I20 Motor Arıza Işığı Yeter Artık
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Atalay0643 tarafından 31 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. Atalay0643
    Atalay0643 Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bakalım bugün gideceğim inşallah masraflı bir sorun değildir
  2. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Az önce servisi aradım bobinler 1500 lirayı bulur dedi buji de tanesi 60_70 lira dedi
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Hepsi ayrı parça, hangisi bozuksa onu değiştirin, tümü değil...
    Tabi bozuk olduğu tespit edildikten sonra, deneme yanılma değil...
  4. ryenidinc
    ryenidinc Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    Ben de atiker taktirali 4bin km oldu. Dediginize benzer bir sorun yasiyorum. Ariza lambasi yanmiyor ancak 1800 devir civari araba vites gecisine benzer bir silkme yapiyor. Ama her zaman yapmiyor. Acaba gercekten vitesmi anlayamadim. Motor silkelese ariza isigi yakar diyorum. Anlayamadim. Konuyu takipteyim
  5. ai_torcuk
    Benzinde kullanırken yapıyor mu?
  6. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    Buradaki yorumlari okuyunca denemeye karar verdim. Bugun deneyip yazarim
  7. ai_torcuk
    Genel olarak lpg'li araçlarda buji ve buji kablosu (sizin araçta buji kablosu varmı bilmiyorum) sorun çıkardığı zaman lpg'de alt devirlerde (1800-2200) tekleme yaptırır. Aracı benzine aldığınızda tekleme yapmaz. Çoğunlukla lpg'li araçlarda buji 25.000-30.000 km kadar sağlıklı bir şekilde görevini yapar. Sadece benzin ile kullanılan araçlarda bu değer 50.000 hatta 60.000 km ye kadar çıkabilir.
  8. ryenidinc
    28 Nisan 2019
    Ramazan Yenidinç
    78-KARABÜK
    iridyum buji var ve uzun ömurlu diye duymustum. Aracim yetkili servis bakimli. Birazdan test edecegim
  9. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Çilesini siz çektiniz sefasını alan arkadaş sürecek. Dua eder size.
  10. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Doğru yerden olsa bile oradan hava alıyosa yine sıkıntı olabilir. İyi kontrol etmek lazım.
  11. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    MAERKEK bunu beğendi.
  12. Roadrunners
    Benzinde teklemeyen araba ne alakaysa lpg den sonra teklemeye başlayabiliyor, geçen paylaştığım hrv araç, lpg den sonra teklemeye başladı bobin buji kablo derken sattım öylece gitti...
    MAERKEK ve Atalay0643 bunu beğendi.
  13. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Benimde ilk başta aynı şekilde iy
    Bende de sizin gibiydi ancak son 1 ayda arıza ışığı yakmaya başladı patlama sesi biraz daha sık olmaya başladı
    ryenidinc bunu beğendi.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg beyninden yakıt haritası güncellenmeli . 1800 devirde yakıt az geliyor yani .
  15. sipartacus
    Aslında öyle bakmamak lazım, alıcının suçu yok gerçi benim de yoktu, araca 100bin verdi ve sorunsuz bir araç kullanmalı Rabbim tekerine taş değdirmesin benim yaşadıklarımı ona yaşatmasın, bende bu deneyimi yaşamalıymışım ama hakkımı beni o hale düşüren sözde ustaya helal etmiyorum.
  16. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Bugün gittim tekrardan 2 silindir tekleme arızası vermiş araç LPG ci Elektrik ustası nagit bobinlere baktır dedi Elektrik ustasına gittim buji kablolarının da kesik var dedi yedek parça buji kablosu taktı denedik hafif de olsa tekrardan gaz kesmeye başladı araç Yarın orijinalini sipariş verdik 95 TL O gelince tekrar deneyeceğiz Onda da olmazsa bujileri Onda da olmazsa bobini değiştireceğimizi söyledi Usta
  17. Atalay0643
    18 Eylül 2017
    Halit atalay
    Arkadaşlar merhaba.
    Bugün arıza çözüldü. Buji kablosu gelmemiş hala bende farklı bir ustaya gittim. Direk bujileri değiştir dedi ve artık yetti usta usta gezmem gittim değiştirdim ve bütün sorun bitti. Sorun ne kablo da ne de bobin de imiş hallettik. Allah tan kablo gelmemiş yoksa 300 civarı 4 kablo alacaktık ilki 95 TL idi teşekkürler yorumlarınız için
  18. Halil
    insan aldatılmamak için herkese herşeye şüpheyle yaklaşıyor, ama size ısrarla bujidendir diyen ustalar haklı çıktı.
    onurforces ve sipartacus bunu beğendi.
  19. Roadrunners
    Maalesef lpg den sonra ilk sorun çıkaran bu üçlü oluyor,buji kablo bobin...
  20. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Buji eskimesine karşı lpg oldukça hassas. 98 model paliomda da tekleme başlamıştı usta ilk buji dedi bujileri söktü iki tanesi bildiğin kömür olmuştu hatta biri erimeye gelmişti ama benzinde sıkıntısız çalışıyordu
