Hyundai Milenyum Sahipleri Buraya
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda xeonman58 tarafından 3 Aralık 2015 tarihinde açılan konu
  1. algorithmaser
    algorithmaser Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2016
    Erdem Taş
    20-DENİZLİ
    Merhabalar, aranıza yeni katıldım. Clio 2004 1.5 dizel aracımızı motor problemi sebebiyle uygun fiyattan sattıktan sonra üstüne pek fazla eklememek suretiyle yeni araç arayışına girmiştik ve babama uzun ısrarlarım sonucu Hyundai Accent 2000 1.3 Benzin&LPG aldırdım. Araç 190bin'de boyasız, değişeni vs. yok.
    17.250 'ye satıcı ile anlaştık salı günü ise alış işlemini tamamladık. Ön iki lastık gabak oğlu gabak olduğundan iki tane lastik aldık aşağı yukarı 17.500'e geldi araç.
    Motorundaki problemden ötürü eski aracımızı sattığımız için bu aracın motoruna sanayideki 2 ustaya baktırdık hafiften yağ yakma ve motor üflemesi başlamış dediler. 700-800'tl ye 2-3 sene sonra segman attırır sorunu çözersiniz, sağlam motordur üzmez dediler. Biz de biraz düşündükten ve kaporta durumuna baktırdıktan sonra aracı aldık.4-5 sene önceki fiyatların 13-14bin olduğunu düşünürsek araçlar şarap gibi demekten de kendimi alamıyorum.
    Şimdi bundan önce yazdıklarım boş muhabbetti ve esas konuya gelirsek arabada fark ettiğim iki durum var ve ikincisi biraz can sıkıcı olabilir.
    1) Araç önceki aracımıza göre çok sert geldi en ufak bir lakada dahi tıkırtı çatırtı sesleri geliyor. Yani araç sanki pek rahat değil gibi ve gelen sesler insanı psikolojik olarak da üzüyor. Amortisörlerden kaynaklı olabilir diye duydum, doğruysa eğer önerebileceğiniz bir amortisör var mıdır?
    2) 2 gündür araba aşağıda yatıyordu ve bugün yerinden çıkarttığımızda motor altındaki asfalta 30cm çapında yayılmış bir yağ tabakası gördüm ve açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Karter tapası olabilir diyorlar ama direkt yağ yakma üfleme durumundan olan bir sorun mudur diye düşündüm ve ürktüm. Doğrusunu söylemek gerekirse de araca pek masraf yapacak durumumuz kalmadı. Satıcıyı da buradan Allah'a havale ediyorum. Araçtaki birçok problemi söylemediği için. (Ör: sinyal kolunun takılı kalması vs. gibi)
    Bir yandan da sanayideki ustalara götürüp de ekspertize götürmediğim için kendimi suçluyorum.
    Şimdi yukarıda yazdığım sorunlar hakkında acaba fikri olan var mıdır? Yarın da sanayi vb. yerler kapalı olduğu için içim içimi yiyor umarım fazla masraf çıkmaz. Herkese hayırlı akşamlar, iyi pazarlar.
  2. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    1)Ön tarafta tabla burçları rot başları akisler amartisorler bakmak lazim şimdi ne soylesek yalan olur.
    2)Karter tapası , filitre felan kaçırıyor olabilir asfaltı yağ edecek kadar akittiysa acilen ele alınmalı motor elde kalabilir. Üfleme denen olay motor çalışırken yağ çubuğunu çekince hava üfler o olay bu.Yağ yakma da motorda zamanla oluşan asinmalardan dolayı yanma odasına yağ girmesidir motor bu durumda yağ eksiltir mavi duman atar altına yağ akitmasinin ne uflemeyle ne de yağ yakmayla alakası yoktur.
  3. algorithmaser
    2 Nisan 2016
    Erdem Taş
    20-DENİZLİ
    Cevabınız için teşekkür ediyorum. Pazartesi günü sanayiye götüreceğim umarım fazla masraf çıkmaz. "Motor elde kalabilir"den kastınız yağın akıp yol ortasında bitmesinden ötürü müdür, yoksa farklı bir sebebi var mı?
  4. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Akıp biter sizde fark etmezseniz diye dedim
  5. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Öncelikle aracınız hayırlı olsun, kazasız belasız sürüşler dilerim. Geçmiş olsun, Türkiye'de ikinci el araba almak tam anlamıyla piyango.
    1) Amortisör için farklı markalar var Maysan Mando, Mando, Monroe, Kyb amortisör gibi. Değiştirmek istemiyorsanız geçici olarak tamir ettirme seçeneğini değerlendirin belli bir süre idare eder sonrasında ya değişim ya da mümkünse tekrar tamir düşünülebilir.
