Hyundai Elentra 1996 Model 1.8 Otomatik Şanzıman Sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda Remzan tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Lock-up tork konverter...
    3. Ve 4. Viteslerde belli bir hız ve devire gelince yakıt ekonomisi için tork konverter içindeki bir balata birbirine yapışarak düz vites arabalardaki gibi gücü kayıpsız iletir
    Remzan bunu beğendi.
  2. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Mumkunse 5000 km sonra yağı değiştirmeni tavsiye ederim. Bende de aynı sorun vardı, çözüldü. Yağı tekrar değiştim. Şu an pamuk gibi sanzumanla biniyorum.
  3. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Elantra (1996-2001) RD
    96 model elentra göstergesinde kacıncı vitese girdigini niye göstermiyor aldıgımdan beli araştırıyorum bir türlü bulamadım niye yokmuş yada var benimikimi göstermiyor ????
  4. Halil
    çoğu otomatik araçta hangi viteste gidildiği görünmüyor. genelde eskiden beri koymuyorlar.
  5. ai_torcuk
    Eski hyundai ya da belli bir segmentin altında ve eski hyundailerde vites gösterge ekranı mevcut değil. Ayrıca bu gösterge ekranı olan araçlarda (çok yeni modeller hariç) kaçıncı viteste olduğunuzu değil de vites kolunun hangi konumda olduğunu gösterir.
  6. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Tasviye etiginiz kaliteli yag hangisi yağınì degiştirecegim usta 10 gün kulan ondan sonra yagı degiştir dedi hangi yağ tercih edersiniz
  7. ai_torcuk
    Ben aracımı aldığımda ilk bakımını yetkili serviste yaptırmıştım. Servis shell spirax spII kullandığı için sonra ki yağ değişimini de aynı yağdan devam ettim.
    Sitede genellikle castrol multivehicle tavsiye ediyorlar. Belkide hemen hemen her jenerasyon otomatik şanzımana uygun olduğu için tavsiye ediyorlardır.
    Sizin aracınızda da tahminimce spII şartlarını sağlayan yağ olması lazım. Ben shell yağ ile herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İsterseniz shell spirax spII kullanabilirsiniz.
  8. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Dexron 2 dexron 3 arasındaki fark nedir spirax sp 2 spirax 3 degişen bişi varmı
  9. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Opet dexron ııı kulanırsam olurmu yada castrol dexron ııı olurmu sıkıntı yaradırmı ustanın koyduğu yağ germany oil dexron ııı yaziyor litresi 40 tl diyor başka bir yerde sordum yağcıda opet dexron ııı 3 litresi 50 tl diyor castrol dexron ııı 3 litresi 70 tl zaten arabanın şanzımanı 3 litre aliyor hangisini koysam daha iyidir bide ustaya sordum dexron ıı koysam olurmu diye yok olmaz dedi 2 yarı sentedik 3 tam sentedik yağ diyor dexron 2 250 derece sıcaklıga dayaniyor dexron3 ise 350 derece sıcaklıga dayanıyormuş onun dexron 3 kulan diyor ne kadar yanlış ne kadar dogru onu bilemiyorum siz ne dersiniz
  10. ai_torcuk
    Aralarında bir fark olmaması lazım. Bu spesifikasyonları karşılama standartları ile ilgili ya da ATF yağ tipleri ile ilgili olabilir. Bizim için burada önemli olan 2 ve 3 rakamları. 2 ve 3 rakamlarına karşılık mobilin yağlarında 220-320 gibi numaralı kod, shellde spirax spII, sp III numaralı kod, castrolde de dexII, dexIII gibi kodlar yazar.
  11. ai_torcuk
    Bende opet vs gibi ucuz yağ alma. Ben dexIII yağı şimdi sana önermek istemem. Sonuçta nasıl motorda 5-30 yağ bizim araçlar için pek uygun değilse. Şanzıman yağında da aynıdır diye düşünüyorum. Belki teknik bilgisi olan arkadaşlar yorum yapar konuya. Acele etme biraz bekle bakalım. Şahsi fikrim kullanım kılavuzunda ne yazıyorsa o yağı kullanmalıyız.
  12. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
  13. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    En pahali otomatik sanziman yagi
    Castrol atf multivehicle yada castrol transmax z dir
    Bunlarinda litresi ortalama 40 42 tl dir
    Oyle kalitesi disuk markalara o kadar para vermeyin
    Araciniz da 3 litreden fazla yag alir
    Tipayi acinca o kadar yag cikar
    Sizin ust uste 2 kere yag degisimi yapmaniz lazim
    Tama yakin yag degisimi icin
    Yani 6 litre yaga ihtiyaciniz var
  14. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    O zaman dedigin yagı sipariş edim sp ıı 3litre
  15. ai_torcuk
    hemen sipariş verme. birkaç arkadaştan daha yorum bekle ona göre sipariş verirsin.
  16. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Tmm.beklerim arkadaşların yorumlarını
  17. erhan1819
    erhan1819 Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2017
    erhan öğünç
    45-MANİSA
    merhaba arkadaşlar adım erhan aranıza yeni katıldım.
    benimde 1996 model 1.8 otomatik elantram var arabamda 4-5 gündür sanırım 1 den 2 ye geçerken yada 2 den 3 e tam bilemiyorum vites geçmeden boşa düşüyo araba devri yükselip bazen hafif bazen sert vurarak vitese geçiyo şanzıman yağını hiç değiştirmedim bulunduğum yerde anlayan usta yok komşu ilçede bir ustaya sorduk önce yağını kontrol edin eksik olabilir dedi yardımcı olurmusunuz.
  18. ai_torcuk
    Yağ seviyesini kontrol etmelisin. Şanzıman yağ çubuğunda "Hot" yazar. "Hot" seviyesinde olması gerekir. Eğer yağ eksik değilse yağını ve filtresini değiştir.
  19. erhan1819
    2 Haziran 2017
    erhan öğünç
    45-MANİSA
    inş yağ ile çözülür yağ marka olarak öneriniz nedir birde filitre kolay sökülebilir yerdemi
  20. Remzan
    Remzan Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2017
    Ramaza kara
    63-ŞANLI URFA
    Yag kolay degisirde filtre biraz zor filtreyi sökmek icin şanzımanin alt kabağını sök fitre görürsün filtre de hidrolik beyine bağlı 4 5 vidası var
