hyundai sonata 1994 g4cp/4g63 modifiye
'Motor Modifiyesi' forumunda vr4 tarafından 29 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Takipteyim. Emeğinize sağlık.
  2. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] an itibarı ile abs kabin tesisatı montajı... faydalı birşeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize
    mursel_balci bunu beğendi.
  3. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Arkaları disk frene cevirecekmisin abi ? Daha doğrusukampanami diskmi o konuda bisey ddemedin daha önceekledigin resimlerin aarasında arka tasiyicinin olduğuresim vardi sanirim biri kampana biri disk ti de ondan merak ettim
  4. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    O fotografi cektigim gun ikisinide diske cevirdim
  5. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    O zaman güle güle kullan abi :)
    vr4 bunu beğendi.
  6. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] Low impedance 450cc injector. gerekirse resistor takılacak montajda tekrar bilgilendiririm. eksik pek parça kalmadı tek eksik uygun zaman. birde abs lambası nasıl yanıp sönüyor yani normal çalışıyorsa kontağı açınca yanıp belli bir süre sonra geri mi sonüyor veya hiç mi yanmıyor sadece arızaya geçtiğindemi yanık kalıyor.
    fatihsevim ve Murat bunu beğendi.
  7. Murat
    Abs kontak acınca bır sure yanıp sonuyor ve sonrasında sonuk olarak kalıyor. Arıza durumunda sureklı yanıyor. Abs devreye gırdıgınde bazı arac modellerınde yanıp yanıp sonme durumları oluyor.
    vr4 bunu beğendi.
  8. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Fatih dostum biliyorsun bende bayağı çektim.Çoğu yerde başıma geldi.Adam kaputu açıyor.Başka yere göster deyip başından savıyor.Bir de bu arabayı nerden buldun değiştir diye fikir veriyorlar(motorundan anlamıyorlar ya).Benim trigeri takan usta bile normalde senin araca bakmak istemem dedi.Zaten o ustaya ayar için 10-15 kere gittim ve de forumda da yazdığım üzere araba sente attı ve en sonunda çalışmaz duruma geldi.Durumu yetkili servise giderek düzelttik ama şimdi yüksek devirlerde zırıltıya benzer bir ses geliyor.Böyle kullanıyorum inşallah bir daha sente sorunu olmaz.Ama hep aklımda o zırıltıda.Korkum o sente yüzünden motora zarar gelmesi.Sonuçta çoğu usta çıraklıktan yetiştiği için kendilerini de geliştirmediklerinden dolayı yeni bir şey gördüklerinde afallayıp kalıyorlar.Sente yüzünden çalıştıramayınca usta çağırmıştım.O usta bana açık açık biz sorunları deneme yanılmayla çözüyoruz.Böyle parçası pahalı veya sıkıntılı bir araç geldiğinde deneme yapamadığımızdan sorunu kesin çözemeyebiliyoruz dedi.Hatta ustanın kendi tamirhanesi olmasına rağmen beni yetkili servise yönlendirdi.Yetkili serviste aracın geçmişini öğrenince pek almak istemedi.Oradaki usta bize yaptırmıyorsunuz.Gidip başka başka yerlere yaptırıp araçta arızaya neden oluyorsunuz sonra başkasının pisliğini bize temizletmeye çalışıyorsunuz diye almak istemedi.
    Sonuç yapabiliyorsan kendi işini kendin yapacan.
    Bu konuyu da ilgiyle takip ediyorum.Sonuçta motor aynı motor.Bu motordan Mitsibushi bayağı satmış.Geçen discoveryde tamirat tadilatta eski bir ford arabada da aynı motordan vardı.Hatta oradaki tamirci bu motoru bayağı övdü.Yalnız o turboluydu.Demekki öyle dandik bir motor değil.
    sonatım51 ve fatihsevim bunu beğendi.
  9. Emre
    maşallah bu araba uçar proje bittiğinde :)
  10. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Nureddin abi ABS lambası kontağı actigin zaman yaniyor marş yapınca eğer bir problem yoksa dönüyor bir daha da yanmiyor. Eğer fren hidrolik yağı eksikse ABS lambasida yaniyor
  11. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi birde merak ettiğim birşey var bu yurt disindan gelen parçaları Hyundai olarak mi siparişe geciyorsun yoksa direk motor koduyla yani 4g63 ile mi siparişe geciyorsun. İnşallah aalınan bütün parçalar uyarda sorun yasamazsin.
