Hyundai Accent Blue Yokuşlarda Kalkışta El Freni Işığı Yanıyor
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda Erhan urun tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. Erhan urun
    Erhan urun Yeni Üye
    15 Nisan 2019
    Erhan Urun
    Herkese Merhaba arkadaşlar,
    Aracım 2014 model Hyundai Accent Blue CRDI. Yaklaşık bir aydır aracımda başlıktada belirttiğim gibi, kalktıktan sonra gaza yüklendiğimde el freni ışığı yanıyor ve ayağımı gazdan çektiğimde sönüyor ilginç bir şekilde tekrar gaza bastığımda yanmıyor. Sadece kalkışlarda değil örneğin ikinci vitesteykende yapabiliyor bunu fakat 3 ve üzeri viteslerde yaptığını hiç görmedim. Benim gözlemim devir düşükken gaza yükendiğimde yaptığı şeklinde.
    Daha önce bu sorunla karşılaşan varmıdır acaba.
    Bilgi kirliliği olmaması açısından lütfen tahmin üzerine değil, daha önce bu sorunu yaşadıysanız veya bu konuda teknik olarak bilgi sahibi iseniz yazmanızı rica ediyorum.
  2. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Hidrolik seviyenizi kontrol edin. Bi yerlerde yağ kaçağı olabilir. Seviyesi düşmüşse sarsıntıdan ya da eğimden dolayı ışık yanabilir
    Erhan urun bunu beğendi.
  3. Erhan urun
    Erhan urun Yeni Üye
    15 Nisan 2019
    Erhan Urun
    Dediğiniz gibi olsa eğimli yerlerde her zaman yapmaz mı bunu? neden sadece gaza bastığımda yapıyor acaba, ek olarak yine dediğim şekilde gaz verdiğimde ön taraftan bir titreme sesi geliyor araç devrini yakalauana kadar, bu motor kulaklarından veya şanzuman takozundan olabilir mi, sanki aracı düşük devirde kullanıyormuşum gibi ses çıkarıyor.
  4. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Bu bahsettiğiniz sorunun aynısını transitte yaşadım. Sol arka tekerden çok hafif sızıntı yapmıştı. Jantın içi biraz yağlanmıştı. Hidrolik seviyesi az biraz eksikti. Rapma inerken şase yaparmış gibi el freni ışığı yanıp sönüyodu. Hidrolik seviyesini tamamlayınca ışık yanmıyodu. Ses mevzusunun ışıkla alakalı olduğunu zannetmiyorum o başka bişeydir.
    <<bülent>> ve Erhan urun bunu beğendi.
  5. Erhan urun
    Erhan urun Yeni Üye
    15 Nisan 2019
    Erhan Urun
    Teşekkürler arkadaşlar belirttiğiniz gibi hidrolik seviyesinden kaynaklanıyormuş. Fren hidroliği ekeldim sorun kalmadı.
    blue55 bunu beğendi.
  6. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Sevindim arızanın çözüme kavuştuğuna ama hidrolik neden eksilmiş gözle ya da usta marifetiyle bakmakta fayda var ihmale gelmez.
  7. Erhan urun
    Erhan urun Yeni Üye
    15 Nisan 2019
    Erhan Urun
    Balatalar incelmiş biraz ondan olabilir. Gözle görünür bir kaçak bulamadık ustayla.
  8. mehmetsc
    mehmetsc Kayıtlı Üye
    4 Şubat 2018
    Mehmet Serkan Çalı
    8-ARTVİN
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Merhabalar, bu sorunun devamında bir problem yaşadınız mı? Bende de aynı sorun oluştu hidrolik ekledik. Sonra kontrol etti usta bir kaçak bulamadı. Acaba gözden kaçan bir durum varmıdır? Tecrübenizi paylaşabilir misiniz?
