I20 1.4 Crdi 2013 - P0101 Hatası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda t.benzer tarafından 4 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. t.benzer
    t.benzer Yeni Üye
    4 Temmuz 2020
    Tolga Benzer
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Selam Arkadaşlar,
    2013 i20 1.4 CRDİ 160bin de P0101 hatası alıyorum.
    MAF sensörü hatası olduğunu bilerek temizledim ama çözülmedi. Yenisini taktım yine çözülmedi. Araçta çekişte düşüklük veya rolantide bir sıkıntı yok.
    Hava hortumunu söktüm baktım kaçak olacak bir yer yok. Hortum sağlam ancak hortumun motora bağlanan yerde yağlanma olduğunu fark ettim temizledim.
    Kodu siliyorum. 1-2 gün yanmıyor sonra ışıkta beklerken bir bakıyorum yanıyor veya arabayı çalıştırınca 30 saniye bekliyorum yağlanma için o ara p0101 kodu hatası veriyor araç.
    Facebook i20 gurubund yakın zamanda bir arkadaş aynı olayı yaşamış ve yaşadığı şehirde bir ustaya gitmiş (daha önce hyundai de çalışmış) usta bu maf sensöründen değil diyerek hava hortumunu söküp bir parça çıkatmış ve iyice temizleyip tekrar takmış 5-10 dk lık olay 100 tl tutmuş olay çözülmüş.
    Parasında değilim ama manavgatta bir usta bulamadım derdimi anlatacak.
    Bu parça nedir veya bana yol gösterecek biri varmı aranızda. Sibir bozucu olmaya başladı bu iş.
    Şimdiden teşekür ederim cevaplar için.
  2. onurguler-60
    onurguler-60 Yeni Üye
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Aynı sorun bendede var,motora bağlanan yerde de yağ var , cozebildiniz mi
  3. MSC
  4. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Egr temizlendi,3 4 Hyundai ozel servisine götürdüm kimse çözemedi, arabadan soğudum, teklemeyi sürekli yapmıyor, genelde sabah çalıştırdıktan itibaren 1 2 km yapıyor sonra düzeliyor ,gaz pedalına normal basıyorum,sanki basıp çekiyormuşum gibi silkeliyor arabayı,sonra debriyaja basıyorum,vuruntu oluyor sanki motor ayirmiyormuş gibi oluyor.
  5. MSC
    kızdırma bujilerine bakıldı mı?
    mazot filtresi orjinal mi?
  6. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    araç dizel,benzinli olsaydı direk buji derdim .Mazot filtresinden yapsa sürekli yapardı diye düşünüyorum ama belirtiler hep standart olarak yapıyor,soğukken %70 şiddetli şekilde yapıyor,motor ısınınca %10-15 çok hafif yapıyor teklemeyi.1 ve 2.viteslerde şiddetli diğer viteslerde tekleme hissedilmeyecek şekilde.Şuanda aktif olarak maf sensörü arızası var ara sıra sönüyor sonra tekrar yanıyor.Beyinci tesisat kontrolü yaptı,usta parçayı bosch parça ile değiştirdi,dün içini açıp baktım tek bir toz parçası bile yok içi tertemiz.maf sensöründen sonra hava borusu turboya ve küçük bir boruda motorun üstünden motora bağlanıyor ve yağ çıkmış durumda fakat yağ seviyesi normal değerde azalma yok.würth enjektör temizleyici attım düzelmedi.egr dpf temizlendi arabayı komple temizledik değiştirdik nerdeyse
    Son düzenleme: 22 Eylül 2021
  7. MSC
    kızdırma bujisi dizel araçlarda olur. bu sorunu orjinal olmayan filtreden de yapar.
    buraya bilenlere danışmaya mı geldiniz yoksa sınırlı bilginizle fikir yürütmeye mi?
  8. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Hocam peki arızalı buji ses yapar mı ilk çalıştırmada 1dk boyunca çıt çıt şeklinde ses ayrıca siyah duman atma yok aracımda.
  9. MSC
    kızdırma bujisi sadece ilk çalıştırmayla birlikte ve motor biraz ısınana kadar emilen havayı piston kafasında ısıtır. seslik bir durumu yok. bujilerden biri yada bir kaçı bozuksa soğuk motorda çekiş düşük olur, tekleme ve vuruntu olur. sesi duymadan yorum yapmak zor.
  10. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Şuanlık göstergede ve obd torque programıyla baktığımda kızdırma bujisi ile ilgili herhangi bir arıza gözükmüyor,yinede kontrol ettirip döneceğim, Şuan maf sensörü arızası veriyor maf sensörü arızası verebilecek nedenler neler olabilir,parça yeni takıldı,tesisat beyincide kontrol edildi.Motora bağlanan küçük hava hortumundan motora yağ damlamış bu normal mi ?
    Sesi yapan muhtemelen subab ,YouTube da birkaç videoda aynı sesi çıkarıyor
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Eylül 2021
  11. MSC
    pistonun alacağı hava miktarı belli, havaakışmetreden ve egr sisteminden geçen hava miktarıda belli. beyin bunları kıyaslayıp fark görürse maf'ın arızalı olduğunu düşünür. egr ve maf elden geçtiğine göre geri kalan durum bu sistemlerden sonra motorun bir yerden hava alması yada hava kaçırması. hortum kelepçe vb. kontrol edilmesinde fayda var.
  12. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Sesi subab çıkartiyor sanırım,4 parça yan yana en baştaki yapıyor sesi, sürekli yapmıyor bazen yapıyor,bu teklemeye neden olur mu
  13. MSC
  14. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Hocam şakırdama sesi yapan enjektör ise , enjektör teklemeye neden olur mu ?
  15. MSC
    enjektörle ilgili sorunlarda beyin arıza kodu verir. şakırdamanının nedenine bu zaman kadar bakanlar yorum yapmadı mı? siz düzgün bir servise gitmiyorsunuz galiba. tam olarak neredesiniz?
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    bence kaçak var,ekstra hava çekiyor bir yerden
  17. MSC
  18. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Düzgün usta bulamadık ki,bı tane Hyundai servisinden ayrılan bir usta bulduk ona göstericez inşallah çözüm bulunur, enjektör sürekli yapmıyor şakırdamayı,ya da şöyle söyleyeyim arızalar sürekli yapmadığı için ustalar da nedenini bulamıyor olabilir.Hava kaçağını sorucam ustaya , teşekkürler yardımlarınız için.çözüme ulaşınca burada sorunu paylaşacağım.
  19. onurguler-60
    19 Eylül 2021
    Onur güler
    Bugün götürdük aracı , Hyundai servisinden ayrılan ustaya götürdü bulamamış arızayı,başka yere yönlendirmiş bulamamışlar,ordan görtan'a götürmüş onlarda bulamamış ,arıza ışığı yanıyor hala.
    osmankilic55 bunu beğendi.
  20. HacıYatmaz
    HacıYatmaz Yeni Üye
    11 Nisan 2022
    Hüseyin Baybağan
    Arkadaşlar aynı sorunu ben de yaşadım. Hava akışmetre değiştirdim (Bosch), turbonun orada yağ kaçağı varmış onu yaptırdım yine sorun çözülmedi.
    Sorun egr valfi isimli parçanın içinin kirlenmesinden oluyormuş. 100 liraya temizledi usta onu ve arıza kodunu sildi. Cuma günü yaptırmıştım, bugün pazartesi ve hala lamba yanmadı. Normalde en geç 1-2 güne yanardı, sorunun çözüldüğünü düşünüyorum. Çözüm yolunu paylaşmak için üye oldum umarım birine faydam dokunur.
