I20 2010 Uzun Yolda 2 3 Saat Sonra Debriyaj Sertleşiyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ANIL007 tarafından 11 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Bende 2010 model 1.4 i20 var hocam, fren ve debriyaj hidroliği aynı kabı kullanıyor.
  2. ANIL007
    ANIL007 Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2019
    Anıl YÜCEL
    72-BATMAN
    ÜSTÜ DEGİSTİRDİM DÜZELMEDİ ALT MERKEZİ DEGİSTİREREK OLAYI CÖZDÜM
    MSC bunu beğendi.
  3. ANIL007
    ANIL007 Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2019
    Anıl YÜCEL
    72-BATMAN
    Satılık hyundai i20 2009-2012 arası sağlam fabrika orijinali çıkması debriyaj üst merkezi var. Sifiri 400 bende 170 işine yarayan alabilir.
    i20 2010 ORİJİNAL ÇIKMA DEBRİYAJ ÜST MERKEZİ 416101J100İlan No: 823445458
    https://www.sahibinden.com/ilan/yed...briyaj-ust-merkezi-416101j100-823445458/detay
  4. Rio35
    Rio35 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    izmir <> istanbul
    İ.K.
    Fren hidroliğini de mutlaka her 2-3 yıl da 1 defa değiştirin derim. Ben 8 yıl hep üzerine ekledim ve hata yaptığımı araştırdıktan sonra farkettim. Antifiriz suyu komple 2 senede 1 defa , Fren hidroliği de hem fren sistemini hem debriyajı etkilediği için 2 -3 yılda 1 defa iyi olur.
    MSC bunu beğendi.
  5. Cafer42
    Cafer42 Yeni Üye
    12 Temmuz 2021
    Cafer Dinler
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar aracım 2015 Hyundai i20 1.2 motor. Aracın ilk sahibiyim ve hep yetkili serviste bakım yaptırdım. Yazın yaylaya çıkarken iki yıldır aynı sorun oluyor. Önce belli bir zaman debriyaj sertleşiyor. Ardından bir yerde es kaza duracak olsan kalkış yapmıyor çünkü vitese taktığın halde araç rölantide kalıyor. Debriyaj çok sertleşiyor ve yarıdan aşağı basamıyorsunuz. Biraz soğuyunca düzeliyor. Ayrıca bu esnada debriyajdan gırc sesi geliyor. Kışın olmuyor veya otobanda debriyaj çok kullanılmadığı için olmuyor. Arızayı yaşayıp düzelten arkadaşlar varsa kesin çözümü yazarlarsa sevinirim. Önemli bir sorun mudur sizce?
  6. ai_torcuk
    1.2 i20 lerde debriyaj balatası sorunu vardı diye hatırlıyorum. Sizin de sanki debriyaj balatasının ısındığı durumlarda sorun oluyor gibi. Balata değişimi gerekebilir.
  7. Seco35
    Seco35 Yeni Üye
    12 Ağustos 2021
    Sercan Türközen
    Merhaba sorunu çözebildiniz mi ? Aynı sorun bendede mevcut 2015 model 41binde i20 var. Yokuşlarda veya uzun yolda yüksek devirli araç sürdüğümde debriyaj pedalı sertleşiyor, devir normale döndüğünde hızımı düşürdüğümde düzeliyor. Baskı balatadan dediler değiştirdiler düzelmedi. Sorunu çözdüyseniz bilgilendirmenizi rica ederim
  8. MSC
    muhtemelen üst debriyaj merkeziniz kaçırıyor. 5-10 kere sert şekilde pompalarsanız düzelir, çözümü ise değişim.
  9. ANIL007
    ANIL007 Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2019
    Anıl YÜCEL
    72-BATMAN
    Debriyaj merkezi degişimi ile çözülüyor
  10. Cafer42
    Cafer42 Yeni Üye
    12 Temmuz 2021
    Cafer Dinler
    Ben henüz sorunu çözmek için bir girişimde bulunmadım çünkü aracı pek kullanmadığım için ve düz yolda sorun yapmadığı için periyodik bakım esnasında yetkili servise sormayı düşünüyorum. Ancak araştırmalarım sonucunda kimi debriyaj alt merkezi, kimi baskı, kimi balata, kimi debriyaj üst merkezi diyor. Yani durum çok sıkıntılı. Kesin bir çözümü yok galiba. Kesin olarak sorunu çözen biri olmuşsa lütfen paylaşınız.
