Hyundai Tucson Egr Arızası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Sckaraoglu tarafından 30 Eylül 2022 tarihinde açılan konu
  1. Sckaraoglu
    Sckaraoglu Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Merhaba,
    Daha önce de konu açmıştım bir sürü sorunumla alakalı araçta bir silkeleme hali kronik olmaya başladı iyice
    rölanti düzensizliği var bence ustalar her ne kadar yok dese de trafikte minik gazlamalar frenlemelerde ufak tefek silkelemeler yapıyor, yokuşta gaza hızlı basıp çektiğinizde araba ileri geri hoplayıp zıplıyor bir yerde bir düzensizlik var ama bu konuda ustaları ikna edemedim
    Siyah duman ve çekiş düşüklüğü sorunu da vardı enjektör temizlendi enjektör altında bir sensör varmış arızalanmış o değiştirildi egzoz kat. iptali egzozun oradaki sensörlerin iptali vs. yapıldı ama hala benzer sıkıntılar sürüyordu en son egr temizleyip turbo kontrol edildi bi çuval para harcadık şimdi üstüne bir de motor lambası da yanık halde :) Egr hatası veriyor
    En son gelinen nokta da Egr değiştirmek veya kökten beyinden iptal ettirmek lazım dedi ustam sadece parçaya 3400TL dediler duraksadım haliyle 15 binlik olduk çünkü 6 aydır ve hala düzelen bir şey yok ortada
    sormak istediğim egryi komple iptal ettirmek çok iyi bir çözüm değil geçiştirmek dedi değiştir birkaç sene rahatlıkla gider ama orijinal kullanalım dedi illa sanayiden orijinal temin edebildiğini söyledi 3400TL fiyat biraz çok geldi daha makule bulabilir miyim acaba diye bakınıyorum işin açıkcası
    28410 2F000 parça koduna ulaştım araştıra araştıra doğru mudur? orijinalliği nasıl anlarım veya uyguna nereden temin edebilirim? veya beyinden iptal ettirip yola devam mı etmeliyim fikir almak istedim
    Şu ilanları buldum uygun mu bilemedim;
    https://www.fimaotomotiv.net/egr-valfi-ix-35-11-dizel-hmc-urun61970.html
    https://www.sahibinden.com/ilan/yed...a-sportage-egr-valfi-orjinal-1019713729/detay
    https://www.sahibinden.com/ilan/yed...-ve-2.2-crdi-motorlara-uygun-1053642562/detay
    araç 2009 tucson 2.0 otomatik dizel 4x2
  2. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Servise mail yoluyla ulaştım
    Egr Valfinin kdv dahil 4.861,60 tl fiyatı vardır.
    cevabını aldım
    ürün kodu da buymuş 2841027410
    @MSC hocam rica etsem bana fiyat/performans olarak en mantıklı almam gereken parçayı önerebilir misin?
    Pek fikir alamadım ama egr beyinden iptal edip geçicem herhalde 700 liraya bir iki alternatif buldum
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 2 Ekim 2022
    Halil bunu beğendi.
  3. MSC
    merhaba, yazılımla egr iptal ettirebilirsiniz. mantıklı olan budur. egr iç kartuşunu da ters takın, mekanik olarak da iptal olsun.
    bu konuyu okuyabilirsiniz, D4Fx serisi motorlarda aynı olay.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/egr-iptali-yardim.25061/page-4
    benzer silkelemeler yüzünden bende 185.000 km'de cerato aracımda kapatmıştım, araç şu an 395.000 km'de sorunsuz yürümeye devam ediyor.
  4. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Teşekkür ederim hocam EGR temizlenirken kör tapa takılarak fiziksel olarak iptal edilmiş sonrasında sorun olmayacağını düşünüyordu belli ki temizleme ve iptal için 1000TL ödedim
    Ama sonrasında sıkıntı devam edince ve üstüne motor ışığı yanmaya başlayınca beyinciye yolumuzun düşeceği belli oldu
    Yazılımsal iptal için 2000TL dedi önceki mesajımda belirttiğim gibi başka birkaç alternatife baktığımda 700 lira fiyat aldım normal midir bu iş için 700TL mevcut piyasada sizce, bilginiz var mı?
    Yoksa bir şeyleri eksik yapması muhtemel mi işin ederi 2000TL midir? Fiyat algımız çorba oldu maalesef ne için fiyat alsak yüksek geliyor bir de bilmediğimiz işler olunca iyice ikilemde kalıyoruz.
  5. MSC
    2000 uçuk fiyat. 700 normal, hafif bir yazilimla yakitinizda düşer, sürüş keyfide artar.
