Hyundai Accent Hararet Sorunu
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda frkangungr tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde açılan konu
  1. frkangungr
    frkangungr Kayıtlı Üye
    11 Mart 2021
    Furkan Güngör
  2. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    İki yer var su koyabileceginiz.Biri plastik olan yedek su deposu ,diğeri de radyatör kapağının olduğu yerden.Asil kontrol edilmesi gereken radyatör kapağının olduğu kısımdır.Aklinizda olsun.
  3. frkangungr
    11 Mart 2021
    Furkan Güngör
    Her zaman radyatör kapağından hallederim işimi fakat yedek depodan su eksilttiği zaman takviye yapması gerekmiyor mu
  4. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Tabiiki.mutlaka tamamlamak gerekiyor.Radyatorde şu biterse son hamle yedek su deposunda ki suyu çeker.En azından hakaretten kavrulmasini önleyecek suya erişim saglar
  5. Freeman1
    Freeman1 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    12 Haziran 2021
    Halil Dev
    27-GAZİANTEP
    Mrb arkadaşlar. Araç 1.3 benzin tüp admire. 120 km hızla giderken hararet göstergesinin iki noktanın üstüne çıktığını farkettim. Aracı istop etmeden durdum fana baktım çalışıyordu. Su kaynatma da yoktu. 5 dk içinde hararet göstergesi kendiliğinden iki nokta arasına geriledi. Araba yüklü olunca ve bir süre 120 yi geçince araç bazen böyle yapıyor, hızı düşürünce hararet göstergesi 5 dakikada normale dönüyor. Daha önce de 2 defa böyle olmuştu. Sebebi ne olabilir?
    Bu arada 3 ay önce motor tamiri yapıldı conta, devirdaim, termostat gibi bir çok parça değişti. Motorda sıkıntı yok.
    Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim
  6. Mustafa...
    Mustafa... Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    Radyatörünüz tıkalı olabilir, radyatör kapağınız açmıyor olabilir. Bendede 1.3 milenyum var pastan radyatör tıkanmış galiba yada radyatör kapağını açmadı büyük ihtimal çünkü yokuş yukarı çıkarken hararetim yükseldi arkamdada araba olduğu için duramadım yokuşun bitiminde orada dururum dedim ama oraya varmadan radyatörüm patladı. Sonra radyatörü değiştirdim kapağı ile birlikte aynı yokuşta harareti bile görmedim bir daha. Sizin ki düz yolda 120 ile giderken yapıyorsa bu ihtimaller yüksek olabilir. 0.9 bar olacak şekilde radyatör kapağını değiştirerek deneyin isterseniz.
    Freeman1 bunu beğendi.
  7. MSC
  8. Sonata Baba
    Sonata Baba Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    Sonata (1999-2005) EF
    ustam 1.1 ile 0.9'un farkı nedir?
  9. Mustafa...
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    Basınç farkı birisi 0.9 bar basınçta açacak diğeri 1.1 bar basınçta açacak
  10. Freeman1
    12 Haziran 2021
    Halil Dev
    27-GAZİANTEP
    Radyatör kapağı 0.9 radyatörü temizletsem faydası olur mu
  11. Mustafa...
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    Radyatör kapağı 0.9 olsa bile işlevini yitirdiyse açmayabilir o basınçta. Radyatörü temizletseniz faydası olur elbet ama radyatörün içindeki deliklerin tam açık olacak şekilde rahat su geçecek şekilde temizlenmesi lazım.
  12. Freeman1
    12 Haziran 2021
    Halil Dev
    27-GAZİANTEP
    Kapağı geçen ay aldım, ustaya sordum havalar sıcak ondandır dedi, şehir içinde sorun yaşamıyorum, uzun yolda araba yüklü ve 120 de bir süre gidince bazen böyle oluyor.
    İyisi mi bir radyatör temizliği yaptırayım. Belki faydası olur.
  13. Mehmek
    Mehmek Yeni Üye
    20 Mayıs 2023
    Mehmet Keklikci
    Merhaba ise yaradı mı aynı sorun bende de var uzun yola çıkamıyoruz 2019 tuscon orjinal servis bulamadı.
  14. tucson 39
    tucson 39 Kayıtlı Üye
    3 Mart 2015
    gurcay karyurek
    5-AMASYA
    Tucson (2004-2009)
    Sorun hala çözülemedi bende pes ettim bulunduğum ilde usta yok kim gitsem gaza basıp fan aciyormu diye bakıyor durduğu yerde yapmıyor diyorum adamlar anlamıyor sadece 125 km hızı geçince ve rampa çıkarken
    Hararet göstergesi yukarıya çıkıyor ama durunca hemen düşüyor araçtan soğudum resmen
  15. MSC
    durunca hemen düşüyorsa sahta hararettir. aracınızda zayıf şase sorunu vardır. ilave kablo çektiğiniz halde düzelmedi ise göstergenizin soketlerinde oksitlenme yada zayıf şase olabilir. göstergenin kendisi bile arızalı olabilir.
    burada kritik olay şu; hararet arttığında kaynama var mı? durunca hemen düşüyor mu?
  16. tucson 39
    3 Mart 2015
    gurcay karyurek
    5-AMASYA
    Tucson (2004-2009)
    Durnca ve 120 km altına düşünce hemen normal seviyeye geliyor ayrıca yedek su deposu nda kaynama olmuyor bugün yine sanayi ye gittim yine kimse cevap veremedi büyük radyatör takalım düzelir diyorlar
  17. MSC
    Gerek yok ki, sizin sorun elektronik.
    MAERKEK bunu beğendi.
  18. tucson 39
    3 Mart 2015
    gurcay karyurek
    5-AMASYA
    Tucson (2004-2009)
    Başkada bişey kalmadı ama maalesef bulunduğum ilde o işten anlayan usta yok ben edirnedeyim Tekirdağ ilinde km saatleri ne bakan bir usta varmış bulabilirsem müsait bir zamanda gitmeyi düşünüyorum verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim
  19. Oguzhan__cakir
    Oguzhan__cakir Yeni Üye
    30 Mart 2025
    Oğuzhan Çakır
    19-ÇORUM
    Bende de 1.5 milenyum var,dohc motor. 2024 yaz da motor yaptirdim. Radyator ve kapagi da değiştirdim. Hararet yapıyor ara ara. Ve kolay kolay da düşmüyor. Hararet yukselik durursam yükselmeye devam ediyor ve kırmızı hatta gelmeye yakın duruyor. Hareket etmeye başlayınca 2 noktaya yaklaşıyor. Termostat da değiştirdim. En son isi sensörü kaldı. Onu da değiştireceğim. Sorun ne olabilir,fikri olan var mı?
  20. Asel Kaan Efe
    Hortumlarda şişme ve yedek su deposunda fokurdama ve seviye oynaması oluyor mu ?
