i20 'de Sorun Yaşayanlar
'İ20 Forum - Club' forumunda yasertunc tarafından 29 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. Ali Riza
    Ali Riza Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2010
    rica ederim.ben ciddi anlamda satmaya niyetlenmiştim ama o parayla alacağım araçta benzer sorunlar veya daha fazlasının olma ihtimali yüksek olduğu için bıraktım kendi haline.biraz müzik çözüyor sorunları https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  2. ahmetaykac
    ahmetaykac Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2011
    Arkadaşlar i20 lerde olan sıkıntı diğer markaların aynı segmentlerinde de olabiliyor,fazla takılmayın derim..
    Serviste konuştuğum usta da bu şekilde söyledi..Havalar soğuyunca plastik aksamın ısınıncaya kadar ki zaman diliminde yapabiliyor ufak tefek sesler dedi..
    Bi arkadaşla konuştum onda da corsa var,koltuk altından gıcırtılar geliyor diyor..
    Havalar azıcık ısınsın ses kalmaz bence..
  3. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  4. Schekip
    Schekip Kayıtlı Üye
    15 Temmuz 2011
    Serkan Kaya
    72-BATMAN
    Önceki mesajlarda belirttiğim ön kaportadan gelen ses, ön ve arka lastiklerin rotasyonu ve balansından sonra çözülmüş bulunmakta çok şükür. Artık o sesi duymuyorum. İnşallah bir daha da olmaz...
    Düzenleyen : Schekip
  5. jimomerikato
    jimomerikato Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2011
    Arkadaşlar 2011 model i20 aldım kış aylarına girdiğimiz şu günlerde araç daha hareket etmeden kontağı çalıştırdığımda araçta küçük bir titreme oluyor ve motor arızası uyarısı yanıp sönüyor bir süre sonra kendiliğinden sönüyor. Sizce önemli bir problemmidir servise göstermem gerekirmi
  6. ahmetaykac
    9 Temmuz 2011
    Tabiki servise gösterin,beş yıl garantisi var araçlarımızın..boşuna vermiyor hyundai bu garantiyi..
    mekanik olayından pek anlamam ama geçen bir arkadaşın arabasının motor kısmına kedi girmiş,sabah kontağı çevirmiş araba titremiş,çalışmamış sonra inip kaputu bi açıyor içeriden kedi fırlıyor :) Yani bu bile olabilir..ama benim ki sadece araba mekaniğinden anlamayan biri olarak yaptığım tahmini bir şey..işi ehline göstermek lazım..
    Sürekli motor arızası veriyorsa mutlaka servise gösterin..
  7. jimomerikato
    3 Temmuz 2011
    teşekkür ederim bir göstermekte fayda var haklısınız
  8. Sebozzy
    Sebozzy Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2011
    Merhaba;
    Benimde sorunum sol arka kapıdan tıkırtı gelmesi. Özellikle yüksek hızlarda ve yol bozukken çıkıyor. Camları kapı plastiklerini kontrol ettim herhangi bir sorun gözükmüyor. Sanki sol kulağımda cırcır bözeği var takılmadan olmuyor.
    Not: Sağ taraftada vardı bu ses. Araştırdım emniyet kemeri ucunun orta çıtadaki plastiğe vurduğunu gördüm sorunu çözdüm :)
    Ancak soldaki sorunu bulamadım. NE olabilir?
    Düzenleyen : Sebozzy
  9. Sebozzy
    Sebozzy Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2011
    i20 kullanıcıları pek bir aktif :(
  10. cemceylani
    cemceylani Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2012
    Sebozzy merhaba,
    Bu seslerin sebepleri;
    1- kapı filtrelerinde hava birikmesi sonucu olabilir,
    2- havaların soğumasından dolayı sert plastiğin ısınamaması dolayısıyla olabilir,ki bu en yüksek ihtimal dir..
    3- torpido gözünde duran ilaç,su şişesi,anahtarlık tarzı şeylerin ses yapma özelliği vardır..
    Ama sana tavsiyem hemen bi Hyundai yetkili servisine git ve kapı filtrelerindeki birikmiş havayı alsınlar..bu sıkıntı sadece hyundai de değil birçok markada oluyor..genelde de havalar soğuyunca başlıyor..
  11. poseid0n
    poseid0n Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2007
    Turkmenistan
    merhaba arkadaşlar benim sorum<a href="#" target="_blank">benzin li 1.2 kullanan arkadaşlara, cevap verirlerse<adklik id="adklik61" style="font-family: Verdana; font-size: 13px; : rgb(220, 220, 220); ">çok</adklik>makbule geçecek<adklik id="adklik62" style="font-family: Verdana; font-size: 13px; : rgb(220, 220, 220); ">çünkü</adklik>, motor ısındıktan sonra rölanti normal devrine düşünce motorda sarsıntılar başlıyor abartı bir sarsıntı değil fakat özellikle radyatör su kapağı tarafında bariz belli,<adklik id="adklik63" style="font-family: Verdana; font-size: 13px; : rgb(220, 220, 220); ">servis</adklik>herhangi bir problem bulamadı fakat bana normal gelmedi bu titreşim diğer i20 kullanıcı arkadaşlar araçlarına bakıp bana bildirirlerse en azından servise baskı yapabileceğim diğer i 20 1.2 lerde yok diye, şimdiden teşekkürler.
