Hyundai I20 Çalışmıyor
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Demirais tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. canmuratftm
    canmuratftm Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    marş hiç çalışmıyor dolayısıyla devirde kalkmıyor. Hatta immo ışığı hiç yanmıyor o ışık yanınca sorun yok
    yedek anahtarla denediniz mi?
  3. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    yedek anahtarla da denedik onda da çalışmadı ama yedek anahtar da baya eskiydi. Bir pil alıp da denemedik hiç .
    pil olayı değil, sonuçta immo chipi pil enerjisine ihtiyaç duymuyor. tavsiyem immo anteninin soketini temizleyin, muhtemelen oksitlenme vs sebebiyle sağlıklı çalışamıyor.
  5. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    teşekkürler bu dedğiniz işlemi yapcam eğer bundan da kaynaklı değilse bir sonraki adım ne olur?
  6. MSC
    anahtar ve antende (tesisatında) sorun yoksa iş beyine gider.
  7. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    servis bu yolu izleyip beyni değiştirmişti geçtiğimiz cumartesi günü ama bugün tekrar çalışmadı. Acaba arada bir şeyi atlayıp anahtar ya da antendeki sorunu mu göremediler.
  8. MSC
    anten sargı oluduğu için genelde bozulmuyor, yani senelerdir 1 tane bozulan duymadım. genelde en büyük sıkıntı ıslak paspas vs nedeniyle anten soketinin oksitlenmesi. beyin değiştiyse en büyük şüpheli tesisat oluyor.
  9. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    anladım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim
    MSC bunu beğendi.
  10. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    Bir sorum oalcak peki immo antenindeki sıkıntı bilgisayar bağlandığında gözükmez mi?
  11. MSC
    her zaman ve her koşulda görünmüyor maalesef. anahtarı okuyamıyorsa bir kaç neden oluyor, direkt immo anteni diyemiyor.
  12. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    abi sana yazdığımdan beri araba serviste beyin takılmıştı en son 2 gün çalışıp 3. gün çalışmadı beyinden de değil tesisattan dediler sonra sigorta panosu küflenmiş onu temizledik tekrar taktık dediler. Arabayı bi 3 gün çalıştırmıcaz bakcaz dediler. Bugün servise gittiğimde arabanın bütün tesisat kabloları dağınıktı oradaki oto elektrikçi dedi ki biz beyini taktık, ön ısıtma göstergesi yandı ama kumanda kayıt olmadığı için kod oluşmadığı için o gün çalışmadı dediler. Şimdi bizden onay bekliyorlar. Kumanda kayıt olduğunda o beyine, beyni satın almak zorundaymışız. Pazartesi beyini tekrar takacaklar ön ısıtma göstergesi yanarsa immobilizer göstergesi de yanıp araba çalışacakmış. Ama yine kesin konuşmuyorlar. İstanbul Hyundai Servisine sorduklarını bu durumla ilk kez karşılaştıklarını söylüyorlar. Bir de ben bu sorunu kökten çözerim bütün sigorta beyni değiştirip size de 15.000 liraya patlar en az diyor. Ben neye inancağımı şaşırdım. Servis de çözemez ise biz kime güvencez? Benim anlamadığım yeni beyin takıldığında ön ısıtma göstergesi yanarsa immobilizer göstergesinin yanması için yani arabanın çalışması için kumandanın kayıt olup kod mu oluşturması gerekiyor?
  13. MSC
    bu işlemi yapan yetkili servis mi?
    hyundai beyinlerinde program atılırken chksum ile ilgili sıkıntı olursa yada uygunsuz bir yazılım atılırsa kızdırma lambasını yakarak ikaz verir.
  14. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    evet yetkili servis. kızdırma lambası dediğiniz ön ısıtma göstergesi mi? ön ısıtma göstergesi yanınca immobilizer göstergesinin yandığını söylediler ona bağlantılı dediler. Ayrıca dün öğrendiğime göre başka bir arabanın kontağını takıp denemişler yine çalışmamış yani immobilizer tarafında değilmiş sıkıntı.
  15. MSC
  16. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    beyin takıldı beyin takıldıktan sonra araç birdaha o arızayı vermedi. Beyin ve aküye 2 sene garanti verdiler. Aracımı servsiten alalı 4 gün oldu bu sefer başka bir arıza çıktı. Yolda 120 ile giderken motor arıza ışığı yanıp sönmeye başladı. Her kontak kapanıp açıldığında da arıza aynı şekilde devam ediyor. Yağı kontrol ettim seviyesi F'nin bir tık altında araba dinlenince yağ F'e daha yakın çıktı. Motor suyunu da kontrol ettim onda da bir sıkıntı yok. Araştırdığıma göre yanıp sönmesi riskliymiş arabayı yarın tekrar servise bırakcağım. Neden olabilir motor arıza ışığının yanıp sönmesi.
  17. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    Servis bu sabah egr, ısı sensörü konvektör arızası diyip 18.000 lira dediler. Ben bu arabaya daha yeni 7.000 lira ödemişim zaten. Dışarda mı yaptırmalıyım serviste mi neden 3 parçanın 3 ünüde değiştiriyorlar anlamadım 3 üde mi arızalandı.
  18. Halil
    dışarıda güvenilir ve işini bilen usta bulursanız daha uygun fiyata çıkabilir. ama bu 3 parçanın da bozulması üstelik bunun beyin arızasıyla ardarda gelmesi hiç normal değil.
  19. MSC
    egr temizletip ısı sensörünü dışarda değiştirebilirsiniz, çok pahalı işlemler değil bunlar.
    18.000 dediklerine göre değişmesi gereken başka şeyler var.
  20. canmuratftm
    15 Haziran 2021
    Murat Can
    konvektör dediler sanırım sadece o 14000 bir de servis yazılım atıyor mu bi bilginiz var mı sadece parça mı değiştiriyorlar
