i20 Çalışmama/Geç Çalışma Problemi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda demohayat tarafından 12 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Soğuk havalarda bir miktar beyaz dumanın normal olduğunu düşünüyorum. Sıcak havalarda sorun yok ama soğuk havalarda sorun meydana geliyorsa akünüzü ve şarj dinamosunu kontrol ettirmenizden yanayım. Bu arada marş yapmadan önce paneldeki ışıkların sönmesini bekliyor musunuz ?
  2. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Hayır aracım dizel.
  3. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    Tabi ışıkların sönmesini bekliyorum.dizel arabalarda bu önemli zaten. şarz dinamosu ve aküde olsa her seferinde yapmaz mı? sadece uzun park zamanlarından sonraki ilk çalıştırmalarda oluyor. 1-2 saatlik parklarda bile olmuyor. ısıtma bujisi mi acaba diyorum ama bilgim yok bu konuda sadece tahmin.
    Filtreniz hava aliyor olabilir. Yine bir ihtimal pompanin cekvalfi arizalidir, disardan cekvalf taktirabilirsiniz. Mazot geri kacmaz, hava yapmaz. Garantili ise servise basvurun.
  5. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    ilginize teşekkürler. ısıtma bujisinden olmaz diyorsunuz yani
  6. MSC
    Isitma bujisi olsa ariza lambasi yakmasi lazim.
  7. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    anladım teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için.
  8. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Mazot filtresinin yaninda plastik iki tarafindan hortum çıkan tansiyon aletlerinin şişirme pompasına benzer bir elle hava almak için bir sey var.
    Belki mazot uzun beklemede geri kaçıyor olabilir. Sabah calistirmadan önce en az 8-10 defa el ile pompalayip çalıştırın egerki normal olaraktan çalışır ise yakıt depoya geri kaçıyor olabilir. Orada cekwalf tarzında bir seyden bahsedildiğini hatırlıyorum. Normal olarak çalışır ise o arizalidir.
  9. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    teşekkürler arkadaşım sağolun
  10. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    özür dilerim yanlış alıntı yapmışım
  11. sdeniz
    sdeniz Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2014
    Sezgin Deniz
    Bunu deneyeceğim. ilginize teşekkürler.
  12. laguccina
    laguccina Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2013
    Halil TAŞCIOĞLU
    Sorunu çözebildiniz mi. Aynı Sorun Benim aracimda da var.
  13. laguccina
    20 Kasım 2013
    Halil TAŞCIOĞLU
    Arkadaşlar Benim i 20 dizel aracımda da aynı sorun var. soğuk havalarda sabahları 4 - 5 defa Uzun süreli marsla çok Zor çalışıyor. ısıtma bujilerini değiştirdim Ama sorun cozulmedi. ayrıca Yine soğuk havalarda yokuş çıkarken 2000 devirin üzerinde aşırı Siyah duman atıyor. destek ve yardımlarınızı rica ediyorum.
  14. laguccina
    20 Kasım 2013
    Halil TAŞCIOĞLU
    Sorunu cozebildiniz mi. Aynı sorunu Bende yaşıyorum.
  15. astamiga
    astamiga Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2013
    İzmir
    Ali
    Aracı istop etmeden benzine alın ve istop edin. Çalıştıktan sonra LPG'ye alıp devam edin. her istop etceginizde bunu uygulayın.
    Bahsettiğiniz sorun benim araçta da olmuştu 2-3 marşta çalışıyodu. Bujiyle kabloları hic değişmemiştim onları yeniledim arıza düzelmedi :)
    Sonradan kendiliğinden düzeldi. Yani bozulan bi mekanizma olmayabilir kendiliginden düzelebilir. Benzin istasyonunuzu değiştirip deneyin.
    Eğer devam ederse krank mili sensöründen de şüphelenmenizde fayda var.
  16. By.yazıcı
    By.yazıcı Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2020
    Yusuf
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Merhabalar çok merak ettiğim bir konu var i20 CRDi motorların Soğuk havalarda geç çalışması ile ilgili kesin nokta atışı problemi çözen birisi var mı merak ettim var ise şayet Cevabını bekliyorum Şimdiden teşekkürler
  17. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Kızdırma bujisi sorunu başta gelir.Sonra hava alması veya mazot filtresi kaynaklı sorunlardır.Devamında sensör problemleridir.
    MSC bunu beğendi.