  12. eralp
    eralp Kayıtlı Üye
    19 Şubat 2012
    eren buldur
    Benim aracım 2010 model.ilk defa hyundai araç kullanıyorum.Araçtan genel olarak memnun olmama rağmen geri vitese zor geçmesinden şikayetçiyim.Bazen uğraştırıyor.üçdört defada anca geçiyor. Başka araçlarda rastlamadım.Servisede 2 kere götürdüm .ama bişey yok diyorlar. Bu beni araçtan soğuyor.Satmayı bile düşünüyorum.bu seferde 2. eli çok düşük.hayırlısı.herkese iyi bayramlar.
  13. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    araçtan memnunsunuz genel anlamda ama bi geri vitese zor gecmesinden dolayımı arabayı satacaksınız soguyacaksınız :D bende İ20 kullanıyorum nedense benim aracımda hiç böyle sorunlar yok arkadaşımdada İ20 var ondada geri vitese geçme problemi yaşandı 3 - 4 seferden sonra bir daha yapmadı yaptıgı tek şey geri vitese geçmediginde ilk önce 1 ci vitese taktı sonra geri vitese geçirdi 3 - 4 seferden sonra bir dahada yapmadı aynı durumu
  14. akyuz_mert
    akyuz_mert Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2010
    MERT AKYÜZ
    aracımla istanbuldan samsuna giderken yolda kaldım. debriyajım boşa çıktı pedal tüy gibi oldu. aracı kaskom aracılığıyla servise çektirdim. serviste aracın hidroliğinin yanlış olduğunu dot 4 yağ yerine dot 3 yağ konulduğunu bunun debriyaj merkezine zarar verdiğini söylediler halbuki aracı sıfır aldım ne yağ koydum ne değiştirdim bakımlarıda serviste yapıldı onlarda yağ değiştirmediler. . herzamanki gibi ellerinde parça olmadığından tatiime devam ettim. bu arızadan sonra 2000 km yol yapıp istanbula döndüm. 40 bin bakımıda geldi servise götürdüm bakımın ve debryaj merkezinin değiştirlmesini talep ettim. aracım 1 gün serviste kaldı alıp evime döndüm ertesi gün aracımı çalıştırdığımda debriyajın yine olmadığını gördüm. aracı sanayide tanış bir ustaya götürdüm ustadan aldığım cevap aracın 2 debriyaj merkezi olduğunu servisin sağlam olan üst merkezi değiştirdiğini arızalı olan merkezn alt merkez olduğunu bana 1 dk içinde söyledi. servise gittim böyle bir yanlışı nasıl yaptıklarının hesabını sordum binbir sıkıntı ile aracımı servise bıraktım ve parçanın gelmesini bekledim. ertesi gün parça geldi akşam taktılar ve sorun halloldu (garantiden9 . anlayacağınız servisler sanayide ki iyi bir usta kadar bilgi sahibi değiller. ellerinde aracın hiç bir parçası yok. bu durum hyundai ye de ilettim. ayrıca direksyon altından parke yolda ve bozuk yolda bir tıkırtı geliyor iyileştirme yaptılar olmadı eps kutusunu komple değiştireceklerini söylediler. servislere güvenmeyin önce iyi ustalardan bilgi alıp öyle servislere gidin
  15. Dimitri
    Profil Bilgilerinizi Güncelleyiniz
    Özel Mesajlada Bilgi Verilmiştir ...
  16. akyuz_mert
    5 Mayıs 2010
    MERT AKYÜZ
    özel mesaj bana mı anlamadım. öel mesajım yok
  17. Dimitri
    Güncelleme İçin Hem Foruma Yazdım Hemde Özel Mesajj Attım Hala Güncelleme Yapmamışsınız ...
  18. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Öncelikle geçmiş olsun... Kullanım kitapçığında dot3 veya dot4 yazıyor... Acaba değişmesi gereken süre içersinde değişmedi mi hidrolik? hidrolikten kaynaklıyorsa özelliği bozulmuş olabilir mi ?
  19. akyuz_mert
    5 Mayıs 2010
    MERT AKYÜZ
    güncelledik bakalım.
  20. huseyin102
    huseyin102 Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Hüseyin PEHLİVAN
    77-YALOVA
    bu sorunları bende göremedim :) gayet hoş ve güzel sonuçta parası belli kalitesi ortada
    Tamer52 bunu beğendi.
