lpg bağlantı sisteminin aracın kendi eletronik beynini etkilemesi dışında lpg sorun çıkarmaz...bu yüzden sorun aracın kendi sisteminde olması gerekir...hava filtresini de değiştirin..
  5. isa karaçalı
    31 Aralık 2011
    aracın bu konuya sebeb olabilecek herşeyini değiştirdim ama sorun hala devam ediyor. burda okuduğum kadarıyla bende lpg den kaynaklanabileceğine kanaat getirdim. araçlar beyinli olduğu için lpg nin enjektörlerinde sorun varsa eğer bu sorunu yapıyormuş bu sorun atikein bi modelinde armış genelde yorumler böyle... ben vanda ilçe de çalıştığım için merkeze herzaman gidemiyorum bu yüzden perşembe yada cuma günü gidip plg enjöktörlerini değiştyireceğim... aracın benzin pompası filtreleri bujileri ve kablolarını değiştirdim bu saydıklarımdan başkada bu soruna sebeb olabilecek bşy yoktur herhalde bildiğim kadarıyla... inşlh düzelir bekleyip göreceğiz artık....
  6. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    bu sorunu yapabilecek oksijen sensörü ve boğaz kelebek sesörü de var bu konuyla da ilgili konuları araştırın derim...
  7. turhan67
    turhan67 Kayıtlı Üye
    14 Kasım 2011
    hayır ben onuda değiştirdim sorun devam ediyor
  8. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    belki yardımcı olur eski aracım doblo idi çlıştırdıgımda titreme yapıyordu enektör falan dediler baktırdım ettirdim sorun mazot pompasından çıktı bakıma girdi ve takıldı sorun ortadann kalktı belki seninkide böyledir.benzin pompasından olabilir
  9. devrim_82tr
    devrim_82tr Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2012
    ılk once bujı ve kablolarını kontrol edınız