  11. Cafer42
    Cafer42 Yeni Üye
    12 Temmuz 2021
    Cafer Dinler
    Alt merkezi mi üst merkezi mi?
  12. Halil
    forumdan bu konu başlığında aldığınız bilgiye güvenebilirsiniz, başka ortamlarda konuşulan yazılanlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. çözümsüz bir durum değil.
    mechanical bunu beğendi.
  13. Mustafa153
    Mustafa153 Yeni Üye
    14 Haziran 2022
    MUSTAFA TÜRKYILMAZ
    Merhaba arkadaşlar aracım i20 bendede 20km sonra debriyaj sertlesmeye başlıyor usta baskı balatayı değiştirdi rulman taşlandı ama yine sertleşme var hata nerede başına gelen var mı acaba usta sorunu bilmeyip deneme tahtasına çevirdi arabayı
  14. MSC
    hata forumda üst merkez yazdığımız halde ustaların lafının dinlenmesi.
  15. sipartacus
    @MSC Sorun çok daha önce başlamış muhtemelen
  16. Eken45
    Eken45 Yeni Üye
    25 Haziran 2023
    Ali eken
    45-MANİSA
    Kolay gelsin i20 2015 model 1.2 benzinli arabamda şehir içi yoğun trafikte debriyaj sertleşmeye başlıyor ve yukarıda kavrıyor
    Arabayı 1 saat dinlendirdikten sonra hiç birşeyi kalmıyor başına gelen var mı
  17. Halil
    debriyaj merkezi denilen parçayı değiştirmeniz ya da tamir ettirmeniz gerekiyor.
    MAERKEK ve isaslan bunu beğendi.
  18. Cafer42
    Cafer42 Yeni Üye
    12 Temmuz 2021
    Cafer Dinler
    Aynı sorun üç yıl sonra yine oldu. Araçla otobanda giderken vites küçültmem gerekti debriyaja bastığımda çok sertti sonra araç boşa düştü. Sağa zor çektim. Debriyaja basıp basıp çekince sertlik yok oldu ama araç vitese geçmiyordu. Yarım saat dinlenince araç normale döndü. 2021 yılında aynı sorunu yaşamıştım. Debriyaj alt merkezi, çatal, debriyaj seti değişti. Doğru düzgün km yapmıyorum aracı sert de kullanmıyorum. Sorun nerede olabilir? Sonrasında yaklaşık 250 km yol yaptım çoğu şehir dışı. Bir problem olmadı.
  19. merdoi20
    merdoi20 Yeni Üye
    3 Ekim 2024
    Mert çelener
    Aynı sorun az önce başıma geldi 80 kmlik uzun yoldan geldim yola çıkmadan 1 hafta önce sizin gibi beninde debriyajımda problem oldu yola çıkacam diye baskı balata üst merkez şanzıman yağı ve bilyesi değişti az önce uzun yoldan dönerken debriyajda bir problem olduğunu farkettim(((bu işletmeler yapıldıktan sonra yoldayken ustayı aramıştım debriyaj yine yumuşaklığını kaybetti demiştim sıkıntı olmaz alışıyor dedi))))neyse ara sokaktan eve girerken karşımdan araba geldi durmak zorunda kaldım sonra problemi farkettim tekrardan aynısı oldu ustayı aradım gel şanzımana bakalım tekrardan dedi… bu problemi net çözebilen var mı ? ADANA
  20. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Aynı belirtilerin alayı bende de vardı. Uzun süredir kullanmaya devam ediyordum. Bugün Bartın Karabük yolunda yokuş yukarı yoğun trafikte debriyaj en son kemik gibi sertleşti. O trafikte duramayacağım için mecbur debriyaja basmak zorunda kaldım. Debriyaj bomboş aşağı düştü. Mecbur kenara çekip durdum. Arabayı da daha sonra emniyetli bir yere frenle saldım ve çekici çağırdım. Debriyajsız gidip şanzımanın canına okumayı istemedim. Aracı da sanayiye indirdim. Bayram dolayısıyla heryer kapalı. Usta ile de görüştüm. Bayram sonrası tamir başlayacak. Büyük ihtimal alt ve üst merkez değişir diye düşünüyorum. Tek değişim istemeyeceğim hangisi bozuksa da.
