Hyundai Accent Era 1.5 Vgt Alt Devir Cansızlığı
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda berkeyilan tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. Osmanmaraş
    Osmanmaraş Yeni Üye
    30 Mart 2022
    Osmam kuş
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Son durum ne oldu ? Sorunun kaynağını tespit edebildiniz mi ?
  2. FehimYanzı
    FehimYanzı Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Hocam konuyu hortlatıyorum ama çözüm bulabildinmi aynı sorun bende de var. Senin gibi denemediğim yol kalmadı.
    getz5454 bunu beğendi.
  3. Accenteraavgt
    Accenteraavgt Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    Hocam aynı sorun bende de var çözebildiniz mi lütfen yardım edin arabayı yakacağım
  4. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Bahçelievlerde Hyundai ustası buldum aracımda ne sorun varsa düzelti. Egr,manifolt,egr soğutucusu temizlendi fişek gibi oldu araba yakıt sarfiyatıda bariz düştü. Aracımda silkeleme vardı müşür değiştirdim düzelmemişti. Usta aks iç lalesi dedi ve dediği gibide çıktı değiştirdi düzeldi. İşin ustasını bulmak önemli. İyiki denk geldim ustaya.
  5. getz5454
    getz5454 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    manifold temizlenmişken egr yi iptal ettirseydiniz iyiydi sanki :)
  6. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    eğer araçta egr mekanik iptal yazılımdan açık ise koruma amaçlı vakumu salıyor olabilir bunun en kolay test yöntemi araç rölantide çalışırken egr motorunun fişini söküp turbonun vakum techizatına bakmanız eğer fiş çekildiğinde salıyorsa ecu kaynaklı kısıt yada sorun yoktur.
  7. Accenteraavgt
    2 Mayıs 2026
    Eyüp sarı
    25-ERZURUM
    salmadan kasıt westgate kolunun aşağı düşmesi mi? Egr fişini çekince aşağı inerse kol beyinden mi kısıyor araç değerleri
  8. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Yok hocam orjinalciyim ben uzun vadede egr iptali motora zararlı zaten varsın 60-70 binde bir temizletirim.
    onurforces bunu beğendi.
  9. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    wastgate değil hocam o vgt hayır tam tersi aşşağı düşüyorsa normaldir ve kısıt yoktur.
  10. NURULLAHCİVEK
    NURULLAHCİVEK Yeni Üye
    3 Eylül 2024
    NURULLAH CİVEK
    Hocam ustanın bilgilerini paylaşabilmen mümkün mü?
    Teşekkürler.
    FehimYanzı bunu beğendi.
  11. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    aynı şekilde düşünüyorum. Tasarlayan mühendisten iyi mi bileceğiz...
    getz5454 ve FehimYanzı bunu beğendi.
  12. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Hocam usta bilgisi paylasmak yasak özelden yazarım.
  13. getz5454
    22 Nisan 2021
    Sakarya
    Burak Altınay
    mühendisler bu arabaları 300-500k km ye göre tasarlamıyor yalnız egr sistemi max 100bine kadar sağlam dayanıyor eğer uygun yapılırsa turbo büyütmenin bile motora zarardan çok faydası vardır :)
  14. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Valla kral mesaj atamadım xxxxxxxxxxxxxxxxx var zaten. İyi bir usta.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Mayıs 2026
    NURULLAHCİVEK ve getz5454 bunu beğendi.
  15. MSC
    kim diyor bunu? egr yanma odası katilidir. gömlek segman çizer. sabaha kadar temizleseniz ne olur?
    hsmsrn ve getz5454 bunu beğendi.
  16. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Hocam egr düşük devir ve rölantide devreye giriyor zaten yüksek devirlerde kapanıyor. Arabanın en çok ısındığı zamanlar düşük hız ve rölanti burda egr soğutucusuda devre dışı kalınca araba sürekli temiz hava girişi ile yanma verimi artmıyormu motor daha fazla ısınmıyor mu ? Temiz yakıt, kaliteli yağ ve devirli kullanımda hemen kurum bağlamaz zaten. Şahsen onlarca yerde araştırdığımda iptalin zararları uzun vadede daha kötü duruyor. Yakıt tasarrufu sağlayacacağım diye düşük devirde kullanılacak bir araç değil dizel. Her zaman araca mekanik veya yazılımsal müdahaleye karşıyım belli bir zaman sonra sorunlar baş göstermeye başlar.
    1. Yanma Odası Sıcaklığının Artması
    EGR'nin temel görevi, yanma odasına bir miktar egzoz gazı göndererek oksijen miktarını azaltmak ve yanma sıcaklığını düşürmektir. Sistem iptal edildiğinde:
    Yanma odasındaki sıcaklık kontrolsüz şekilde yükselir.
