Hyundai Accent Era 1.5 Vgt Alt Devir Cansızlığı
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda berkeyilan tarafından 19 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. MSC
  2. berkeyilan
    berkeyilan Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Valla Hiç Hatırlamıyorum Hocam Ya
  3. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Yazılımıda Kontrol Ettirdim Fakat Yazılımdada Bir Sorun Çıkmadı Anlamadım Vallaha Sorun Neyden.
  4. Asel Kaan Efe
    Ateşleme, yakıt akış sistemi ( depo-motor arası) egr valf temizliği.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
  5. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hiçbirinde Problem yok üstelik egr sıfır orjinal aldım
  6. Asel Kaan Efe
    Allah yardım etsin dostum , bana kalırsa tümden resetleyip yazılımı yeniden yükleseler başka hiç bir şey gelmiyor aklıma.
  7. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Motorun çalışırken nefes almasına baktınız mı?
  8. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    Acaba diyorum, aracınızdaki sorun vgt kanatçıklarının 3000 devire gelene kadar hareketsiz ve kapalı kaldığı için yeterli basınç oluşturamadığından olabilir mi? Turbo çalışma mantığı konusunda uzman arakadaşlar daha iyi konuyu açabilir belki de...
    Hyundai turboları vgt olarak adlandırılan değişken geometrili (hareketli kanatçık) vane ile düşük devirde (yaklaşık 1750 devirde kanatçıklar hareketlenip basınç artışı ve ) güç üretmeye başlar.
    Turbo wastegate konusunu araştırsanız
  9. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    "wastegate" hatalı yazmışım... era turbolarında vgt kanatçıklarını vgt actuatoru kontrol ediyormuş. wastegate de biraz daha farklı sistemle basınç kaçırılarak ayarlanıyor, vgt turbolarda ise kanatçık açısı değiştirilerek ayarlanıyormuş...
    Her iki şekilde de ideal devirde basınç artırılamadığından güç sağlanamamış oluyor.
    İdeal devir 1750 devirde turbo devreye girip sanırım 2750 devirde maximum tork elde ediliyor
  10. KilecNasah
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    Arkadaş turbonun revize edilip wastegate aylarının yapıldığını yazmış ilk mesajda. Sanırım bir çoğumuz yanlış ayar yapılabileceği ihtimalini düşünmedik...
    kadobay bunu beğendi.
  11. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Valla Arkadaşlar Arabanın Motoru Nefesde Alıyo Turbonun Ayarlarıda Düzgün Hatta 2.kez Revizyon Ettirdim Sıkıntı Vardır Diye Ama Yok Abi Yok Düzelmedi En Son Ustaya Bırakıcam Bulsunlar.
  12. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    Özel servislerde kullanılan test cihazları sizin aracınızın her sensör değerini göremiyor olabilir. Yeni takılan bir parçanın sensörün arızalı olmayacağının garantisi yok, bazen yeni parça da arızalı çıkabiliyor. Hyundai yetkili servislerinde kullanılan arıza tespit cihazlarının tüm sensörlere erişimi var... belli bir devirden sonra şahlanıyor dediğinize istinaden ben yine üstüne basmak istiyorum. Turbo değişken kanatçık pozisyon konumunun gerekli devirde gerekli pozisyonda olmamasından yeterli basınç oluşmaması ile ilgili olabilir...
  13. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Aracınızın manifoldundan, turbo hortumu vb yerlerinden hava kaçağı olabilir mi? Kontrol ettirdiniz mi?
  14. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Yalnız ben burada baya hırs ve merak yaptım, çözülünce mutlaka paylaşın
  15. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Hepsini Kontrol Ettirdim,Turbonun Wastegate Ayarlarıda Düzgün Çözülünce Mutlaka Sorunun Nereden Olduğunu Yazıcam.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    Sıfır Orjinal EGR Değişti
    Selenoid Valfi Değişti
    Maf Sensörü Değişti
    Hava Akış Debimetre Değişti
    Katalizör Temizlendi
    Manifold Temizlendi
    Turbo Yeni Revizyon Oldu WasteGate Ayarı Yapıldı.
    Oksijen Sensörü Değişti.
    yakıt filtresi kalmış bir.
    o genelde üst devirlerde kastırır ama.
    rail basınç sensörü değiştimi.egr değişmiş ama oda yapar bu sorunu.
  17. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Onu Kontrol Ettirmedim Ama O Sensörle Alakalı Bi Sorun Olacağını Zannetmiyorum Ani Stop Etme Veya Devrin Yükselmemesi Gibi Bir durum yok vede arıza koduda yok benim sadece sıkıntım 2500 devirden sonra açıyor turboyu hatta ilk kalkışta direk sonuna kadar bastığın zaman birinci viteste turboyu hiç açmıyo.
  18. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    olması gereken herşey değişmiş
    railbasıncı ve boost verilerine baktınızmı
  19. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Turbodandır Diye 2.Kez revizyon ettirdim ve bütün ayarları yapıldı. Rail basıncı vs hepsi düzgün görünüyor.
  20. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Arabayı Bilgisayara Bağladığımızda Düşük Basınç Uyarısı Vermişti Hava Akışmetrede İntercooler’da Çok Milimlik Bi Kaçak var Yağ Damlatıyor Ondan Olabilir mi Acaba Diyorum? Ustalar o kadar küçük kaçaktan onu yapmaz diyorlar ama bilmiyorum