    2) Bu konu hakkında pek bir bilgim yok ama öneri olarak şöyle söyleyebilirim. Yağ sorununuz için sanayiye gidemeyecek kadarsa ya bir araca çektirerek götürün ya da 1 lt yağ alın sanayiye kadar idare etsin.
  6. 2001mılenıyum
    2001mılenıyum Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    Arkadaslar merhabalar iki hafta önce yolda giderken trigger kayısı koptu servise götürdüm 3 bin lira masraf ettim şimdi iki ses var 1 baskı balatayi değiştim araç yerinden kalkar ken tak diye bi ses geliyor bulamıyor lar ikinci ise manifört dan geliyor ama servis katalizör diyor ne yapayım bilmiyorum yeni de aldım hiç bir bilgim yok
  7. 10kolik34
    10kolik34 Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2016
    Resul
    yağ damlatması aklıma 1. seçenek eğer aracın altı sert bir şekilde çukurda kaldırımda ve vurduysa karter delinmiştir. tıpadan dolayı 2 günde 30 cm çapında kaçırmaz bence. 1. sorun ise tahminimce akslardan kaynaklı olabilir ama hangi durumlarda bu sesi yapıyor ? yavaşlarken , kalkışta ve yavaş giderken çukurdan geçince geliyorsa ses 1. ihtimal aks bence
  8. 2001mılenıyum
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    yerinden kalkarken yapıyor üç den iki ye aldığım da vuruyor aks dediler baktılar bi şey yok motor kulağı bi şey yok çıkamıyorum isin işinden baskı dan olabilir mi
  9. 2001mılenıyum
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    solda ki nin fiyati ne nasıl alacaz
  10. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Bilmiyorum sadece fikir olsun diye attim resmini
  11. algorithmaser
    2 Nisan 2016
    Erdem Taş
    20-DENİZLİ
    Cevabınız için teşekkür ediyorum. Maalesef satıcılar insan olmadığı için ikinci el'den araç alırken hem dürüst , hem de şerefli "insan" bulmak oldukça güç. Herkeste bir cinlik var, kime geçirsem derdinde..
    Amortisörlerin ortalama fiyatı 100TL civarı. 4 tane alsak 400TL yapıyor çünkü ön takımlardan da gelen sıkıcı sesler var. Tamir mutlaka daha ucuza mal olur ama yine de değiştirmek garanti çözüm olacaksa değiştirelim diyoruz. Sonuçta can emanet ediliyor.
    Bundan ziyade 2. sorumun karşılığı olarak bugün aşağı yukarı 100km yol yaptık herhangi bir yağ sıkıntısı ortaya çıkmadı. Yine de yarın sanayiye gidip sorunun ne olduğuna baktıracağım.
  12. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Bugün balkondan bakarken denk geldi, mahallede çektim bu fotoğrafı araç sahibi iyi ilgilenmiş bence. (Sahibinden habersiz çektiğim için plakayı gizledim)
    Turbo26 bunu beğendi.
  13. xeonman58
    xeonman58 Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Yola cikmadan once yaginizi kontrol edin.
    LG-E460 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Ustam soldakinin adi taype 3 diye geciyor sifiri 700 tl.
  15. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Cok gecmis olsun gercekten uzuldum triger zamini gelmismiydi yoksa triger degisim zamanina varmiydi.
  16. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Bende milenyumlara maspiyel spolyer hic yakistiramitorum.
  17. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Ustam genede siz bi baktirin araca 2 el alinan arac nadir sorunsuz olir illaki eksikleri olur kendimi ovmekse durust oluyum evet kendimi ovuyorum 3 arac degistim 3 araciminda satarken ekpertiz raporunu kendim yaptirdim satarkende o raporlarla sattim ayni sekilde 3 araciminda her turlu eksigini bile yaptirdim yav biinsan aracin su klipside eksik diye gider alirmi o derece pimpirikliyim iste oylede bakarim aracima bu aracimda mslh oyle ben hak yemem bu durumun ahlakla alakasi var.
  18. xeonman58
    16 Kasım 2014
    Okan Öztürk
    Baski balatayi servistemi degistiler.
  19. 2001mılenıyum
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    30 bin vardı daha ama servis dedi ki 4 yılı dolmuş zorunlu değişmek zorunda sin km boş yani sene si doldu mu değişecek dedi
  20. 2001mılenıyum
    23 Şubat 2016
    elazığ
    yusuf ali
    23-ELAZIĞ
    evet servis de değiştirdim pedal çok yumuşak oldu ii ama işte kalkiş lar da tak diye vuruyor bi de araç boş da yerinde iken pedal dan ayağı çektim mı hafif den bi tak sesi yine var anlamadım gitti