  12. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    @bykadir abi senin neler yasadigini o zamanlar anlatmistin forumda malesefki bu iş boyle anlayan usta pek olmadiği için sıkıntı cekiyoruz oysaki YouTube de uzun uzun adamlar video çekmişkomple motoru dagitip ttopluyorlar bizimkiler ancak kaputu kaldirip kapatiyorlar :)
    bykadir bunu beğendi.
  13. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    ilk önce neyin ne olduğunu bilmen gerekiyor. çok çok araştıracaksın bu aracın üzerinde bulunan motor 6 sapalamalı mitsu üretimi mitsunun 7 saplamalı motora geçtiğinde hyundai ye sattığı motorlar çoğu parçasının üzerinde mitsu amblemide var mesela piston getirtirken 1 jenerasyon 2 jenerasyon diye değişir farklılığı piston pim kalınlığıdır bunu bilmen lazımki ona göre sipariş edesin yoksa 4g63 kafana göre piston alırsan olmaz ben 2. jenerasyon aldım pim kalınlığı 1 mm kalın bizimkinden kolları ayarlattırım öyle takıcam. motorun tam olarak ne olduğunu bilmen lazım. hyundai müşteri hizmetlerine arabanın şıkıştırma oranını sordum öğreneyim diye adam o ne demek dedi. hiç soran olmamış herhalde :)
    bykadir ve fatihsevim bunu beğendi.
  14. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Ben buradaki servise gitmiyorum bile araç fazla yaygın olmamasından dolayı adamlar da bilmiyorum :) bizim motorlar 6 bolt degilmi ben mi yanlis biliyorum. Birde türkiyeye gelmeyen santamo diye bir modeli var hyundainin onlar 7 bolt kullanıyor diye biliyorum :) yani bizimkiler 1. Jenerasyon olarak mi geçiyor o halde sen kollarla da mı custom olarak oynama yapican abi ben öyle anladim da :)
  15. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    sizin sıkıntılarınız ustanızı bulamadığınızdan kaynalanıyor. arabadan anlayan ustalığı iyi olan birini değil. hyundai sonatadan bu motoru çözmüş birine gitmen lazımki çözesin. herkes herşeyi dörtdörtlük bilemez. yeri geliyor aynı şeyleri bizde anlamadığımız araçlar için söylüyoruz. bilmiyorsun çünkü sökmemişsin uğrasmak istemiyorsun. bildiğin aracı 10 dkikada yaparken diğerine ıkı saat ugrasıyorsun aldıgın para aynı niye uğraşayımki. doğru değilmi adam bütün aracın markalarını yazmış tabeleya ne yapacaksa. olmaz kardesim en falza iki marka olacak o bile fazla çözemezsin herşeyi çok çok zor. motor çalışma sistemini çartı çurtu İlkokul çoçuğu biliyor. demek istediğim göz aşinalığı alışkanlık tekrar bunlar bilgi kazandırır. bunları aynı ustalığa sahip iki insanı karşılaştırarak söylüyorum araçtan hiç anlamayan kasaplarla değil.
  16. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    6 bolt bizimkiler koları 1mm genişleticez yani
  17. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Çok işimiz var bizim daha çoooookk :) bu aralar benim komşu mitsu. carizmasındaki 17 jantları satiliğa cikardi alsammı diye içim içimi yiyor lastiklerimde yeni ama ilerde de lazım olurdu kafamda deli sorular :)
  18. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    17 jant kullandım arabanın suspensıyonu bitiyor hiç iyi değil bence araban 300 gitmediği için gerek yok. varsın tipsiz olsun bnmkiler teneke cant mutluyum :) patlamaz çatlamaz yarılmaz lastiği ucuz hafif 4ü 5i bi aradadaha ne olsun
    sonatım51 bunu beğendi.
  19. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Tamam öyle de ne bileyim yinede az biraz görünüş de önemli yahu :) bakalım simdilik erteleyelim o zaman :) birde bizim araçlar bana çok yüksek geliyor biraz basmam şart yani :)
  20. vr4
    vr4 Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2015
    nureddin kaçmaz
    3-AFYONKARAHİSAR
    bırak sen tipini gideri olsun yeter. jant kaç kilo jant ağırlığının performansa etkisi aynı ağırlıkta iki jantın ölçü değişikliğinden dolayı değişen performans kayıplarını öğrensen. boşver gerisini