    Bu yüksek ısı; pistonlarda çatlamaya, supaplarda erimeye veya silindir kapağında deformasyona neden olabilir.
    2. Turbo ve Parça Ömrü
    Daha yüksek egzoz gazı sıcaklığı (EGT), turbonun daha fazla ısıya maruz kalması demektir.
    Turbo Milleri: Aşırı sıcaklık turbonun yağlama dengesini bozabilir ve mil yataklarına zarar verebilir.
    Motor Yağı: Motor daha sıcak çalıştığı için motor yağı özelliğini daha çabuk kaybeder, bu da genel motor aşınmasını hızlandırır.
    3. Emisyon ve Çevresel Etkiler
    EGR sisteminin en kritik görevi Azot Oksit (NO_x) gazlarını azaltmaktır.
    Hava Kirliliği: İptal edilen bir araç, yasal sınırların çok üzerinde zehirli gaz salınımı yapar.
    Muayene Sorunları: Yeni nesil muayene cihazları ve emisyon ölçümleri, EGR iptalini tespit edebilir; bu durum aracın muayeneden kalmasına neden olur.
    4. Yazılımsal ve Donanımsal Çatışmalar
    EGR iptali genellikle hem mekanik (kör tapa) hem de yazılımsal olarak yapılır.
    Eğer yazılım doğru yapılmazsa, motor "limp mode" (koruma modu) denilen düşük performans moduna geçebilir.
    Vuruntu: Bazı motor tiplerinde yanma karakteristiği değiştiği için motorda vuruntu (detonasyon) görülebilir.
    5. Motorun Geç Isınması
    EGR sistemi, özellikle soğuk havalarda motorun ideal çalışma sıcaklığına daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. İptal edildiğinde motorun ısınması gecikir, bu da:
    Isınma evresinde yakıt tüketiminin artmasına,
    Motorun soğuk çalışma sırasında daha fazla aşınmasına yol açar.
  17. MSC
    bu yazı ai mıdır bilmiyorum ama zaten kendi içerisinde çelişiyor.
    egr sadece düşük devir ve rölantide çalışıyorsa yanma odası ısısı zaten düşüktür, neden devreye girip ısıyı düşürsün :) yani motor soğukken de devreye girer. tam gaz yükünde kapalı olması sürüşün sadece çok kısa bir zamanıdır. tabii dip gaz gezmiyorsanız...
    tam ısınmamış motor ciddi kurum üretir bu süreçte ara ara egr az da olsa açılır.
    benim önceki crdi aracım bir arkadaşımda, egr iptali üzerinden 400.000 km geçti ve bir gram yağ eksiltmeden yoluna devam ediyor. keza şu an kullandığım cdi om646 evo motorumda da iptal ettim, yılda 50-60.000km kullanıyorum.
    belli zaman sonra sorunlar çıkıyor dediğiniz ne zaman mesela? Cerato 550.000km'yi geçti orjinal zinciri ile 5w30 yağı eksiltmeden yürüyor. Sizin sorun çıkartma km beklentiniz nedir? bu aracı 150.000km'de aldım ve kendim yazılımını yapıp egr'sini iptal ettim. Motor mekaniğinden bir lira masraf çıkartmadı bu araç.
    dizel düşük devirle yürüyen ve piston kolu çok uzun olduğu için yüksek deviri sevmeyen bir motordur.
    yani yazdıklarınızda o kadar çok yanlış yer var ki hangisine cevap vereyim bilemedim.
    bu forumda egr ile ilgili bir çok yazım var. eğer motorunuzda ısıl bir problem yoksa egr beladan başka bir şey değildir. crdi motorlarda ısıl hiç bir problem yoktur.
    Son düzenleme: 6 Mayıs 2026
    getz5454 ve MAERKEK bunu beğendi.
  18. FehimYanzı
    5 Şubat 2025
    Fehim
    Doğrudur abicim yazı ai zaten grokta tüm yerli,yabancı forum, internet ve youtube verilerini harmanlayarak cevap veriyor. İsteyen etsin istemeyen etmesin valla herkesin hür iradesi
  19. MSC
    bizde çoğu usta bilinçsiz olduğu için egr körleyince yada sadece yazılımdan kapatınca sorun çözmüş sanıyorlar. egr iptali hem yazılımdan hem mekanik olarak yapılmalı ve yeni duruma göre tekrar afr haritalandırılmalı. çoğu yerde yazdım bunu, bilinçsiz yapılan her iş gibi egr iptali de bilinçsiz yapılırsa sorun çıkartır.
    aynı durum partikül filtresi için de geçerli.
    MAERKEK, hsmsrn, getz5454 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
