I20 2012 1.4 Benzin Rölanti Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda sametkusbey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde açılan konu
  1. sametkusbey
    sametkusbey Yeni Üye
    10 Mayıs 2023
    Samet kuşbey
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Herkese selamlar. Aracımı 1-2 hafta önce bakıma verdim bakımda yağ, buji, yağ filtresi değişimi yapıldı.
    Aracıma yan sanayi buji takılmış bakımdan hemen sonra araç rölantide dalgalanma yaptı. Başka bir usta bujileri orijinali ile değiştirdi, sorun çözüldü fakat şimdi rölantide araç gümbürtülü titremeli ve eski haline göre bariz değişik çalışıyor.
    Tam bu noktadan sonra araçta fabrikasyon buji değişimi yaptım. Bobinleri değiştim yağı 5-30 koydum fakat sorun devam ediyor. Hareket halinde bir sorun yok araçta ama rölantide ciddi bir problem var. Bir çok usta subap sorunu dedi rektefiye istedi. Araç daha 94 binde. Kompresyon testi yapıldı normal. Teknik servis cihazında hata yok buji bobin orijinal. Gaz kelebeği sökülmeden elle temizlendi. Yağ normal. Sorun nedir hala bulamadım. Yardımcı olur musunuz
  2. Halil
    cihazla kontrol edildi mi? arıza kodu çıkıyor mu?
  3. sametkusbey
    10 Mayıs 2023
    Samet kuşbey
    Cihazla bakıldı arıza kodu yok. Her usta üt kapak açılacak rektefiye diyor ama içime sinmiyor
  4. Halil
    vakum kaçağı kontrolü yapıldı mı?
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hemen rektefiye ha direkt uzaklaş . Vakum hortumu diyorum ve @Halil moderatörümün dediğine katılıyorum.
    Gözden kaçan ufak bir hata vardır.
    Rölantide ciddi problem var diyorsun. Aklıma gelen rölanti motorunun ayarının kaçmış olabileceği ya da yakıtın düşük devirde az gelebileceği oluyor.
    4GFA motor olması lazım. Önceki 1.4 motorlardan farklı olarak bu motorda VİS denilen Variable İntake System var o takılı kalmış olabilir mi?
    Değişken Emiş Sisteminin bir parçası da çıkmış olabilir. Service manual G4FA olarak arattırıp tamir ve bakım kılavuzunda yer alan talimatlara göre sende az çok teknik resimden anlıyorsan gözle bir kontrol yapabilirsin.
    Kasaplardan uzak dur .
  6. sametkusbey
    10 Mayıs 2023
    Samet kuşbey
    En son nihai karar rölantide tekleme yaptığına dair söylendi bobinler yeni bujiler servis taktı dediklerinize baltıracağım
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bobin yenilendi mi ? 95 bin km'de neden yenilenir yahu ?
    2006 model aracım 190 binde buji kabloları orjinal olanıyla değişti. Süreci uzattık baya (böyle yapmyın yakıt artıyor zarar)
    Bobinleri halen fabrikanın taktığı . Bu hyundai grubu orjinal parçayla randıman verir.
    Kimin nee bobini taktılar acaba ? Usta bozuntusu bakıma getirince ne oldu araca ... ? Ne yaptın deyip ortalığı dağıtsaydın. Para da vermeseydin . Daha çok olay söz söylenir de .
    Üstünden çıkan bobinleri aldın umarım.
    Buji kablosunu ters yanlış takar yapar mı yapar. Yakıt hattı ters takanı duydum ya . Usta olacak bir de şahıs cisim.
  8. Halil Tepe
    Halil Tepe Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2017
    Master_Teknisyen_HVDT
    Merhaba, katalizör içini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Alttan ve üstten. Dökülme, tıkanıklık olabilir. Bu da egzoz gazı çıkışını rolantide zorlastiracagi için tekleme yaptırır.
