Hyundai Getz 1.4 Doch Motor Otomatik Şanzıman Arızası
'Tanışma' forumunda mkeskin89 tarafından 5 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Sizden önce yağ hiç değişmemiş ise tekrar yağ değiştirmeniz gerekebilir. Normalde sizin araçta her 90.000 km de değişmesi lazım.
    Hangi yağı kullanmıştınız? Sadece 4litre mi değişim yapıldı?
  2. mkeskin89
    mkeskin89 Yeni Üye
    5 Haziran 2021
    Mustafa Keskin
    80-OSMANİYE
    Evet sadece 4 lt motul multi atf
  3. ai_torcuk
    Doğru yağı kullanmışsınız. Uzun süre yağ değişmemiş ise tek değişim yeterli olmayabilir. Sorunu çözemezseniz. Son bir şans sedece yağ değişimi olarak aynı yağ ile 4 litre bir değişimi denersiniz.
  4. mkeskin89
    mkeskin89 Yeni Üye
    5 Haziran 2021
    Mustafa Keskin
    80-OSMANİYE
    Yağ değişimi yeni yaptım motul multi atf 2 kullandım 4 lt şanzıman filtresi de yeni değişti. Hatta bu sorundan dolayı yapmıştım bunu. Bir miktar bu sorunu yaşamamıştım Daha sonra şanzıman alt kapaktan yağ kaçırdı tekrar söküp sıvı conta çekip takıldı yağ tamamlandı. Ancak sorunum düzelmedi. Şanzıman ustası 5 dk karar verdi buna en az 5 bin normali 7 bin masrafı var daha da artabilir dedi. 100 metre yola çıktık test etti geldi. Ki araç yürürken hiç bir sorun görünmüyor en azından ben göremiyorum bu bahsettiğim vuruntu ve geç geçme sadece araba ilk çalıştırıldığında yapıyor. Daha sonra hiç vuruntu veya başka bir sıkıntı yapmıyor
  5. mkeskin89
    mkeskin89 Yeni Üye
    5 Haziran 2021
    Mustafa Keskin
    80-OSMANİYE
    Sorun hala çözülmedi deneyeyim bir kez daha.
  6. Halil
    bahsettiğiniz arıza büyük ihtimalle selonoid arızası. ama bunun tamir edilmesi için şanzımanın açılması gerekiyor. bu şanzımanı açmak toplamak da önemli bir ustalık ve işçilik.
    zaten selonoid sadece vites değişiminde iş görüyor. araç aynı viteste giderken neredeyse işlevi yok.
    yağ değişimi ile selonoidlerde kirlilik varsa azalmıştır. tekrar değişim yaparsanız yine azalır ve belki de düzgün çalışmaya başlar. ama yağ değişiminin arızayı kesin çözeceği söylenemez.
    suleymanozer bunu beğendi.
  7. MSC
    hemen denemeyin, bir miktar daha bu şekilde kullanın. tortuların çözülmesi zaman alır.
    suleymanozer ve ai_torcuk bunu beğendi.
