I20 2012 Dizel Soğuk Havada Sabah Veya Uzun Süreli Beklemede Geç Çalışma
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda metz74 tarafından 11 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. metz74
    metz74 Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2017
    METİN ZIRTILOĞLU
    74-BARTIN
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    merhaba arkadaşlar; i20 2012 dizel aracım soğuk havalarda sabah veya uzun süreli beklemede zor çalışmakta, O derecenin altında bile kızdırma lambası hemen sönüyor. Bu sorun daha önce başına gelmiş ve çözmüş arkadaş bilgi verirse memnun olurum. Teşekkürler
    zalımoglu bunu beğendi.
  3. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Yakit filtresi uzun suredir degismemisse de yapabilir. Birde soguk calistirmada ben birden fazla isitiyorum.
    SM-A510F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. metz74
    metz74 Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2017
    METİN ZIRTILOĞLU
    74-BARTIN
    Teşekkür ederim arkadaşlar; hepisini denedim...
    5 derecenin altına düşünce sıkıntı başlıyor.
    ilk çalışmadan sonra gün içeresinde sıkıntı yapmıyor.
  5. Mechatech
    Mechatech Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2017
    Furkan akyıldız
    Depodaki yakıt borularından yapabilir kontağı 4-5 defa 3 er saniye arayla açıp kapatın ve tekrar mars yapmayı deneyin
  6. zalımoglu
    zalımoglu Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2013
    AHMET ŞENGÜN
    Sorunu çözebildiniz mi
  7. murat_karakaya
    murat_karakaya Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2017
    Murat KARAKAYA
    Sizde de mi aynı sorun var ?
  8. zalımoglu
    28 Kasım 2013
    AHMET ŞENGÜN
    Vardı! Çözdüm.
  9. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    nasıl bir çözüm acaba. Bahsedilen sorun ilk marşta araç biraz fazla marş istiyor o mu? Benim aracım normalde tek marşta çalışıyordu kış başladı 2-3 saniye kadar marş yapıyorum bazen. Sorun olarak mı görmeliyim. Araç kapalı garajda duruyor.
    Shurzan bunu beğendi.
  10. Shurzan
    Shurzan Vip Üye
    24 Mayıs 2017
    İsmail Aktaş
    Aynı durum bende de var. Uzun süreli marş yapmam gerekiyor. Benim aracım İ20 2013 model CRDI, kızdırma bujilerini aradım bulamadım. Bilen biri tam yerini tarif edebilir mi ya da bir resim iyi olurdu.
  11. Stozun06
    Stozun06 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2018
    Sabahattin tözün
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Merhabalar, aynı sorun bende de var, aracım 3-4 marşta uzun uzun basınca alıyor ve motor çalışınca içinde biriken sanırım mazotu beyaz duman halinde sanırım çiğ halde egzoz dan atıyor. Bu gün kızdırma bujilerine ulaşmak için sırası ile enjektör soketlerini söktüm, sonra biri ince biri kalın iki hortum söktüm, manifold un üzerindeki koruma sacını söktüm, hemen altında kızdırma bujilerini görüp paralel bağlayan iletken levhayı söküp avometre ve aküden kablo çekerek buji başlarına temas ettirerek kontak ark ı yapıp yapmadığına baktım ve sağlam olduklarına emin oldum. Üzücüydü, keşke arıza onlarda olsaydı :) şu anda durum ciddileşti, artık enjektörlere baktırmak gerek diye düşünüyorum. Deneyen varmı bilmiyorum ama enjektör geri dönüş hortumlarını tek tek sökerek fazla yakıt çıkanın arızalı olduğunu gösteren bir kaç video izledim. Acaba böyle bir yöntem denemek başarılı olurmu ne dersiniZ?
  12. Eser ÇORAPLI
    Eser ÇORAPLI Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2018
    Eser ÇORAPLI
    Merhaba, ayni sorum benim aracımda da var. 2014 i20 1.4 crdi dizel.
    Araç 5-6 saat park halinde bekledikten sonra hep yapıyor. Akü ve ısıtma bujilerini denedim ancak sorunum devam ediyor. Konu hakkında nasıl bir cozum önerirsiniz? Pek çok neden olabileceği söylenmekle birlikte genellikle Enjektör kaynaklı olduğu söyleniyor, bilgisi olan ya da cozumleyebilen var midir?
  13. hyn123321
    hyn123321 Yeni Üye
    2 Aralık 2019
    enes cindir
    SORUNU ÇÖZEBİLDİNİZ Mİ? AYNI PROBLEMİ YAŞIYORUM BEN DE
  14. ismailgulce
    ismailgulce Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2015
    mersin
    ismail gülce
    Arabayı calistirmadan önce 3-4 defa kontağı açıp kapatın. Her kontaktada 10 sn bekleyin. Bu yöntemle çalışırsa mazot pompasını kontrol ettirin.
  15. gokhan2121
    gokhan2121 Yeni Üye
    24 Kasım 2021
    Gökhan akgül
    21-DİYARBAKIR
    Ayni sorun bendede var isitma bujileri yeni degisti acaba cozen varmi
  16. MSC
    orjinal mazot filtresi mi kullanıyorsunuz?
  17. gokhan2121
    gokhan2121 Yeni Üye
    24 Kasım 2021
    Gökhan akgül
    21-DİYARBAKIR
    Bu kablo nedir. Bunu takinca yarin saate kalmaz akuyu ful bosaltiyor
  18. Yusuf-29
    Yusuf-29 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2019
    Yusuf ayan
    Kızdırma bujilerini giden kablo yanlış hatirlamiyorsam
  19. Lazkopat61
    Lazkopat61 Yeni Üye
    12 Nisan 2025
    Ramazan
    Sorunu çözen kimse yok mu kimse cevap vermemiş
