I20 ’mle Bugün
'Bakım Günlükleri' forumunda Asel Kaan Efe tarafından 4 Şubat 2019 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @Asel Kaan Efe ahmet abi arkadaki iki krom biri ince biri kalin orjinalinde mi var? Sonradan mi takilma?
  2. Asel Kaan Efe
    [emoji23][emoji23] Estağfurullah biz kim Mürsel hocam kim , o bir fenomen.
    Kromajlar ( bagaj kapağı eteği, bagaj eşiği ve plaka üstü) sonradan yapılma hepsi Omsa. [emoji106]
    Son düzenleme: 8 Mayıs 2022
    adgny ve onurforces bunu beğendi.
  3. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Çok yakismis ahmet abi.
  4. Asel Kaan Efe
    Bu gün i20 yatıyor , Tucsonu geri çağırmışlardı , değişecek bir sigorta ve pano için , erkenden Derya Yetkili Servis Mersine getirdim. Bakalım ne değişecek. [emoji16]
    muhendus ve Unicorn bunu beğendi.
  5. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Erken derken servis de acilmamis sanki abi :)
  6. Asel Kaan Efe
    15 dakika vardı içeri tamam da henüz kapı açılmamıştı , benimle beraber 3 araç daha bekliyordu.
  7. Halil
    ahmet abi, sen son açık ikazı gördüğünde bagajı kontrol ettiğinde kilidi açmaya gerek olmadan bagajın açıldığını yazmıştın sanırım. eğer öyleyse bu arıza sviç arızası olamaz. çünkü kilit gerçekten kapatmamış. bu durumda mekanizmanın takılı kalması tek arıza olur. senin yapıştırdığın parça da olsa olsa içeri giren tozu ve suyu engeller. ama mekanizmanın içeriden açılıp normal gresle(sıvı gres değil) yağlanması doğru bir çözüm olur. sonrasında yine ona benzer bir parça içeriyi tozdan ve sudan korur.
  8. Asel Kaan Efe
    Evet hocam yazdığım doğru biraz eksik yazmışım , aynı şekilde sert bir şekilde kapattığım halde ekranda açık uyarısı yokken arabaya bir süre sonra döndüğünde de ekranda açık uyarısı görüyordum , bahsettiğim yerdeki kauçuğun parçalanıp temizlik yaparken tane tane döküldüğünü görünce oraya odaklandım.
    Sonuçta ne kadar butonun olduğu yer dışarıdan toza ve suya maruz kaldı bilemiyorum ama balata spreyi ile bir hayli ulaşabildiğim kadar temizledim kuruladım ve parçayı yapıştırdım.
    Sırası gelmişken , bu gün Mersin Yetkili Servise Tucsonu götürmüştüm , parça kısımına gidip arabamın şase nosunu verdim , eleman gitti buldu geldi bahsettiğim parçayı , elle bastırılan yer ve iki ucunda birer soketi var elektronik parça , fiyatını sordum 655 TL fiyat verdi , benim tamirat gününden bu yana ışık bir daha yanmadı artık merak eder oldum ,sık sık araba kilitli park halindeyken camdan kadrana bakıyorum.
    Gerçekte sorunun tam olarak ne olduğunu bilmeden yaptığım temizlik ve pansuman çözümün şimdilik işe yaradığını sanıyorum. Uzun vadede aynı problem çıkarsa çözüm serviste gibi. Dediğim gibi 655 TL lik parça için bir de işçilik ödemek gerek , siz takamazsınız diyor parçacı ve sanayide satılmadığını söyledi.
    Halil bunu beğendi.
  9. sainz
    sainz Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2019
    Uğur Akar
    Maalesef böyle görünüyor:
  10. Asel Kaan Efe
    Hocam telefonunuzun / pcnizin işletim sisteminden olabilir açamıyor deme ki , iPhoneden yüklüyorum direkt tapatalk üzerinden , resim yükleme siteleriyle uğraşmıyorum.
  11. sainz
    sainz Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2019
    Uğur Akar
    Başka tarayıcılarda da denedim, hep böyle.
    Bu arada sadece senin yüklediklerin değil, herkesin yükledikleri böyle görünüyor.
  12. Asel Kaan Efe
    22.06.2022 günü genel muayene için tüvden randevu aldım mobilden , bir gün önceden 21’inde sanayide egzoz ölçümünü yaptırıp , ertesi güne hazır gideceğim inşaallah. Egzoz neyse de bu tüvdeki muayene ücretini kredi kartıyla ödemeyi seçen arkadaş var mı ve ne kadar fark biniyor yasal ücretin üzerine ? [emoji16]
  13. üstün küçük
    üstün küçük Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Kasım 2021
    üstün küçük
    eline sağlık abi. ustaya gitsen komple bagaj kapağının değişmesi lazım der :D:D
  14. D@rk34
    %2 diye biliyorum Abi Kolay gelsin yine havaya atılan para
  15. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Abi sen süper emekli degil misin? Kredi kartiyla ne isin olur? :D
  16. Asel Kaan Efe
    Şu an hiç şakayı kaldıracak bir ortamda değilim gerçekten , özel bir durum var. [emoji45]Her zaman işin makarasındasın.
    Son düzenleme: 26 Mayıs 2022
  17. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Tamam guzel abim kusura bakma. Hepimiz ayniyiz. Makaraya vurarak dusunmemeye calisiyoruz.
    Istersen mod yetkinle mesajimi kaldirabilirsin. Allah sıkıntın neyse tez zamanda giderir inşallah.
  18. Asel Kaan Efe
    Hocam bu gün park halindeki arabamın yanına vardığımda , kadranda bagaj açık ikaz ışığını gördüm. Bagajı açıp tekrar hızlıca kapattıktan sonra , lık lık sesler geldi ve yeniden kilit açık konuma geçti.
    Bu durumda içeriden kilit sistemini söküp yağlamak çözüm olabilir mi veya sensörden mi şüphelenmem gerekiyor , kendiliğinden bagaj neden açık konuma gelir ? Kafam çok karıştı. @Halil
  19. Roadrunners
    Abi kilit bozulmuş olabilir
  20. Halil
    abi kilit açık görüldüğünde bagaj düğmesine basmadan kapak kalkıyor muydu? yani mekanik kilit mi kilitlenmiyor, yoksa kilitleniyor ama içindeki sviç kapalı bagajı açık mı görüyor?
    mekanik kilit çalışmıyorsa yağlama çözebilir, ama sviç arızalıysa svici ya da komple kilit mekaizmasını değiştirmek gerekir.
    Asel Kaan Efe ve adgny bunu beğendi.
