Selamun aleyküm 2010 i30 far kenarlarında veya kaporta boşluklarını kapatmak için siyah lastikler nereden bulunur Ankara'da? Servis hariç
Hocam kullanacağınız şerit conta lastiklerin kanal yapısı ( U tipi ,L tipi gibi) , sertliği ve nasıl bir amaca hizmet edeceğini bilmiyorum ama serviste olacağı şüpheli , eğer yıpranmamış çıkma bulabilirseniz iyi olur , diğer yandan nette çok değişik amaçlara hizmet eden şerit lastikler satılıyor şeklini tam tesbit edip ona göre aratmanız lazım.
Genelde yan sanayi tampon olduğu için bazı yerlerde far kenarlarında 12 13 cm uzunluğunda 6 7 mm boşluk kalıyor. Öncelikle onları kapatmak istiyorum. Birazda kaput kenarında var. Bunlar hangi tip oluyor bilmiyorum. Ama normal ev kapıları için kenar rüzgar boşluğu yapışkanlı lastikler gibi olsa yine işimi görürdü. Ama piyasada sadece beyaz ve kahverengi var