    Ancak mekanik iptal sonrasi silkeleme kesilmeliydi. Yazilim olmazsa guvenli modda calisir arac, 3000 deviri gecmez vs.
    Sckaraoglu bunu beğendi.
  6. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    600 liraya yaptırdım dükkandan çıktım 10 dk sonra ışık tekrar yandı geri döndüm tekrar gittim yine yaptılar şimdi ışık yine yandı
    nefret geldi bu egr'den yarın sabahtan yine sanayi yolu gözüktü..
  7. MSC
  8. Roadrunners
    Tucson dizel modelinin neden ucuz olduğu belli oldu...
  9. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Yazılımcıları deneme yanılma yoluyla beyni sökerek meseleyi çözdü silkeleme azaldı ışık söndü daha çok kısa yol yapabildim ama şimdilik iyi oldu gibi
    bir sorunum da düşük hız yüksek viteste biraz gaza yüklenince çeksin ilerlesin diye olur ya hafif yokuşta filan
    gidemiyor ıkınıyor sağa sola sallıyor arabayı titreşim oluyor beni rahatsız ediyor ustalar bir şey yok diyor ısrarla ama 80 bin km'den fazla yaptım 6 senedir bende araç bi sorunu var eminim :)
    Enjektörler temizlendi sensörler kontrol edildi arızalı olanlar değiştirildi, şanzıman takozu değiştirildi, direksiyon kutusu düzeltildi, turbo kontrol edildi, rot balansa girdi, diskler taşlandı balatalar yenilendi elden geçmeyen çok az parça kaldı herhalde
    neyden şüphelenmek lazım acaba hızlanırken oluşan bu titreşimle alakalı aks mı?
  10. N.KenanAydeniz
    N.KenanAydeniz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Şüpheleneceğiniz bir yer var. Debriyaj sensörü. Kontrol edin. Pedalın üstündedir. Muhtemelen çözülcektir. Egr iptali iyi yapmışsınız. Katalitik vs vs de iptal edebilirsiniz. Flanşlı yapın muayenede taktırın. Takipteyim. Neden debriyaj sensörü derseniz konum algılıyor tepkimeleri düzenliyor. Servise gelen araçların çoğu bu arızadan oluyor. Denemeniz için ileri geri hoplarken debriyaja basın bırakın sorun kısa süreliğine bıraktıktan sonra çözülürse bilki ondan.
  11. MSC
    Otomatik arabada debriyaj sensörü olmaz.
  12. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Evet araç otomatik çekiş ve silkeleme dertleri çok daha iyi durumda motor ışığımda yanmıyor an itibariyle
    tek sorunum yokuşta çok belirgin olacak şekilde düşük hız yüksek viteste yani biraz arabayı boğdurup sonradan hızlanmaya çalıştığımda araba tutmayın küçük enişteyi der gibi sağa sola titriyor gitmeye çalışıyor ıkınıyor gidemiyor gibi ama fena da değil gibi çekişi aslında
    enjektörler filan temizlendiğinde hiç sorun yoktu tekrar nüksedebilecek veya başka arızalı olabilecek ne var acaba?
    Ustalarla çözüm bulamıyorum çünkü bence anlamıyorlar ama espriyle karışık bir şeyi yok bunun para harcamak için kaşınma deyip yolluyorlar :)
  13. MSC
    enjektörler söküldüğü sıra ile takıldı değil mi? yada sonrasında enjektör kodlaması yapıldı mı?
  14. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Bundan pek emin değilim açıkcası muhtemelen rastgele yapmışlardır düzgün yapsalar zaten bu saçma sorunları yaşıyor olmayız diye tahmin ediyorum
    kontrolleri yapılıp temizlenmiş bir de sensör varmış enjektörle alakalı sanırım o sorunluymuş değiştirilmiş
    zaten bu işlemler yapılır yapılmaz çok iyi durumdaydı araba 2-3 ay önce sonra sonra yine benzer saçmalıklar türemeye başladı zaman içerisinde
    şimdi egr ile biraz sorun zayıfladı ama hala var. Enjektör kodlaması yaptırmak istiyorum diye bir yere gitsem sonuç alabilir miyim acaba? veya kodlu olup olmadığını anlayabiliyorlar mı bir şekilde kontrolü vs. var mı?
  15. MSC
  16. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Enjektörcü mü hocam derman aramam gereken yer yoksa beyinci mi? ne diye geçer :)
  17. MSC
    normal ustaya gitseniz kafi, basit bir işlem. dediğim gibi autocom yada delphi cihazı olması yeterli.
  18. Roadrunners
    Allah yardımcınız olsun, ben şimdiye satmistim 3 e 5 e bakmadan
